Собираюсь делать самодельный подвесной потолок из панелей (ПВХ или МДФ).
Надо, чтобы потолок был по "толщине" как можно тоньше. Для этого надо направляющий профиль, который крепится по периметру, надо прикрутить к стене вплотную к потолку. Высота профиля 28 мм. Получается крепежное отверстие в стене надо делать на расстоянии 14 мм от потолка.
Проблема №1. Как сделать отверстие в этом месте? Ведь ось сверла дрели находится на расстоянии 3 см от верхней части дрели. Получается дрелью туда просто не подлезть.
Проблема №2. В некоторых местах то ли стена неровная, то ли потолок неровный, в общем есть шов на стыке стены и потолка, замазанный штукатуркой. И получается что отверстие в стене будет на расстоянии от верхнего края стены, на который опирается потолочная плита перекрытия, еще меньше чем 14 мм. Из за того что отверстие очень близко к краю, этот край может отколоться при сверлении отверстия. Как этого избежать? Как обойти эту проблему?
Подскажите пожалуйста.
