Abrikos
Abrikos
Харьков
04.01.2020 в 13:42:30
a__l, это должно выглядеть примерно так:
Конец жилы должен быть ровный.
a__l
a__l
Минск
04.01.2020 в 14:23:46
Abrikos написал: a__l, это должно выглядеть примерно так:
да, так и выглядет \ выглядело
igor1
igor1
04.01.2020 в 15:05:28
Ну, с тем, что клеммник на фото - полный отстой, я бы поспорил (хотя, в ваших краях это мнение абсолютное). Просто, в моих применяют только клеммники (такие, как на фото, или Ваго). И ничего, проблем не возникает, или, во всяком случае, не слышал. А ветвиться на клеммах розеток или выключателей - запрещено. Разумеется, это не значит, что не ветвятся: если сдавать не нужно, то, естественно, творят всякие непотребства, но, это уже на их совести. И, естественно, что ветвление на клеммах существенно надежнее, чем на розетках. И, на провод 1,5 (как бы там не ветвились и сколько бы в цепи розеток бы не стояло), я бы АВ 16А не ставил.
a__l написал: Правильно ли я понимаю, что электриками неправильно сделано подключение розетки 3 в принципе
Ну, ни в каких НТД России (насколько встречал) такого запрета нет. Хотя, по логике, Вы правы.
a__l написал: заменил Диф.автомат на АВВ (на 16А, 30мА)
В Ваших проблемах диф виноват не был. Конечно, хорошо то, что хорошо кончается, но, если Вы после АВ 16А ставите провод 1,5 и розетки на 10А, а пропускаете 14А - будьте готовы к пожару. А АВ тут не при чем. Он вообще от тока 18А может никогда не отключиться - его право, (ну, или от 24А - в течении часа). А уж как себя поведет при этом провод или розетка - это Вам ни один экстрасенс не расскажет.
a__l
a__l
Минск
04.01.2020 в 21:24:43
igor1 написал: В Ваших проблемах диф виноват не был.
это конечно я понимаю. По Автом.Выключателю на 10А понятно - он отключится на 1.45 от Тока Номинала (соот. 14.5А) ... беру мануалы ABB Серии S. А если поставить АВ на 16А но Серии Z, в этом случае отключение будет 1.2 от Тока Номинала т.е. 19.2А ... или это тоже много для провода 1.5кв.мм. сечения?
У меня просто на многие исполнительные девайсы (посудомойка, стиралка, бойлер) идет отдельные линии 3х1.5 на отдельные ДифАвтоматы ABB DS201 (так поставили электрики). Видимо они тоже не особо защищают линии? И получается и там везде менять нужно на пониженный номинал (10А ?)
у меня даже в проекте стоит Диф.автомат 16А и линия 3х1.5 :(
a__l
a__l
Минск
04.01.2020 в 21:35:01
Abrikos написал: a__l, там на пластике кроме 10/250 для постоянного тока, есть симметрично расположенная надпись 16/250~ для переменного тока (возле другой клеммы).
да вы правы. Есть 16/250~ На коробке (на местной наклейки от магазина) от розеток написано 10А 250V - похоже это и ввело в заблуждение, что розетки на 10А (для переменного тока)
ebf
ebf
04.01.2020 в 21:42:50
a__l написал: У меня просто на многие исполнительные девайсы (посудомойка, стиралка, бойлер) идет отдельные линии 3х1.5 на отдельные ДифАвтоматы ABB DS201 (так поставили электрики). Видимо они тоже не особо защищают линии?
Всё они прекрасно защищают,во первых линии у вас не длинные,во вторых ваши стационары ,не более 3 кВт
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2020 в 22:03:19
igor1 написал: А ветвиться на клеммах розеток или выключателей - запрещено
кто вам это сказал? цитатко можно?
igor1 написал: естественно, что ветвление на клеммах существенно надежнее, чем на розетках.
с чего взяли? :a
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2020 в 22:03:36
a__l написал: У меня просто на многие исполнительные девайсы (посудомойка, стиралка, бойлер) идет отдельные линии 3х1.5 на отдельные ДифАвтоматы ABB DS201 (так поставили электрики). Видимо они тоже не особо защищают линии? И получается и там везде менять нужно на пониженный номинал (10А ?)
Очень странное решение, мягко говоря. Экономия на кабеле копеечная, а стоимость работ и диффа аховые.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2020 в 22:03:51
с чего взяли?
a__l
a__l
Минск
04.01.2020 в 22:17:52
AndyMirror написал: Очень странное решение, мягко говоря. Экономия на кабеле копеечная, а стоимость работ и диффа аховые
Да, но что есть то есть. Электрики сказали что нужно 3х1.5 кабель закладывать (этого хватит) и заложили... хотя могли бы без проблем взять следующим сечением.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2020 в 22:24:16
Abrikos, опыт показывает, что 13 - многовато. Что видно и у вас на фото: слишком много оголенной жилы остается снаружи. Абсолютно безболезненно можно сократить зачистку на пару миллиметров, без малейшего ущерба для контактов.
