Error440
Error440
Черноголовка
30.03.2007 в 08:25:49
C2h5-OH написал : я бывал в соседней двушке: как он свойх арбайтеров ругал- слыхать было ВСЁ дословно.
Пипец, а я еще хотел в этот дом переехать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2007 в 09:35:59
=vadim= написал : Либо рядом ещё стену сложить, с зазором от первой на 100 мм.
перегородки между квартирами- итак из 2х слоев. куда еще накладывать? при цене 1 метра площади в 1780 долларов...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.03.2007 в 10:00:43
2C2h5-OH ну сложите из шлакоблока, он толщиной 200 мм. Заштукатуренный с двух сторон даст приемлимую звукоизоляцию. Хотя в кирпич (25 см) лучше конечно.
Error440
Error440
Черноголовка
04.04.2007 в 09:56:40
Где еще, кроме Мерлена, можно купить пазогребневые блоки?
Критерии отбора: близость к Щелкоскому шоссе и стоимость.
спасибо
очередной
очередной
04.04.2007 в 11:47:24
Почему ПГБ не бюджетно? Я ими выложил перегородку около 10 метров в П44-Т. Заказ в ОБИ с доставкой и поднятия на этаж сделал. Около тонны двое мужичков разгружали. Потом их очень быстро смонтировал.
Стена получилась нормальной (ровная, гладкая). Но звукоизоляция не вышла СОВСЕМ. Я еще накрыл стену 10см! минеральной ватой. Пользы не очень много от нее.
Проблема в том, что эти блоки (так же как и любую другую перегородку) надо монтировать через прокладку к стенам. Иначе никакой звукоизоляции не будет. Образуются мостики и по ним звук переходит на перегородку в 2 секунды. Причем, я делал прокладку из 2-х слоев пробки. но видимо где-то ошибку дал.
Если бы сейчас делал перегородку, кирпичем бы выкладывал :) Чтобы реально на стену было похоже. скажу что опыта строительства нуль, даже обои никогда не клеил.
очередной
очередной
04.04.2007 в 14:43:04
Кстати, в мерлене блоки дешевые, пустотелые в плане не кнауф. В Оби блоки нормальные кнауфские.
Причем, я их штук 30 заказал. Они в итоге обалдели наверно от такого заказа, поэтому мне привезли и обычные блоки и блоки влагостойкие по более высокой цене по цене обычных. Вероятно, на складе просто не было такого количества блоков обычных, поэтому пришлось им докомплектовывать мой заказ более дорогими блоками. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 14:47:49
очередной написал : Но звукоизоляция не вышла СОВСЕМ.
проблема в том , что блоки слишком лёгкие, плотность то у них ниже чем у воды даже, и примерно в 2 раза. А для звукоизоляции важна масса преграды.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 14:48:58
лучше из стекла делать перегородку, точнее из двойного стекла.
Error440
Error440
Черноголовка
04.04.2007 в 15:59:52
очередной написал : Причем, я их штук 30 заказал.
Мне их надо 75+
Oleg.A
Oleg.A
04.04.2007 в 20:07:13
Error440 написал : Где еще, кроме Мерлена, можно купить пазогребневые блоки?
http://www.tokc.ru/production/gipso.shtml http://www.tokc.ru/index2.php?act=show&doc=secondtest&type_id=209 http://www.optimals.ru/cataloque/ В районе Щелковской: http://www.stroyholding.ru/ http://www.aldecor.ru/
Oleg.A
Oleg.A
04.04.2007 в 20:40:48
2Error440
Здесь, можно купить в розницу газобетонные блоки Hebel: http://soley-tm.ru/index.php?feed Звоните на склад.
