dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2020 в 15:55:53
Radio написал: dokar написал: Абрикос показал не рычажные ваго.м Где в них комутирующая часть ? И проводки из этих Ваго вы выдираете голыми пальцами ? :a
Конечно, эти соединения влёт разбираются без инструмента. Их и выдирать не надо, достаточно просто потянуть и покачать.
Radio, Вранье, я проверял на Тридониках , Легранах и самособой - Вагах (не рычажных) . Везде только выкручиванием . А до этой операции необходимо применить что нибудь кусающее. :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2020 в 18:18:05
dokar, мне чо надо запилить видос, чтобы показать электрикам как ваги снимаются двумя пальцами? :a
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2020 в 18:24:11
Radio, Пилите - Шура .(С)
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
31.01.2020 в 18:25:10
Смотря какие. Хотя, в принципе, если откусить от ВАГО длинный хвост для захвата пальцАми, то и плоскогубцы не нужны. Но крутить все равно придется, это если в нормальном, а не клоне из провинции Хер-Ня... Дом с 2008-го собран на ВАГО, немецких, если приходилось что-то отключать, то только с кусачками вначале, потом и матом.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2020 в 18:54:52
АлВас написал: Но крутить все равно придется, это если в нормальном, а не клоне из провинции Хер-Ня...
Может в этом разгадка радиопомех ? )))
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
31.01.2020 в 19:02:09
А откуда им там взяться? Или вы имеете широкополосные от искрящих контактов? Так они и без ВАГО плодятся, стоит в шкафы домов глянуть, даже в сегодняшней теме- там что угодно будет, не только радиопомехи.
31.01.2020 в 19:06:10
АлВас написал: клоне из провинции Хер-Ня...
познакомился на аналогах 222... Одна подарила мне рычажок, а другая - не зажала провод :eek: . Я всегда проверяю зажатие - слегка дергаю.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2020 в 19:07:50
АлВас, Я о помехах к использованию НЕРЫЧАЖНЫХ ваго в подрозетниках и обслуживаемых распаечных коробках , указанным электриком Радио.
Да, ни фига.
floy
floy
Керчь
01.02.2020 в 16:35:28
Получилось как-то так. С автоматом на розетки наколхозил, три провода под один автомат. Решил уже так оставить. На свет поставил автомат 4 ампера. Так как он валялся без дела. По указанию электрика ввод сразу на счетчик, далее на двухполюсный диф. автомат. Щиток фирменный, IEK)) Все без коробок. Ноль на освещении - скрутки, пропаял.
01.02.2020 в 20:57:41
floy написал: три провода под один автомат.
Если подергать - один может плохо держаться и вылезти
  • зажмите в гильзу...
  • сложите и скрутите поверх жилой 1.5мм - бандаж
Или в ваго 5х и с нее - на автомат. А еще лучше и проще поставить еще один автомат - место есть
floy
floy
Керчь
01.02.2020 в 22:37:24
BV, да, согласен. Думал сделать скрутку и ее под автомат. Но и автомат еще один поставить лучший вариант. Завтра подергаю, посмотрю. Мне интересно, как себя покажет диф. автомат. В подвале сыро, но воды нет. От транфориатора решил отказаться.
