14.12.2019 в 12:02:24
SergSB написал: Я видел, но с минватой это все продавится. Ходить то еще можно, но если Вы шкаф поставите или диван или стол ?!
Вы б хоть руки -то сдвинули :) посмотрите техдоки ваты https://nav.tn.ru/upload/iblock/7e2/Tekhlist-TEKHNOFLOR_STANDART_rus.pdf 25 кПа - это 2.5 тонны на м2 предел прочности на сжатие.... Диван - свинцовый? :)
14.12.2019 в 12:05:14
kryuchkovaa написал: Но технониколь пишет про 28дБ ударного шума для пенополистирола.
кроме ЭППС еще и пенопласты есть - погуглите Алфапор Пенопласты с антипиренами. Но правда и пеопласт - еще та шумоизоляция :)
Да, и кстати у Вашей ваты влагопоглощение всего 1.5%
14.12.2019 в 12:09:12
SergSB написал: вариант с минватой на гвл/гкл не работает, что и написано в подробном описании у них на сайте. Только с ЦПС с армированием.
это -да, нужно распределять точечную нагрузку... Хотя финны используют 18мм твердый ГВЛВ и не парятся. Но у нас такого не встречал.
kryuchkovaa
kryuchkovaa
14.12.2019 в 12:31:48
SergSB написал:
Они пишут ДО 28 дб, которые дает ЦПС на 90%, т.е. почти 24 дб дает ЦПС ... А с ГВЛ или ГКЛ будут совсем печальные циферки. И не путайте XPS и пенополистирол. Это совсем разные вещи !
SergSB,
BV написал:
BV, Кнауф в своих решениях указывает около 40-50дБ (Бета вариант 1,2).
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 12:37:26
Написать по минвате можно что угодно. Даже специальную уплотнить и пройти тесты. А реально в продаже уже другая, а через год эту реальную простой диван раздавит. Практика и теория в этом бизнесе не совпадают.
kryuchkovaa
kryuchkovaa
14.12.2019 в 12:45:46
BV написал:
BV, Что скажите насчет укрывания ваты текстилем (пароизоляция ...) для пердотвращения распространения микро-частиц ваты. И вопрос открыт и про экологичность ваты, полы укладывать буду и в детской.
14.12.2019 в 12:50:45
kryuchkovaa написал: BV, Кнауф в своих решениях указывает около 40-50дБ (Бета вариант 1,2).
не понял, как вы посчитали - там другие цифры
kryuchkovaa
kryuchkovaa
14.12.2019 в 12:56:35
BV написал:
BV, "около" было главным словом :) . Для пирога из мин.ваты Rw 52-56дБ, Lw 59-47дБ. Для пирога из пенополистрол Rw 52-54дБ, Lw 60-55дБ.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 12:56:51
В этой таблице вообще ничего нет о шумоизоляции конструкции. Просто указано что базовая плита перекрытия выполняет снипы. А не указано, ТК цифры там печальные и им стыдно даже их написать !!!
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 12:58:41
Реально из прочной минваты даже с цпс больше 30 дБ не выжать. А из гвл и 10 дб за успех считается. Например, посмотрите акуборд.
14.12.2019 в 13:03:11
SergSB написал: В этой таблице вообще ничего нет о шумоизоляции конструкции. Просто указано что базовая плита перекрытия выполняет снипы. А не указано, ТК цифры там печальные и им стыдно даже их написать !!!
SergSB, СНИПЫ написаны в столбце слева и цифры, тикже там можно сравнить с Альфа. Альфа более шумное чем исходное перекрытие.
