Доброго времени суток, Подскажите как поступить.. начал ремонт потолка в комнате, 9-этажка, кирпичная старая. на потолке побелка и 3 стыка плит. я все содрал до плит.у меня получился кривой потолок из плит и 3 стыка (руста) треугольной формы шириной внизу руста 4-5 см. и глубиной тоже 4-5 см. 2 стыка сквозные( щели ведут на сл. этаж к соседу выше) я собираюсь их заделать. а потом выровнять весь потолок по маякам ротбантом. слой ротбанта будет от 5мм до 20мм. поскольку в местах стыков слой ротбанта будет очень толстым я купил пескобетон м-300 и собираюсь заделать стыки пескобетоном и далее штукатурить ротбантом.
Подскажите верно ли я хочу поступить или все замазать ротбантом ?
если заделать русты пескобетоном то через какое время можно штукатурить весь потолок ротбантом ?
