Error440
Error440
Черноголовка
19.03.2007 в 15:04:47
Имеется: оштукатуренная коробка размером 7*7 метров высота 2.7м с уже выложенным кирпичем и оштукатуренным санузлом.
Требуется: разделить оставшееся пространство на кухню, прихожую и пару комнатушек. :) В общей сложности получиться всего 10-12 погонных метров перегородок.
Условия: все будет делаться своими руками (опыта нет) и достаточно бюджетно!
Собственно вопрос: Не могу определиться с материалом перегородок.Есть варианты:
1 выложить керамзитобетонными блоками 390*190*90 с последующим оштукатуриванием.
2 делать ГКЛ перегородки.
Хотелось бы просто обсудить + и - сы обоих вариантов. Возможные сложности и нюансы их реализации.
Пока мысли только такие: Вариант 1:
  • просто, быстро и дешего достать и доставить материал
  • нет опыта кладки (с оштукатуриванием справлюсь)
  • невозможность переноса в дальнейшем (все-таки первый опыт, новый дом и т.д. - просто не уверен что через несколько лет не захочу что-то изменить в планировке.)
Вариант 2:
  • возможность относительно простого переноса.
  • теоретически понятная технология возведения :) + опыт пригодится для возможного подвесного потолка -большая сложность с закупкой и доставкой материала.
19.03.2007 в 15:38:22
сам пребываю в процессе ремонта в новострое. вариант с перестенками из гипсокартона мне тоже предлагали различные "прорабы". отказался наотрез. если в жилой квартире поставить перестенок-это да,гипсокартон.только потому что быстрее и раствор для кладки месить не нужно. а если в новострое-только капитальные перестенки,керамзитобетон вполне подойдёт. а в гипсокартон ни шурупа завернуть,если полку повесить... или затопит кто сверху,вряд-ли ГКЛ это переживёт нормально... в общем,не нравится он мне,и всё тут!
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
19.03.2007 в 16:41:09
ruffle написал : сам пребываю в процессе ремонта в новострое. а в гипсокартон ни шурупа завернуть,если полку повесить...
это с чего это вдруг? не только полку, но и телевизор и все что захотите
Error440
Error440
Черноголовка
20.03.2007 в 07:10:54
Перегородки нести дополнительной нагрузки почти не будут (светильники, картинки). А вот перенос одной двери и сдвиг одной стенки очень вероятен, т.к. сейчас есть два варианта планировки. Оба нравятся, но на картинке, а как оно будет в живую.
Хотел поинтересоваться у тех кто делал недавно перегородки из ГКЛ в Москве-МО - во сколько обходится кв.метр только материалов без учета работы?
Error440
Error440
Черноголовка
22.03.2007 в 10:50:43
Видать непопулярная темка попалась. :(
В ближайшее время нужно на что-то решиться, а я все еще подвис на этапе выбора материала.
шлакоблоки Vs ГКЛ
хелп
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.03.2007 в 11:10:37
Error440 написал : шлакоблоки Vs ГКЛ
да лучше панели , например деревянные, со стеклом, узорчатым. Крепить на балки, которые между полом и потолком. Не понравилось, разобрал, собрал.
АйТишник
АйТишник
22.03.2007 в 12:06:44
А почему не использовать пазогребневые плиты (ПГП)?
Error440
Error440
Черноголовка
22.03.2007 в 17:29:39
=vadim= написал : да лучше панели , например деревянные, со стеклом, узорчатым
Лучше то лучше, кто б спорил. :) Да не бюджетно. :(
АйТишник написал : А почему не использовать пазогребневые плиты (ПГП)?
По той же причине - не бюджетно.
Попробую переформулировать вопрос - Какие недостатки у однослойной (90+10+10) перегородки из шлакоблоков? И какие сложности ее монтажа?
PS В соседнем доме из этих блоков делают межквартирные стены. В два слоя с пустотой. Если честно - не внушают доверия эти стенки, ни прочностью, ни звукоизоляцией. Не зря наверно санузлы выкладывают в полкирпича полнотелого.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.03.2007 в 07:23:11
Error440 написал : В два слоя с пустотой
круто !, отличная звукоизоляция будет. Кроме шуток !.
Error440
Error440
Черноголовка
23.03.2007 в 09:25:54
=vadim= написал : круто !, отличная звукоизоляция будет. Кроме шуток !.
Да не особо! Проверяли! :) Воздушная прослойка конечно хорошо, но она очень тонкая - 2-3 см точно не скажу, и сами стенки 90+10 получаются очень тонкие - хорошо резонируют. Вот если бы они между стенок делали пустоту см5 и закладывали туда минвату или пенопласт - другое дело.
ИМХО полноценные стены в полтора кирпича лучше. :)
Но мы отошли от предмета разговора. Мне шумоизоляция перегородок не нужна. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.03.2007 в 10:14:49
Error440 написал : Да не особо! Проверяли!
проверяли оштукатуренные ?
Error440 написал : Да не бюджетно.
бюджетно только из гипса.
