SYStem_Max
SYStem_Max
12.02.2020 в 15:36:42
Я пока взял паузу. Я знал изначально, что проект у меня не из простых, но не ожидал столько негатива на форуме. Неужели все согласны платить за автоматизацию такие огромные деньги при наличие простого, дешевого и работающего Z-wave? Тут толком никто и не объяснил, почему его нельзя использовать в моем проекте. Ладно, фиг с ним, с вентилятором - можно взять готовую установку, тот же Бризарт 550. Но дальнейшая автоматизация распределения воздуха по комнатам + увлажнение же можно добавить указанным мною способом? А это самое дорогое по сути в проекте.
AKI
AKI
12.02.2020 в 16:14:06
SYStem_Max написал: Неужели все согласны платить за автоматизацию такие огромные деньги при наличие простого, дешевого и работающего Z-wave?
Никаких "огромных денег" в этом нет. Вопрос не верен по своей сути. Как: неужели все согласны платить огромные деньги за автомобили (телефоны, лекарства)? Ведь можно же сделать дешевый автомобиль самому из г-на и палок!
SYStem_Max написал: фиг с ним, с вентилятором - можно взять готовую установку, тот же Бризарт 550. Но дальнейшая автоматизация распределения воздуха по комнатам + увлажнение же можно добавить указанным мною способом?
Можно.
SYStem_Max написал: А это самое дорогое по сути в проекте.
Самое дорогое в проекте - результат. Что бы все работало как задумано. За это (минимальную гарантию того, что это случится) и берут деньги. Поэтому когда собирают что-то уникальное, цена тоже уникальной выходит. Либо экспериментируйте самостоятельно. P.S. Это я не какие то теории излагаю, а делюсь практикой, поскольку в такие же проекты ввязывался не раз и даже некоторые пытаюсь добить. Долго и мучительно. Думаете, прочитали о Z-wave и у вас что-то поэтому пойдет иначе? P.P.S. Правило простое: типовое – относительно недорого. Уникальное (даже если из двух типовых узлов) – дорого и с кучей косяков-ограничений. О которых можно и не подозревать: что вы знаете (или даже где почитать) о микробиологии в вент-каналах после увлажнителя?
Ким
Ким
12.02.2020 в 20:56:38
SYStem_Max написал: не ожидал столько негатива на форуме. Неужели все согласны платить за автоматизацию такие огромные деньги при наличие простого, дешевого и работающего Z-wave?
Уже не единожды писал что тот кто пишет тему и задает в ней вопрос читая ответы уже заведомо видит то что хочет видеть. Кто-то настроен на негатив кто-то на какой-то свой другой ответ. Так и Вы. Уже по Вашим постам было видно что Вы ждете негатив. Ну и т.д.
Что касается "готовы платить ..." Само собой кто-то готов платить потому что иного вариант нет как тот который может воплотить тот кто в этом разбирается. А если человек может что-то сам "изобразить" то это вполне решаемый вариант. И в любом случае это получиться дешевле для Вас. Года два-три назад, может и побольше, здесь один товарищ расписывал как он делал на ардуино. Но там были, насколько помню, свои заморочки. Но не это важно. А важно то что человек "слышал" что ему говорили (себя не имею ввиду. Не силен в электронике) Вы же не слышите ...
SYStem_Max написал: Тут толком никто и не объяснил, почему его нельзя использовать в моем проекте. Ладно, фиг с ним, с вентилятором - можно взять готовую установку,
Попробую крайний раз
У Вас есть Запорожец. Вы в него хотите поставить двигатель от Мерседеса. Но крепление двигателя и площадки для него в Запорожце не совпадают. Надеюсь, согласны ?? Но Вы все равно хотите этот двигатель поставить И поэтому Вы начинаете "лепить ежики" с помощью сварки, замены проводки под двигатель Мерса и т.д. Через какое-то время Вы слепите непонятно что. Хотя, понятно то что все это получено с помощью скрещивания "одного,другого, третьего.." И как оно будет работать и вести себя никто не знает.
Так вот. То что Вы сейчас хотите сделать это практически то же самое что описал выше. Вы хотите "скрестить" разное оборудование с помощью третьего и получить что-то "надежное". Такого не бывает.
Почему и писал выше что то что касается вентиляторов и всего остального оборудования то это может быть любого производителя. А автоматика, точнее, управление и защита, в идеале, должна быть в виде одной схемы, со всеми режимами и вариантами работы. А здесь уже должны быть человек который хорошо разбирается в этих режимах работы и человек который все это может перевести в вариант исполнения в виде электрической схемы.
AKI написал: Самое дорогое в проекте - результат. Что бы все работало как задумано. За это (минимальную гарантию того, что это случится) и берут деньги. Поэтому когда собирают что-то уникальное, цена тоже уникальной выходит. Либо экспериментируйте самостоятельно.
+100500
КАТРАН
КАТРАН
12.02.2020 в 22:27:16
SYStem_Max, Не хочу Вас обидеть,но Вы очень плохо учились в школе по физике и математике.(Какие оценки были?)Нормальным политехническим институтом вообще даже не пахнет и Вы хотите удивить мир?!Я не знаю,что такое Z-wave и знать не хочу,потому что знаю физику идеальных и реальных газов и знаю,что процессы эти очень сложные,даже в теории,не говоря о практике,которая очень сильно отличается в сторону еще большего усложнения.Бризарт 550,как и все,что производится компанией вентмашина-брак!(А Вы его за основу хотите взять :cool: ).Если Вы возьмете прибор,под названием счетчик частиц и посчитаете это количество частиц пыли до бризарта и после,неприятно удивитесь,что их количество уменьшилось всего лишь на 10 процентов,хотя по рекламе должно уменьшиться на 95-99 процентов,виной тому-щели между фильтром и корпусом,именно поэтому сняли с производства теоретически неплохую установку v-stat-fko,а в Тольятти начали делать ее копию,лучше оригинала,под названием minibox home 200.Хотя понятие настоящей вентиляции начинается не с приточки,а с приточно-вытяжной установки,например чисто японской mitsubishi electric lossney lgh 500.Ее или что-то подобное нужно брать за базу,а потом уже наращивать автоматизацию иначе лучше вообще ничего не делать,потому,что получится ерунда не нужная никому вообще.(Ввиду отвратительного качества работы).
Sdik_S
Sdik_S
13.02.2020 в 00:16:00
SYStem_Max, На самом деле проект, простой. Только делать его должен специалист. Или лезть самому в дебри - время то ещё есть.
Как сказал один мужик:) на известном форуме "вентиляционщиков" - "Где на форуме увидели "доска бесплатных решений для максимального комфорта"?" У Вас пока всё только в приближенном виде. Поверьте, пока сами не посчитаете, не начертите - здесь за Вас делать это никто не будет. И советы будут такими же.
Лично мне вообще фиолетово, какое оборудование будет из "умного дома" - "фибаро" или другое "фигиборо"...да хоть фильдеперсовые ребята из KNX. Есть ТЗ, в котором, помимо всего прочего указывают, кто, как и по какому алгоритму хочет управлять системой вентиляции.
Но, как показывает практика, или спецы по "умным домам" упираются рогом, потому что они умеют работать только с определенными протоколами.
Или вентиляционщики , потому что у них тоже "свои тараканы в голове". Всё дело в бизнесе. Никому не интересно ковыряться с одной задачей месяцами. Поэтому на рынке есть готовые решения от разных брендов. Да,не дешевые. У кого-то даже морально и технически древние. А то что Вы хотите сделать - в чистом виде индивидуальное решение. И Вам нести за него ответственность.
Вообщем -утро вечера мудренее.
"Предположение - мать всех ошибок"
SYStem_Max
SYStem_Max
13.02.2020 в 17:32:47
AKI, Ким, Спасибо за подробные комментарии и обратную связь!
Sdik_S написал: SYStem_Max, На самом деле проект, простой. Только делать его должен специалист. Или лезть самому в дебри - время то ещё есть.
Sdik_S,А Вам спасибо за то, что Вы меня поняли и дали наиболее точный ответ!
В общем, буду еще раз все просчитывать и думать. Возможно придется все-таки брать готовое решение по вентиляции, отдельно добавить кондиционирование и уже потом увязать его вместе с батареями/теплыми полами на умном доме.
as_aks
as_aks
25.04.2021 в 02:39:11
Чем, в итоге, закончился проект? Какой шлюз был выбран для интеграции fibaro home center и кондиционера? По modbus интеграция? Что там по железу?
