Норушка
Норушка
Одинцово
26.01.2020 в 00:52:48
krserv написал:
(og) написал: для Ph2/Pz2
вот в том то и дело, а тема была создана для поиска остнастки для PH1 - PH0
krserv, а у Вас нет знакомого энтузиаста с 3D принтером?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
krserv
krserv
26.01.2020 в 01:30:57
Норушка написал: krserv, а у Вас нет знакомого энтузиаста с 3D принтером?
Нет, если только поискать у знакомых знакомых.
krserv
krserv
26.01.2020 в 02:01:05
давайте обсудим, скоро пойду смотреть вот эти битодержатели, если что-то понравится - куплю.
  1. Магнитный держатель USH 65мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-11069/
    Магнитный держатель для бит D.BOR MAGNETIC RING 60 мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-55244/
Я правильно понимаю, что у него головка откручивается и внутрь вставляется бита, или бита вставляется за счет внутреннего механизма как и на других механических держателях, или вообще держится только за счет магнита? Далее наружный корпус откручивается или закручивается по резьбе, регулируя таким образом высоту выступающей части биты.
  1. Магнитный держатель USH BIG II 68мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-11070/
Здесь меня будет интересовать сила кругового магнита, отсутствие люфтов, при зажиме биты и установки самого держателя в инструмент. А также наружный диаметр корпуса по сравнению с подобным держателем Wera, который мне служит уже несколько лет. Т.е если он чем-нибудь будет лучше моей Wera, то можно будет его купить.
Магнитный держатель USH 51мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-11066/
Здесь все очень просто, в отзывах написано, что отличный держатель с мех. кольцом и внутренним магнитом. Будет интересовать сила магнита, чтобы мог передать на биту. Есть у меня несколько таких держателей, один из них - Wera. У нее самый мощный магнит. удерживает биту, но хотелось бы еще сильней.
Магнитный держатель USH FOX 51мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-11084/ В отзыве написано: магнит очень сильный, люфта нет. Будет интересовать магнит для передачи силы магнита на биты. Быстрозажимной у меня Wera есть, но он не магнитный.
(og)
(og)
Калуга
26.01.2020 в 06:02:03
krserv написал: Как в винты наконечник входит, лекало точное, PH1; PH2 посадка в винт будет глубокой, по размеру?
krserv,
Felo Industrial 022 020 10 (PH2, 25 мм, 10 шт) Вероятно, отличие от 02202036 (ваша первая ссылка) - только в фасовке. Приобретен там же, месяц назад. "Made in Germany" - на пакетике. Не намагничен.
По поводу посадки в шлиц PH2 подробнее ответил здесь. В сумме: в шлиц PH2 обычных метизов из торговых сетей и винтиков от техники Felo 022 020 10 садятся хуже, чем менее дорогие Зубр Эксперт 26091-H21 и Inforce 11-01-290. При этом твердость Зубра 26091-H21 - 51-55HRC против ~57HRC у Felo (подробнее - здесь. если любопытны детали - могу выложить).
Ответ на вопрос "не будет ли износ более дорогих бит сопоставимым или даже более сильным за счет худшей посадки в шлиц" лично мне не очевиден. Если есть возможность, вероятно, стоит взять несколько разных наборов. И примерять под каждый случай длительных/более-менее массовых работ. По крайней мере, для нагрузок вида "полсотни саморезов на настил на балконе" и более, стОит подбирать биты из имеющихся (нескольких вариантов). Или еще проще: относится к ним, как к расходке (коей они, по сути, м являются). Во всяком случае, фетиш в отношении именно дорогих/европейских бит вряд ли имеет смысл. Одно "кольцо всевластия" (даже только PH , но на все случаи) заиметь за вменяемые средства вряд ли выйдет.
Если так важна именно намагниченность бит, то я бы посмотрел наборы типа указанного Зубра (брал в "непрофильном" ситилинке за 310 в декабре). К слову, это зависит и от битодержателя, в который вставлена намагниченная бита. По крайней мере, случаи, когда в держателе магнитит слабее, чем отдельно битой, видел. Если хочется собрать брендового – возможно, стоит глянуть здесь в барахолке и договориться, набрав нужные вам шлицы в желаемом кол-ве.
(og)
(og)
Калуга
26.01.2020 в 06:24:32
доминик написал: https://www.youtube.com/watch?v=q8PwiNZAqJA https://www.youtube.com/watch?v=45KVgQJij8g&t=2s
доминик, А с намагничиванием бит они справляются так же легко ? Вопрос не совсем праздный: китайский намагничиватель (вроде, mag755a. внешность-классическая) при достаточно сильном магните, не давал ожидаемого эффекта на вполне обычных битах (бош s2 и т.п.). Водил 25 мм биты в подходящей по размеру усадке перпендикулярно оси отверстия. Хоть пять раз, хоть полста: даже саморез 3.5x16 липнет с трудом. Максимум, совсем мелкий винтик.
Nemez
Nemez
26.01.2020 в 08:37:13
Про магнитные держатели http://mastergrad.com/forums/t102340-rashodka-pod-shestigrannyy-razem-patron-hex-1-4/
krserv
krserv
26.01.2020 в 13:10:47
(og) написал: Вероятно, отличие от 02202036 (ваша первая ссылка) - только в фасовке.
ВИ -клянутся, божатся, что биты намагничены, отправили запрос поставщику, придет ответ.
krserv
krserv
27.01.2020 в 15:19:01
(og) написал: Felo Industrial 022 020 10 (PH2, 25 мм, 10 шт) Вероятно, отличие от 02202036 (ваша первая ссылка) - только в фасовке. Приобретен там же, месяц назад. "Made in Germany" - на пакетике. Не намагничен.
Вы были правы - мне позвонили из ВИ и говорят биты слегка намагничены. Я спрашиваю, на упаковке есть надпись. Ответ, "Они на упаковке ничего не пишут" - такое намагничивание мне не нужно. Сделал отмену заказа.
krserv
krserv
28.01.2020 в 14:40:31
взял вот этот Kraftool, но PH2, для крупного крепежа понравился, насадка с хорошим магнитом: Kraftool 26128-2-25-1 https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/nasadki/bity/kraftool/bita_ehpert_s_magnitnym_derzhatelem-ogranichitelem_tip_hvostovika_c_1_4_ph2_25_mm_1_sht_v_blistere_kraftool_26128-2-25-1/
а вот такой же PZ2 нигде нет Kraftool 26129-2-25-1
Какой аналог можно приобрести хорошего качества? Длиной можно любой.
krserv
krserv
28.01.2020 в 18:05:39
A вот это что? Kraftool 26129-2-25-1
