kryuchkovaa
kryuchkovaa
14.12.2019 в 08:00:42
Приветствую. Стоит задача сделать полы в квартире в хрущевке. В доме плиты перекрытия 22см круглые пустотки, старый пол были лаги, так что черновой стяжки под полами не было. Что хочу сделать - выравнивающую стяжку плит перекрытий 1-4см, потом слой шумоизоляции (базальтовая вата технофлор 30-40мм или пенополистирол технониколь 30-40мм) и поверх сборный пол из гвл 20мм. Вопрос что лучше применить базальтовую вату или пенополистирол. Что лучше для квартиры ?
Мое мнение по материалам: сложился стереотип что базальтовую вату лучше внутри не использовать "не экологично", так же считаю минусом для ваты если будет микро потом то вата вберет воду и будет цвести под листами гвл, про пенополистирол много говорят что это не звукоизоляции, также он супер горюч Г4, хотя технониколь использует его в своих решениях для пола.
Буду благодарен за советы. И комментарии про личное использование и изготовление таких полов.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 09:37:09
А по минвате можно делать сборные полы из ГВЛ ?! Почему Акустик Группс говорит, что на 2 см прочной плотной минваты нужно 6 см мокрой стяжки с армированием ?
14.12.2019 в 09:37:55
kryuchkovaa написал: про пенополистирол много говорят что это не звукоизоляции,
так и есть
  • выравнивающую стяжку плит перекрытий 1-4см,
есть способ попроще
kryuchkovaa написал: так же считаю минусом для ваты если будет микро потом то вата вберет воду и будет цвести под листами гвл
верно, но см техдоки этой ваты
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 09:50:27
http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/20/
При устройстве конструкции звукоизоляционного пола применяются следующие материалы: Плиты Шумостоп-С2, Шумостоп-К2; Герметик Вибросил; Армированная полиэтиленовая пленка; Цементно-песчаная смесь для устройства стяжки марки не ниже М300; Арматурная сетка с размером ячейки 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм.
Конструкция состоит из слоя армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 60 мм уложенной на звукоизоляционные плиты Шумостоп-С2, К2.
kryuchkovaa
kryuchkovaa
14.12.2019 в 10:26:37
BV, Какой именно способ проще для выравнивающей стяжки ? Но технониколь пишет про 28дБ ударного шума для пенополистирола. Все же что выбрать ? (как обычно два варианта у одного +/- у друго свои +/-) :cool:
kryuchkovaa
kryuchkovaa
14.12.2019 в 10:29:30
SergSB написал: А по минвате можно делать сборные полы из ГВЛ ?! Почему Акустик Группс говорит, что на 2 см прочной плотной минваты нужно 6 см мокрой стяжки с армированием ?
SergSB, в первом посте я прикрепил гипер-сылки на сайт технониколя готовых решения по полу
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 10:30:34
Проще всего вот эта "Звукоизолирующая подложка Акуфлекс" http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/30/ Можно даже без пленки и стяжку залить без армирования и хоть 4-5 см. На акуфлекс можно !
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 10:33:27
kryuchkovaa написал: SergSB, в первом посте я прикрепил гипер-сылки на сайт технониколя готовых решения по полу
Я видел, но с минватой это все продавится. Ходить то еще можно, но если Вы шкаф поставите или диван или стол ?! Вот пеноплекс более прочный и выдержит это (хотя сейчас все чаще применяют ПИР), но он не дает шумоизоляцию. Его цель только сделать Вам теплый пол в коттедже, но не в квартире. У Вас 1 этаж ?
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 10:38:10
kryuchkovaa написал: Но технониколь пишет про 28дБ ударного шума для пенополистирола
Они пишут ДО 28 дб, которые дает ЦПС на 90%, т.е. почти 24 дб дает ЦПС ... А с ГВЛ или ГКЛ будут совсем печальные циферки. И не путайте XPS и пенополистирол. Это совсем разные вещи !
kryuchkovaa
kryuchkovaa
14.12.2019 в 10:38:23
SergSB, 4 этаж. То есть предполагаете, что технониколь просто так придумал способ и пирог пола без испытаний его на прочность ? Мне действительно интересен реальный опыт людей кто уже применил у себя такое решения для пола, а не теория...
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 10:42:32
kryuchkovaa написал: SergSB, 4 этаж. То есть предполагаете, что технониколь просто так придумал способ и пирога пола без испытаний его на прочность ? Мне действительно интересен реальный опыт людей кто уже применил у себя такое решения для пола, а не теория...
Если 4 этаж, то Вам наоборот нужно чтобы тепло соседей приходило к Вам. Технониколь все верно нарисовал. Там есть млн звездочек. В реальной квартире где есть диваны, столы и шкафы вариант с минватой на гвл/гкл не работает, что и написано в подробном описании у них на сайте. Только с ЦПС с армированием. Вариант с пеноплексом Вам не подходит, т.к. Вам нужно чтобы полы были теплые за счет соседей с 3 этажа.
