fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2020 в 14:24:04
Inter написал: Простой совет
совет куда более простой - без унитаза поставить на смонтированную систему заглушку и снять ее через пару дней если там воды не будет ( а ее там не будет 100%) то смело ставить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2020 в 14:30:17
usanov.s.a написал: вот что получилось.
все отлично у вас получилось ! единственно что - длинная горизонталь ( черная труба 110) возможно будет себя плохо вести в плане возврата сливного содержимого на остатках напора так сказать то есть например 10 % слива в конце вернутся в гидрозатвор унитаза - а что там будет в этих "остатках" это как повезет ;) но динамика процесса быстра и позволит использовать контр.слив для обеспечения досылания патрона в патронник :) излишек расхода воды - но холодная 30 руб за куб - не страшно :)
usanov.s.a
usanov.s.a
Минск
12.01.2020 в 17:27:09
Установил муфту от тесе, прошло 3 часа, результатом доволен, пару брызг на бумаге, за это время ванну успели слить , думал зальет все, а нет, все норм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2020 в 17:40:23
usanov.s.a написал: пару брызг на бумаге
заметьте это при том что муфта очень длинно заходит в стояк практически вровень с родным тройником если она будет короче сантиметров на пять не будет и этой пары капель
Tiger33
Tiger33
13.01.2020 в 11:04:44
usanov.s.a, У нас пока обычный строительный унитаз. У пола прямой выход и далее небольшой подьем к унитазу. И при этом довольно залетает, и появляется запах и цвет воды не тот. И это при подъеме перед унитазом. По стандарту вроде должно быть минимум два угла для предотвращения. Ну один хотя-бы точно нужен. Ваш тест с бумажкой за такое короткое время ничего не дает. Ну или оставьте так с бумажкой на неделю-другую).
usanov.s.a
usanov.s.a
Минск
13.01.2020 в 12:29:57
"Tiger33" спасибо за совет , сделаю обязательно, как установлю тройник, пока стремно, в момент теста бегал с заглушкой к стояку, как только слышал, что пошла вода, не хотелось чужие какахи собирать ))), порой казалось что вода прет столбом.
worm85
worm85
Самара
09.03.2021 в 22:35:39
usanov.s.a, Расскажите, пожалуйста, как повела себя конструкция? Точь-в-точь идея. Каждый сантиметр на счету и очень критичен. Буду крайне благодарен.
tompen17
tompen17
Одесса
24.05.2023 в 20:07:57
я на 6м этаже в 9-этажном доме. за полгода, пока ничего не делал, даже в заглушку 50й трубы залетело. да, это гавно.
поэтому те, кто советует менять крестовину/тройник, очень очень правы.
