es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 16:55:11
Установлена дверь как положено: между дверной коробкой и дверным проемом расстояние 2 см со всех сторон заполнены пеной. С одной стороны дверной коробки стоит добор 4 см, получается что пена "утоплена" на 4 см по сравнению с уровнем стены. С другой стороны пена - вровень со стеной.
Не смотря на то, что пена будет под наличиником, я все равно хочу пену сначала закрыть чем-нибудь, а уже потом сверху наличник.
Прочитал, что обычно пену закрывают штукатуркой: срезают пену поглубже на 1-2 см и заполняют штукатуркой. Но у меня вызывает сомнение это способ:
  • во первых штукатурка может со временем отвалиться из-за хлопанья дверью
  • во вторых от штукатурки отсыреет дверная коробка и может испортиться.
Чем-нибудь можно еще закрыть пену кроме штукатурки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.01.2020 в 18:44:11
es-domak, а зачем?
Грэй
Грэй
02.01.2020 в 18:46:30
es-domak написал: во первых штукатурка может со временем отвалиться из-за хлопанья дверью во вторых от штукатурки отсыреет дверная коробка и может испортиться.
1)не отвалится 2)не испортится
es-domak написал: Чем-нибудь можно еще закрыть пену кроме штукатурки?
шпаклёвкой, герметиком, полиэтиленовой плёнкой, ....газеткой, наконец:)
es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 20:04:44
--- штукатурка может со временем отвалиться из-за хлопанья дверью Грэй написал: 1)не отвалится
Ну как же... Коробка ведь деревянная. Как мне кажется, к дереву штукатурка и так плохо липнет. А тут еще и "дрожание"... Дверная коробка вибрирует, дрожит от ударов двери, постепенно штукатурка отстанет от дверной коробки. Сначала образуется маленькая щелка на стыке штукатурки и дверной коробки, а потом и крошиться начнет. Разве нет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.01.2020 в 20:07:40
es-domak, Разве нет, нет, выбирайте правильную штукатурку а их достаточно!
es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 20:14:27
Грэй написал: шпаклёвкой
Там глубина 2 см - шпаклевка не пойдет
Грэй написал: герметиком
Сам по себе герметик хорошо подходит. Где щелки неглубокие и небольшие - там герметик - самое то. Но там где глубина 2 см и ширина 2 см - мне кажется дороговато выйдет обычным герметиком. 2 см х 2 см х 200 см = 800 см3 - это больше 5-и тюбиков по 250 мл!
Хотя может быть есть какой-то специальный "дверной" дешевый герметик?
Грэй написал: полиэтиленовой плёнкой, ....газеткой, наконец
Ну это несерьезно. Хочется хорошо заделать.
es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 20:15:18
dmitrovski написал: нет, выбирайте правильную штукатурку а их достаточно!
Ротбанд подойдет? Если нет - скажите пожалуйста какую лучше штукатурку лучше использовать?
es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 20:18:08
dmitrovski написал: а зачем?
Даже под наличником незащищенная пена портится, разрушается. Я сломал старые дверные коробки. Там где пена была закрыта старой штукатуркой - она светлая. А там где пена была не закрыта - она темно коричневая. Вот поэтому хотелось бы везде пену заделать даже от воздействия воздуха.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.01.2020 в 20:36:42
es-domak, Semin CE 3000, Semin Roc-Enduit
es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 21:28:35
dmitrovski написал: Semin CE 3000, Semin Roc-Enduit
У нас такие не продаются :( Еще что-нибудь можете посоветовать?
es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 21:37:17
es-domak написал: Сам по себе герметик хорошо подходит. Где щелки неглубокие и небольшие - там герметик - самое то. Но там где глубина 2 см и ширина 2 см - мне кажется дороговато выйдет обычным герметиком. 2 см х 2 см х 200 см = 800 см3 - это больше 5-и тюбиков по 250 мл! Хотя может быть есть какой-то специальный "дверной" дешевый герметик?
Нашел вот такой герметик СТИЗ В: http://www.sazi-group.ru/germetiki/stiz-v/ Стоит вроде недорого примерно 100 руб. за кг. Кто-нибудь пользовался таким герметиком? или похожими?
