tvmaster
tvmaster
28.12.2019 в 16:45:58
Унитаз инсталляция. Кнопки на плоскости, унитаз использован дорогой. В целом оригинально выглядит, безумные вазы, какие то картинки на стене, а зеркало маленькое. Хорошо хоть горшок стоит прямо у входа. Крышка стульчака будет биться о кнопки смыва и на ней в скором времени появится след и на кнопках. Дверца шкафа при открывании будет задевать горшок. Очень маленькая и непрактичная раковина лицо там не вымоешь сразу забрызгаешь пол и всё вокруг. Непонятная щель справа между стеной и раковиной и внизу горшка тоже. Эта компоновка похожа ванну в гостинице, лепили из того что было с претензией на авторский дизайн.
28.12.2019 в 16:55:42
Serjkkk написал: я вдохновлялся вот этим фото (см. вложение).
чтобы нажать кнопку слива - надо опустить крышку :)
ser000
ser000
28.12.2019 в 17:15:12
BV написал: чтобы нажать кнопку слива - надо опустить крышку
Разумное ограничение, что бы в случае случайного всплеска не разбрызгивалось вокруг при смыве.
С другой стороны, возможно, было бы удобнее вынести кнопку для доступности сидя на горшке (например сбоку на стене), что бы можно было смыть свои труды не вставая с горшка (в некоторых случаях требуется).
tvmaster
tvmaster
28.12.2019 в 17:18:26
ser000 написал: Разумное ограничение, что бы в случае случайного всплеска не разбрызгивалось вокруг при смыве.
Вы придумываете. :) Знаете как горшки проверяют? Накрывают плоскость листом бумаги и включают смыв. По количеству капель с внутренней стороны листа ставят оценки качеству конструкции унитаза. В идеале, капель быть не должно. Результат отлично 1-2 капли. То есть всплески при смыве это некачественная сантехника. Здесь на картинке дорогая сантехника, не похоже что там про всплески думали. :)
ser000
ser000
28.12.2019 в 17:25:00
tvmaster написал: Здесь на картинке дорогая сантехника, не похоже что там про всплески думали. :)
Персонально для вас мотивация прикрыть крышку, что бы со стола сверху в унитаз ни чего не упало.
28.12.2019 в 17:55:03
tvmaster написал: Хорошо хоть горшок стоит прямо у входа.
Чего хорошего? Дизайнеру - двойка :)
jekasus
jekasus
Добрич
28.12.2019 в 23:05:15
BV написал: чтобы нажать кнопку слива - надо опустить крышку :)
Непривычно, но сойдет/у меня маленький опыт, но на круизном корабле в американском стиле - полный унитаз воды/. Лучше для наших унитазов кнопку сверху на столешнице.
BV написал: Дизайнеру - двойка :)
Другого варианта нет ;)
Баш майсторът
28.12.2019 в 23:08:37
jekasus написал: но на круизном корабле в американском стиле - полный унитаз воды/.
америка, ЮВА, Тайланд, Шриланка, Доминикана и тд... Там - "гранаты другой системы" со сливом в пол и отлично работают без брызг и ершика :)
