08.01.2020 в 22:07:10
Oleg185 написал: когда высохнет прогрунтовать и еще раз пройти ? таких мест немного и самая грубокая дырка 5-7 мм
со шпаклей не стоит связываться вообще высохнет, грунтуйте и этой же штукатуркой пройдите как шпаклей - и на воде загладьте ее - будет норм под покраску
08.01.2020 в 22:48:20
fhntv написал:
fhntv, понял, спасибо !
08.01.2020 в 22:55:22
на воду затираете не мочалкой а гладилкой или шпателем ! опрыскиваете поверхность слегка и заглаживаете в ноль !
08.01.2020 в 23:08:53
Shkeddy написал: Я обшил у себя дома такой потолок гипсокартоном. Попробова вычищать швы и смыть побелку, очень тяжелая работа. 12 лет прошло, трещин нет.
Shkeddy, Верим :D
08.01.2020 в 23:36:14
ИгорьPurnesh написал:
nadegniy написал:
Shkeddy, Верим :D
nadegniy, Не. Все верят только вам! :D
ИгорьPurnesh, Вам в принципе никто не верит. :D
08.01.2020 в 23:37:36
Shkeddy написал: Попробова вычищать швы и смыть побелку, очень тяжелая работа
побелку смывать не надо я потолок 20 квадратов сделал за полчаса рецепт простой - побелка увлажняется валиком или распылителем и очень тупо и просто счищается шпателем четырехсоткой как густая сметана
08.01.2020 в 23:38:00
nadegniy написал:
nadegniy написал:
Shkeddy, Верим :D
nadegniy, :D :D :D :D :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
09.01.2020 в 09:21:08
fhntv, будет херня. Автор этот момент (глянцевание, затирка) уже упустил. Так что теперь шпаклевать
09.01.2020 в 17:13:47
spaceeggs написал: fhntv, будет херня. Автор этот момент (глянцевание, затирка) уже упустил. Так что теперь шпаклевать
spaceeggs, так шпаклевать или нет все же ? я думал второй слой пложу и его заглянцую. (кстати можно второй слой положить тонко ? 2 мм..)
а то пока сохнет я в сомнениях. может шпаклевкой удобней будет..
пузыри похоже у меня от того что я слишком сильно мешал с помощью перфоратора. или может руки кривые ) но теперь надо как то исправлять.. Зная что буду класть второй слой я совсем расслабился и косяков стало больше пока долелывал
09.01.2020 в 18:50:58
spaceeggs, "так шпаклевать или нет все же"}} шпаклюйте, конечно. Сначала как сказал fhntv, штукатуркой. Затем шпаклёвкой. "глянцевание" это по сути то же шпаклевание, только производимое не шпателем а тёркой, при помощи мелкойштукатурной фракции, выдавленной из незатвердевшей штукатурки. Поскольку ваша штукатурка уже затвердела, то "глянцевать" вы сможете лишь добавляя на тёрку свежей штукатурной массы. Тот ещё секас... Лучше сразу, по- нормальному, шпаклевать. Впрочем попробуйте, каждый маляр вначале пробует всю камасутру, а потом выбирает себе одну -единственную позу, по вкусу)))
