fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2020 в 16:15:45
SergSB написал: меня и физфак и экономфак МГУ.
опять... плиточники с физтеха и мифи... штукатуры с мгимо... теперь еще прорабы из мгу сплошняком пошли что то в консерваториях подправить (с) Жванецкий ;)
резонировать может любая плоскость коей является гвл будучи и прикрепленной и не прикрепленной причем прикрепленной - резонирует лучше :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2020 в 16:18:12
Len написал: PS: без натурных измерений ДО/ПОСЛЕ, хотя бы на объекте, считаю для себя тему исчерпанной. Можем вместе промерить звукоизоляцию, оборудование у меня есть, заодно познакомимся, коллега :)
бросайте вы этот подход - останетесь без работы посмотрите на ютубе - у видео грамотных и технически правильных - мизер или ноль просмотров а у лабзающих в пятую точку котиков и прочая шняшка - миллионы лайков ! понимаете куда ветер дует ? занимайте позицию удобную рынку - " шуманет" "голованеболин" "непердин" все к услугам потреблятнов не мешайте процессу распространятся вглубь :D
mstrdh
mstrdh
01.02.2020 в 01:29:00
В конечном итоге пришли ребята из шумоизоляции и сделали так:
  • каркас кнауф профили по всему периметру через вибростек
  • отступ от стены 1 см
  • внутрь Шуманет ЭкО
  • 2 слоя Кнауф Сапфир. Всё это дело перемазывалось виброгерметиком.
В результате стало тише, но полностью шум не ушёл. Ребята из шумоизоляции сказали что как только зашпаклюю стыки гвл - сразу станет гораздо тише.
Это правда или эффект должен был наступить и без шпаклёвки?
—- И ещё мне кажется что звук идёт по потолку и полу и частично передаётся в квартиру. Как бы не хотелось, но пока что не получилось на 100% избавиться от шума соседей
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.02.2020 в 08:31:02
mstrdh написал: И ещё мне кажется что звук идёт по потолку и полу и частично передаётся в квартиру.
Раньше основной шум шёл через стену. Этот шум приглушили. Теперь стали слышней другие шумы - от потолка и пола.
mstrdh написал: Как бы не хотелось, но пока что не получилось на 100% избавиться от шума соседей
Может стоит рассмотреть ковры на стену и пол? Чтобы ещё уменьшить шум.
ИМХО (IMHO)
SergSB
SergSB
Ялта
01.02.2020 в 09:43:56
Как сделан потолок и пол ? Из стены выжали максимум и эффект есть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2020 в 14:41:04
mstrdh написал: Ребята из шумоизоляции сказали что как только зашпаклюю стыки гвл - сразу станет гораздо тише.
Во первых у вас не гвл а гКл- Сапфир это звукоизоляционный гипс от Кнауфа. Во вторых это БРЕД! Если они сделали конструкцию сквозь которую проникает волна до швов? Надо всё ломать и переделывать!... Будет крепче стена? Это факт. А тише от шпаклёвки точно не будет...
ADM05 написал: Раньше основной шум шёл через стену. Этот шум приглушили. Теперь стали слышней другие шумы - от потолка и пола.
SergSB написал: Как сделан потолок и пол ? Из стены выжали максимум и эффект есть.
+100500 Теперь можете рассмотреть варианты звукоизоляции остальных поверхностей. Или звукопоглощения в самом помещении (занавески с рюшечками, мягкие панели по стенам, декор-ткань на потолок и т.д...)
Мой опыт к Вашим услугам!
Boris_Ka
Boris_Ka
03.02.2020 в 22:05:47
Здравствуйте, дабы не создавать новую тему, напишу здесь. В ближайшие месяцы собираюсь делать капительный ремонт в старом кирпичном доме, к сожалению все комнаты соприкасаются с соседями и только в одной комнате из 3х стена достаточно толстая и соседей не слышно, в двух других слышен соседский телевизор и особо громкие разговоры. В двух комнатах стена полкирпича, обшитая старым советски гипсокартоном, в 3й комнате стена из кирпича толще, но изолировать буду тем же способом. Общая площадь под шумоизоляцию почти 43 м2. Старый гипсокартон будет обдираться, стены будут выравниваться, далее хочу сделать пирог шумоизоляции, готов пожертвовать до 10 см на шумку. Задача, определиться с пирогом шумоизоляции, ниже мои мысли.
1) Лентой Вибростек-М100 по всему периметру алюминиевого профиля (в местах контакта со стенами и полом) 2) Каркас из алюминиевого профиля, полости профиля заполняем наполнителем из пункта 3. 2.1) Виброподвесы дорогие, адекватная замена для них есть? 3) Наполнитель, мне нравится, но возможно я не прав: «Акустик ультратонкий» Rockwool толщина всего 27 мм, но имеет относительно высокую плотность 60 кг/м3. Думаю сделать 2 слоя по 27 мм Rockwool «Акустик ультратонкий», что думаете? Для сравнения: Knauf АкустиКнауф толщина 50мм плотность 15±5% кг/м3, Rockwool Акустик Баттс толщина 50мм плотность 40 кг/м?
Если есть более предпочтительные варианты по наполнителю, напишите пожалуйста. Может нужен одинарный наполнитель 50мм?
4) Алюминиевый профиль проклеить демпферной самоклеящейся лентой SoundGuard, т.е. лента будет между профилем и листом ГВЛ. 5) Лист ГВЛ 12,5мм 6) Стоит ли сделать какую-то прокладку (проклейку) мжеду листами ГВЛ и ГКЛ? Если да, то какую? 7) Лист ГКЛ 12,5мм. Нужен ли Knauf Сапфир (он прилично дороже) ? 8) Нужен ли акустический герметик?
Листы ГВЛ и ГКЛ будут класть так, что бы швы не совпадали.
Извините, что так много текста. Очень надеюсь на ваши комментарии, данная темя мне очень важна.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.02.2020 в 22:25:41
Boris_Ka, Прошу прощения, может покажется что отвечу резко, но если вам тема звукоизоляции важна- почитайте пожалуйста побольше информации. Здесь уже всё жёвано-пережёвано. Ваша проблема не оригинальна, и придумывать колхоз подменяя материалы чем-то дешёвым
Boris_Ka написал: Виброподвесы дорогие, адекватная замена для них есть?
вы результата качественного не получите. (хотя на самом деле, в вашей ситуации можно обойтись вообще без подвесов...) Если что-то конкретное не найдёте- тогда спрашивайте. (каркас не алюминиевый а оцинкованный ;) )
mstrdh
mstrdh
03.02.2020 в 22:32:21
SergSB, потолок монолит, но натяжной. По нему прекрасно передаётся звук...я это понимаю ( Пол - просто ламинат с подложкой. Он там был, просто срезали по периметру 10 см чтобы упереть каркас в потолок и в пол.
Честно говоря глядя на то как они это делали, с какой щепетильностью - я думал что шумы от соседей уйдут на 110%, но увы, стало лучше где-то на 60-70%
Boris_Ka
Boris_Ka
04.02.2020 в 20:35:00
Чем больше читаю, тем больше голова кругом, но я почитал... =) Если не привлекать соседей с другой стороны и делать все своими силами, то есть следующие варианты: 1) Построить рядом с моей кирпичной стеной вторую стену из кирпича. Это в принципе самый эффективный вариант, но нагружает перекрытия, кирпичный дом 56 года постройки, с бетонными перекрытиями. Вторая стенка из кирпича, самый эффектинвый вариант, как я понял. 2) Вариант с ЗИПС панелями, они довольно дорогие, легко и быстро устанавливаются. Каковы они в плане эффективности, я не очень понял. 3) Облицовка на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены на 1-2 см: ставится каркас из металлического профиля (не соприкасающийся со стеной), слой минеральной ваты, два листа ГКЛ или ГВЛ + ГКЛ.
ИгорьPurnesh, Правильно ли я понял, что вариант без подвесов это именной 3й вариант? К примеру он описан вот здесь https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-626.html
Я бы хотел описать этот вариант подробнее, с перечислением выбранных материалов, подскажете если что-то не так?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.02.2020 в 20:47:56
Boris_Ka написал: Правильно ли я понял, что вариант без подвесов это именной 3й вариант? К примеру он описан вот здесь https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-626.html Я бы хотел описать этот вариант подробнее, с перечислением выбранных материалов, подскажете если что-то не так?
Вы всё правильно поняли. Какие подробности вас интересуют?
