SkyDoQ
SkyDoQ
28.01.2020 в 22:09:51
AH-74 написал: SkyDoQ, дом у вас монолит? Шумы к вам не только через плиту перекрытия приходят, но и трубы, колонны И так далее ... сделать качественную шумку (как в студии) это бюджет стоимости от трети ценника квартиры, увы... Музицировать в сторону «музыкантши» нужно не менее 4-х часов в день, близких отправляй гулять на св. воздух это полезно, аппаратуру поменяй на «помощней» себе купи наушники от шума, ибо терпеть хоть и не много дней, но охренеешь слушать))))
AH-74, Дом панельный, живу на 2 этаже. А по поводу включать чаще и побольше, проблема в том,что с детьми занимается родственница, которая тут не живёт, а сами родители приходят с работы в 7-8 вечера, в это время хочется уже самому отдыхать) поэтому ей пофигу на мою музыку..
BV написал:
SkyDoQ написал: Вата как правило в первую очередь теплоизоляция, а потом звукоизоляция(
ну не совсем так, это - про ватное одеяло, ЗИ сильно зависит от плотности, и в сочетании с другими тяжелыми материалами. Вязкие тяжелые ... типа Тексаунд, комбинации Кфоник (но его на пол - не вариант). Песок, только не в картонной мукулатуре, а слоем. Ну и тяжелая стяжка - наше ВСЕ.
"Я бы, если-бы" навскидку, по наитию, бездоказательно...
  • слой песка от 20мм
  • тяжелая плотная минвата 15-20мм
  • тексаунд
  • стяжка 60мм
как-то так... дорого и толсто... и супер результата не даст, но снизит - насколько не знаю, т.к. - есть еще стены, радиаторы отопления - которые переизлучают звук.
SkyDoQ написал: А сейчас пол сделан, теперь так не поставить как раньше, возможно не будет проникать так басс к ним.
будет, нормально будет проникать - ваша "корочка" басам особо не мешает...
BV, к сожалению нет такой возможности, располагаю местом не более 6-7 см. Уже даже боязно покупать какие либо материалы, так как уже много денег вбухано( может все-таки сделать мокрую стяжку со слоем тзи и мембрана или войлока, вроде стяжка считается лучшим вариантом и по работоспособности?
28.01.2020 в 22:38:25
SkyDoQ написал: BV, к сожалению нет такой возможности, располагаю местом не более 6-7 см.
а нормальная плавающая стяжка как раз не менее 6см (толще-лучше - больше вес)
SkyDoQ написал: со слоем тзи
да, кстати, неплохой материал. Но вот честно - не помню, как он ведет себя под нагрузкой - важен модуль упругости в нагруженном состоянии. Но под стяжку укладывают... вопрос - каким весом сверху разумно нагружать... в то же время стяжка не должна быть тонкой, чтобы не треснула по плавающему основанию. Эти расчеты и типовые слои есть либо в СП Защита от шума, либо в СП по полам, на которые ссылается первый СП... (не помню, искать лень... )
Все эти слои вместе с перекрытием ведут себя как единая система - также и считаются по резонансной частоте, ослаблению звука...
SkyDoQ
SkyDoQ
29.01.2020 в 13:36:16
BV, BV, Кстати по поводу стяжки, есть сомнения выдержит ли перекрытие, дом 9 этажный, с железобетонными перекрытиями. А ещё нашёл схему на оф сайте Термозвукоизола что сам мат Тзи можно и поверх стяжки класть под материалы различные, исходя из этого появилась мысль, расстелить тзи под имеющиеся материалы которые уже лежат на полу,а именно: положить тзи, на него панели с песком,потом слой гвл, войлок , гвл и финишный линолеум, как думаете?
SergSB
SergSB
Ялта
29.01.2020 в 13:52:26
Вы все правильно написали. Вложились в звукоизоляцию, а толку 0. Так и должно быть. Решение 1 = электронное пианино. Почему ? Потому что звук идет не только по полу, но и по всем стенам и потолку и т.д. По всему дому. От всего дома в квартире не спастись. Студии звукозаписи существуют, но там объем уменьшается в разы от того что было до звукоизоляции. Если Вы не хотите чтобы Ваша огромная комната стала крошечной, то решение только 1. Пусть берут кредит на электронное пианино. Простое стоит 50 т р, хорошее 250 т р. Это на порядок дешевле чем сделать студию в своей квартире.
AH-74
AH-74
Воронеж
29.01.2020 в 20:01:41
SergSB, боюсь Вы не поняли...
Им это не нужно, у них ужЕ есть пианино которое ИХ устраивает.
Студия им совсем не нужна, об этом пусть думают соседи которые не рады их прекрасной музыке и пусть строят студии у себя. А они будут с удовольствием музицировать, студия им не нужна.
29.01.2020 в 20:25:13
SkyDoQ написал: Кстати по поводу стяжки, есть сомнения выдержит ли перекрытие, дом 9 этажный, с железобетонными перекрытиями.
А у меня есть машина с 4мя колесами резиновыми, Вы не подскажите выдержит-ли ли она 500 кг? :)
SkyDoQ написал: А ещё нашёл схему на оф сайте Термозвукоизола что сам мат Тзи можно и поверх стяжки класть под материалы различные, исходя из этого появилась мысль, расстелить тзи под имеющиеся материалы которые уже лежат на полу,а именно: положить тзи, на него панели с песком,потом слой гвл, войлок , гвл и финишный линолеум, как думаете?
Я уже написал, что думаю. Не понятно - так прочитайте еще разок...
