Serjkkk
Serjkkk
Самара
23.12.2019 в 19:54:43
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста на мой проект санузла. Меня интересует как лучше всего сделать конструкцию, которую я выделил красным. Хочу в нее спрятать всю коммуникацию, инсталляцию, встроить раковину. Высота 1м. Дайте советов мудрых. Спасибо.
waw0375
waw0375
23.12.2019 в 20:15:52
1 метр высоты - это много для раковины и мало для инсталляции.
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2019 в 20:32:34
Serjkkk написал: Высота 1м.
Реальная высота этой - 90 см. https://santehnika-online.ru/product/sistema_installyatsii_dlya_unitazov_tece_teceprofil_9_300_001/, кнопка, все таки лучше сверху, а не за крышкой унитаза От других производителей не ставил, и не знаю. Между ванной и раковиной над столешницей сделайте фальш-стенку и стеклянные полки/жутко удобно/ в зоне ванной. А также будет удобно-дешево для крепления стекла или шторки. Водосчетчики под раковину, и все варианты кранов туда же. Стояк канализации и воды извне ванной? Если так, то там все заморочки по трубам и сделать.
Баш майсторът
24.12.2019 в 11:33:54
waw0375 написал: 1 метр высоты - это много для раковины
вода по локтям будет течь при умывании, если вы не 210 ростом :)
Serjkkk
Serjkkk
Самара
25.12.2019 в 11:17:05
jekasus, Стояк извне, да. А конструкцию все таки из гкл делать, да? Как дверцы под раковиной сделать? Спасибо. waw0375, BV,
А сколько рекомендуется для раковины? Спасибо. Блин, если не получится все вровень сделать, то будет уже не так красиво. А может просто бочек от классического унитаза спрятать в эту конструкцию? А кнопку наверх. Так не делают?
25.12.2019 в 11:46:23
Serjkkk написал: waw0375, BV, А сколько рекомендуется для раковины?
850(стандарт) можно и пониже до 800 - зависит от роста пользующихся
Serjkkk написал: Блин, если не получится все вровень сделать, то будет уже не так красиво
Шашечки, или ехать? :)
tvmaster
tvmaster
25.12.2019 в 13:46:44
Горшок очень близко в полотенчику. Будет неудобно пользоваться или будете обжигаться, там нужно больше свободного места. Стиралку тоже лучше развернуть вдоль стенки у входа. Но вообще вся компоновка нерациональная и неудобная. Например, как Вы собираетесь тянуться к поверхности в правом углу за ванной? Руки такие длинные отрастили? То есть, я бы всё радикально переделал. Ванная комната у Вас большая есть где развернуться.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
27.12.2019 в 09:26:19
tvmaster, А как бы вы сделали, хотя бы в двух словах? Мне мой вариант понравился из-за того что вся коммуникация не видна и нету этих коробов, я их не очень люблю. Спасибо. BV, Спасибо.
ser000
ser000
27.12.2019 в 11:05:23
Serjkkk написал: Мне мой вариант понравился из-за того что вся коммуникация не видна и нету этих коробов
А где стояки? Не было ли канализационной трубы на крышу? которую вы обрезаете для выполнения своего проекта.
Serjkkk написал: А как бы вы сделали, хотя бы в двух словах?
Если задвинуть ванну к стене с раковиной, то у входа можно получить удобный шкафчик с хорошим доступом. А если повернуть унитаз в сторону ванны, то можно будет решить обозначенные проблемы с ПС. Возможно ПС просто перенести левее над СМ или туда же на стену с дверью, что бы унитаз не поворачивать.
Возможно не маловажным моментом будет и вентиляция, что бы воздух шёл мимо влажной зоны для более быстрого высыхания без образования плесени в застойном плохо вентилируемом углу.
tvmaster
tvmaster
27.12.2019 в 13:58:39
В идеале нужно приближать приборы частого использования ко входу: унитаз-раковина. Конечно, нужно смотреть помещение, по фото сложно планировать. Я бы рассмотрел вариант: от входа справа на стену перенёс полотенчик, таким образом освобождаем место вокруг унитаза. Под полотенцесушителем можно сделать шкафчик и столик поверхность шампуни держать, внизу корзину для белья. Ванна соответственно сдвигается до конца стены. Слева стиралку, если это она, как уже ранее писал развернуть к входной стенке. Принудительную вентиляцию с таймером нужно делать по любому. Я бы ещё сделал отдельный канал забирать воздух около унитаза.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
28.12.2019 в 16:05:53
Вообще я вдохновлялся вот этим фото (см. вложение). Можете по фото сказать как в данном варианте исполнен унитаз? Это же не инсталляция.
