AKI
AKI
16.12.2019 в 13:24:35
elena-1968 написал: не знаю конечно )
Это был вопрос к АлВас :)
elena-1968 написал: пробный пуск состоялся.
От вас нужна информация по модели UPS (ИБП) - модель и фото.
АлВас
АлВас
Одесса
16.12.2019 в 14:01:32
Кроме модели ИБП- какие мощности насоса и котла?
elena-1968
elena-1968
Very
16.12.2019 в 17:52:45
Вот такой. Мощность насоса не нашла. Обычный зелёный с рынка ) С тремя скоростями.
elena-1968
elena-1968
Very
16.12.2019 в 17:54:30
АлВас написал: Кроме модели ИБП- какие мощности насоса и котла?
АлВас,
Котёл твердотопливный - сколько положишь дров такая и мощность. Циркуляция только принудительная, поэтому (было уже несколько раз такое) выключают на даче свет и п...ц через какое-то время срывает обратный клапан и теплоноситель отправляется наружу.
elena-1968
elena-1968
Very
16.12.2019 в 17:57:01
tvmaster написал: Гудит это не очень хорошо. Возможно будет перегреваться вплоть до выхода из строя. Проверяйте, как было раньше и как греется с гудением. Заявляемая "ступeнчатая аппроксимация синусоиды" просто фигура речи, как они это называют, там может быть ужас, а не аппроксимация. В идеале, нужно смотреть осциллографом под нагрузкой. Но уже то что насос гудит явно свидетельствует, что мотору такая синусоида не нравится.
tvmaster,
Да звук так себе.
А доработать как-то можно ups бюджетно или покупать специальный? Я уже когда столкнулась с темой удивилась, что продают ИБП для насосов подумала тогда вот бредятина.
elena-1968
elena-1968
Very
16.12.2019 в 17:58:41
AKI написал: elena-1968, ИБП - без разницы кого и чем "кормить". Насосу требуется синусоида (как в сети 220В), без этого он не работает или работает с потерей мощности. Поэтому важно какую форму напряжения выдает ИБП. У ИБП компании APC в разных сериях разная форма сигнала. Если APC серии Smart, то почти чистый синус, а если Back, то "нечто" другое. Поэтому важна конкретная модель. В качестве справочника можно заглянуть сюда. Может найдете вашу модель.
AKI,
Пару сообщений назад кинула фотку в тред, гляньте пожалуйста.
16.12.2019 в 18:15:21
elena-1968 написал:
АлВас,
elena-1968, Надо делать аварийный энергонезависимый сброс тепла от ТТ котла. Есть разные способы... Закрытые системы с ТТ котлом весьма опасны
16.12.2019 в 18:17:46
elena-1968 написал: Вот такой.
ИМХО, не спасет.
elena-1968 написал: продают ИБП для насосов подумала тогда вот бредятина.
ну личный опыт - самый запоминающийся....
tvmaster
tvmaster
16.12.2019 в 20:48:09
elena-1968 написал: доработать как-то можно ups бюджетно или покупать специальный?
Который на фото APC не пойдёт. Доработать нельзя. Лучше купить в конторе специальный бесперебойник для котлов. Или просто купить дорогой ИПБ, которые начиная с 1,5 кВт. уже всё нормально с синусоидой. Вы можете купить подобное даже на авито б/у и к нему батарею - будет дешевле. Если сами не разбираетесь заменить батарею, тогда конечно новый будет гарантированный результат. А излишек мощности не повредит, можно будет на свет в доме пустить.
elena-1968
elena-1968
Very
16.12.2019 в 22:02:41
АлВас, У меня APC UPS 700 ES. Нельзя такой?
tvmaster
tvmaster
16.12.2019 в 22:53:22
Это с ним гудит? Попробуйте.
