es-domak
es-domak
Луга
15.01.2020 в 16:50:04
Собираюсь делать самодельный подвесной потолок из панелей (ПВХ или МДФ).
Надо, чтобы потолок был по "толщине" как можно тоньше. Для этого надо направляющий профиль, который крепится по периметру, надо прикрутить к стене вплотную к потолку. Высота профиля 28 мм. Получается крепежное отверстие в стене надо делать на расстоянии 14 мм от потолка.
Проблема №1. Как сделать отверстие в этом месте? Ведь ось сверла дрели находится на расстоянии 3 см от верхней части дрели. Получается дрелью туда просто не подлезть.
Проблема №2. В некоторых местах то ли стена неровная, то ли потолок неровный, в общем есть шов на стыке стены и потолка, замазанный штукатуркой. И получается что отверстие в стене будет на расстоянии от верхнего края стены, на который опирается потолочная плита перекрытия, еще меньше чем 14 мм. Из за того что отверстие очень близко к краю, этот край может отколоться при сверлении отверстия. Как этого избежать? Как обойти эту проблему?
Подскажите пожалуйста.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2020 в 17:06:20
Г-образное крепление профиля к потолку. Крепите к профилю угловой кронштейн, а кронштейн в потолок. У ненесущей стены (кроме каркасной для ГКЛ) там ничего прочного в верхних паре сантиметров нет. Либо труха, либо монтажная пена, либо вспененый уплотнитель.
Смотрите технологию крепления багета натяжного потолка к слабым стенам.
es-domak
es-domak
Луга
15.01.2020 в 18:57:03
Мишутк написал: Смотрите технологию крепления багета натяжного потолка к слабым стенам.
Спасибо, сейчас поищу
es-domak
es-domak
Луга
15.01.2020 в 19:18:02
Мишутк написал: Г-образное крепление профиля к потолку.
Вот такое крепление:
es-domak
es-domak
Луга
15.01.2020 в 19:19:02
Получается вот так крепить надо:
Уголок саморезами к профилю, а потом уголок к потолку? Так?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2020 в 19:47:13
es-domak, ну прикрутите направляющий, а к потолку панели как будете крепить? Между потолком и стеной порядка 30мм пустоты закиданной раствором, поэтому от потолка отступать сантиметра 4 надо
es-domak
es-domak
Луга
15.01.2020 в 19:58:01
dmitrovski написал: ну прикрутите направляющий, а к потолку панели как будете крепить?
Не совсем понял вопроса. Крепить панели собираюсь как обычно по "технологии": между направляющими профилями будут установлены потолочные (широкие) профили на подвесах, а панели буду крепить уже к потолочным профилям. В этом вопрос?
es-domak
es-domak
Луга
15.01.2020 в 19:59:07
dmitrovski написал: Между потолком и стеной порядка 30мм пустоты закиданной раствором, поэтому от потолка отступать сантиметра 4 надо
Это чтобы прикрепить направляющий профиль "стандартным" способом. У меня стандартным не получается. Надо что-то "химичить".
strider1978
strider1978
15.01.2020 в 20:08:47
У стен в этом месте может оказаться пустота.
Панели можно просто приклеить к потолку.
Или закрепить тонкий профиль (брусок, фанеру, МДФ) прямо к плите. А панели крепить к профилю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2020 в 20:13:36
es-domak, нет такой технологии потолочный пофиль в плотную к потолку- к подвесу не закрепите. У вас что идеальный горизот? Зачем выдумываете? Хочется вплотную к потолку, тогда клейте панели к потолку, или делайте обрешетку из рейки
es-domak
es-domak
Луга
16.01.2020 в 08:49:02
dmitrovski написал: нет такой технологии потолочный пофиль в плотную к потолку- к подвесу не закрепите.
Не подумал об этом.
dmitrovski написал: У вас что идеальный горизот?
Нет, не идеальный. Перепад 1-2 см. Но в "нулевой" точке направляющий профиль должен быть вплотную к потолку.
dmitrovski написал: Хочется вплотную к потолку, тогда ... делайте обрешетку из рейки
В принципе можно и из рейки. Но в соседней теме вместо реек посоветовали профиль.
А если делать обрешетку из реек, то... Крайнюю рейку крепить надо к потолку? Или к стене? Там ведь такая же проблема как и с профилем: шов замазан штукатуркой, и в край стены не засверлиться и в край потолка тоже не засверлиться.
