sanya1965
sanya1965
05.01.2020 в 15:10:31
es-domak, не нужен там Ротбанд. Последний проход пеной дуют чуть больше, и прижимают правИлом до уровня стены через малярный скотч. Через час правИло снять, скотч оставить.
es-domak
es-domak
Луга
06.01.2020 в 12:24:29
sanya1965 написал: прижимают правИлом до уровня стены через малярный скотч. Через час правИло снять
А правило на чем держится в течение этого часа?
sanya1965
sanya1965
06.01.2020 в 16:21:04
es-domak, можно струбцинами. Можно низ запереть кирпичом, и поверху под углом тяжёлой доской. Пена расширяется в течение 30 минут, потом можно снимать.
cau
cau
Иркутск
09.01.2020 в 03:04:00
es-domak, пена разрушается на открытом воздухе (от ультрафиолета в основном), это правда. и в помещении открытый слой пены Со временем тоже будет разрушаться. НО! даже на открытом воздухе пена разрушается не на всю толщину, а только поверхностный слой, который, если не ковырять пальцем, так в основном и останеца на своём месте и будет защищать пену в более глубоких слоях. ну допустим наружный сантиметр за несколько лет почернеет/покоричнивеет - и всё! а под наличниками что будет пене? наружный миллиметровый слой за 100 лет разрушится? хочется покормить паранойю? - покрасьте пену или зашпаклюйте или мастикой замажьте или герметиком - и всё!
ЗЫ. полость между добором и стеной - дозапенить можно сначала
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2020 в 10:43:04
Даже если вы забьете на эту проблему и просто тупо отшпаклюете там где штукатурки на стене хватает, а потом просто доведете обои до коробки и закроете обналичкой, все будет хорошо до очередного ремонта. Наличники для того и существуют, чтобы закрывать такие щели. Перекрытия в полсантиметра уже достаточно - было бы наличнику на что опереться. Чтобы не мучаться, приклейте две полоски гипсокартона торцами наружу заподлицо со штукатуркой (на пену) и закройте шпаклевкой вместе со всей плоскостью стены.
es-domak
es-domak
Луга
09.01.2020 в 14:40:36
cau, Мишутк, все понял, спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2020 в 17:28:27
sanya1965 написал: Последний проход пеной дуют чуть больше, и прижимают правИлом до уровня стены через малярный скотч. Через час правИло снять, скотч оставить.
замер в ожидании ...
можно и без правила я просто клеил по ходу дела скотч - проф пена не расширяет даже его
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2020 в 17:30:18
sanya1965 написал: Пена расширяется в течение 30 минут, потом можно снимать.
есть первичное и вторичное расширение... по утру можно словить прикольный сюрприз с такой схемой особенно с бытовой пеной ;)
sanya1965
sanya1965
11.01.2020 в 15:02:45
fhntv написал:
замер в ожидании ... в крайний раз меня местный модер забанил на неделю именно за совет поставить дверь на пену без гвоздей интересно вас тоже забанят ? или модератор в отпуске тот ?
fhntv, нас банят по разным причинам. Вот за фотки станка меня банили... А за совет с пеной -нет... Так, на всякий случай -этот способ ужЕ есть в техлистах... Не застройщиков, правда... А реставраторов...
sanya1965
sanya1965
11.01.2020 в 15:07:43
fhntv написал:
fhntv, там коробка ужЕ встала... Даже если при вторичном расширении чуть выпрет, ну подрезать до плоскости... Писать дольше, чем делать..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2020 в 15:38:13
sanya1965 написал: этот способ ужЕ есть в техлистах..
на чистую пену ? я пенил с закладными, минимум 9 на короб закладные сами клинья пропенивал меж собой и к стене тоже получилось лучше чем на гвоздях закладные - хороший способ утилизовать мусор от доборов и стоевых :) все в дело :)
