Strange
Strange
26.03.2007 в 12:04:57
От повышенной влажности пучит их. Осенью на улице хранились. Не вспучились почему-то. Нечему там пучиться.
Да и прочность оставляет желать лучшего. Ну, если сравнивать с бетоном (не пено) или кирпичом... А так - газо\пенобетон и гипрок они порядком превосходят.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.03.2007 в 12:57:18
Strange написал : Осенью на улице хранились.
под дождём ? :)
Error440
Error440
Черноголовка
26.03.2007 в 22:46:11
Сегодня долго разглядывал пазогребень. Причина интереса в том, что он оказался намного дешевле чем я считал. Если вычесть затраты на штукатурку и если класть его самому (со шлакоблоками не спралюсь точно), то конечная стоимость выходит меньше.
АйТишник
АйТишник
27.03.2007 в 09:40:45
При условии, что в моей новостройке все межквартирные перегородки из ПГП, я для себя другого варианта не вижу, только, наверное кое-где в 2 слоя с зазором буду делать или как минимум 100 мм.
Error440
Error440
Черноголовка
27.03.2007 в 13:55:09
АйТишник написал : только, наверное кое-где в 2 слоя с зазором буду делать или как минимум 100 мм
А не тяжеловато будет? 7пм перегородка из пустотелого пазогребня по 22кг получается > 1300кг. А в два слоя, да полнотелого под 3 тонны выйдет. Я не знаю сколько должна выдерживать пустотная 7м плита перекрытия, но цифры внушительные. Да и таскать все это наверх. Я вот прикинул - мне придеться 60 раз подняться на 7й этаж с 22кг или 30 раз с 44кг - ухх.
АйТишник
АйТишник
28.03.2007 в 16:10:15
1.Из кирпича потяжелее будет все равно. 2.Дом монолитный 3.На 22 этаж все равно самому не получится таскать :)
Error440
Error440
Черноголовка
28.03.2007 в 17:11:01
Эхх, я тоже люблю повыше, но в моем случае 7й это уже предел. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2007 в 18:24:26
АйТишник написал : При условии, что в моей новостройке все межквартирные перегородки из ПГП, я для себя другого варианта не вижу, только, наверное кое-где в 2 слоя с зазором буду делать или как минимум 100 мм.
2 слоя с зазором- не спасают. проверенно- у нас 17 этажка монолитная так сдана. слышно ВСЕ, может если все стены на пробковые подкладки положить и ваты минеральной напхать меж ними и получше будет а так- шайзэ.
АйТишник
АйТишник
29.03.2007 в 11:11:10
C2h5-OH написал : 2 слоя с зазором- не спасают. проверенно- у нас 17 этажка монолитная так сдана. слышно ВСЕ, может если все стены на пробковые подкладки положить и ваты минеральной напхать меж ними и получше будет а так- шайзэ.
А что, минваты нет в межквартирных?
Т.е. стены снести и заново на прокладках положить собираетесь?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2007 в 23:27:44
в межквартирных- ничего нет. на одном этаже владелец 1нушки снес свой слой пеноблоков, положил минвату и оштукатурил. я бывал в соседней двушке: как он свойх арбайтеров ругал- слыхать было ВСЁ дословно. то-есть без отвязки стен от стяжки и перекрытий - вата не спасает.я б рекомендовал переложить перегородки на пробку. но это долго и дорого, ни мой заказчик, ни кто-либо еще пока на это не пошли. если бы была моя квартира в такой ситуации- сделал бы 110 % от возможного.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.03.2007 в 07:23:13
C2h5-OH написал : вата не спасает.я б рекомендовал переложить перегородки на пробку.
чёт у меня большие сомнения насчёт этой идеи. Шум-то воздушный а не конструктивный. Лучше сложить из нормального кирпича, потяжелее, если хочется звукоизоляции. Либо рядом ещё стену сложить, с зазором от первой на 100 мм. :) Проблема как раз в пеноблоке, лёгкий он слишком. Тоже самое если-б стену сделать из пенопласта.
