nimbus2.0
nimbus2.0
10.12.2019 в 19:00:42
Частный дом/Волоколамск Душевая кабинка (расположена на 2м этаже) 2 года в эксплуатации, дала протечку на 1й этаж(ремонта под ней пока нет). Потекло через 15/20 мин. от начала включения. Поддон монолит, без возможности разбора без слома. Сделал диагностику/видеосканирование трубы слива, для определения места протечки. Кроме небольшого засора, устранил, ничего не показала, т.к. оборудование - сканер 1 метр. Дальше, взял шланг от душа и вставил его на 20/30 см внутрь трапа, включил воду - не течет. Делаю вывод, течь тают стыки "окопа" вокруг трапа, могу ошибаться,
зачем сделали такой приямок уже никогда не узнаю, было до меня. Вопрос уважаемому сообществу, чем устранять и как?
Грэй
Грэй
10.12.2019 в 19:34:21
просушить феном и заделать силиконовым герметиком все щели. И не только приямок, а и вынуть решётку самого трапа, и промазать примыкания именно под решёткой.
10.12.2019 в 19:38:44
Грэй написал: силиконовым герметиком
заплесневеет и отвалится
Грэй
Грэй
10.12.2019 в 19:49:08
Надеюсь, тема не превратится в рекламу какго нибудь бренда? Заплесневеет и отвалится любой герметик, рано или поздно...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2019 в 20:54:08
nimbus2.0, нет гидроизоляции, все попытки что-то сделать без демонтажа плитки- мертвому припарка
Shkeddy
Shkeddy
10.12.2019 в 21:04:04
Все швы расчистить, замазать эпоксидной заливкой. Если не поможет - тогда только вскрывать. Я тоже делал трап у себя в доме, но побоялся ставить алкапласт, поставил маленькую viega с сухим затвором
jekasus
jekasus
Добрич
10.12.2019 в 21:08:30
dmitrovski написал: мертвому припарка
Ногами вперед не надо. Проблема в стыке лотка и плитки в этой яме, может была затирка в стыке и через время отошла. Проверить легко - вынуть решетку, заглушить тряпкой и налить воды. Герметик долго будет служить на этом стыке.
Баш майсторът
nimbus2.0
nimbus2.0
10.12.2019 в 22:08:00
Всем спасибо.. ТОже очень надеюсь, что не появится брендосеятель тут. Вообщем Вы подтвердили мои домыслы насчет швов/стыков. Решетку не собираюсь герметиком заливать, хочу обработать именно внутри. Диагност, который приезжал, посоветовал клей для аквариумов. Им можно швы пройти, а я хочу полностью все внутри до приемной металлической ванночки обработать. Зачем ее только углубили так...
nimbus2.0
nimbus2.0
10.12.2019 в 22:12:58
...может пойти путем (искать составы)гидроизоляции фундаментов, там поискать что то "для промазать" Или это перебор
10.12.2019 в 22:16:30
nimbus2.0 написал: Диагност, который приезжал, посоветовал клей для аквариумов.
это по сути нейтральный силиконовый герметик
Shkeddy написал: замазать эпоксидной заливкой.
ее по крайней мере мыть можно
nimbus2.0
nimbus2.0
10.12.2019 в 22:45:29
Ну там был аргумент простой Типа этот клей держит большое давление стенок от разрыва, тут подавно справиться
В швах возможно, а я всё залить хочу про гидру пока читаю...
