Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2020 в 22:05:13
BV написал:
Мишутк написал: BV, когда зарастет, будет.
Для этого нужны некоторые условия. Хорошо-бы Вы обьяснили как именно они возникнут при зарастании растянутого сифона, при отсутствии других сифонов?
BV, с сифонажом возможно я и погорячился, тут необходимо зарастание нисходящего участка после сифона. Но сопротивление сливу машинки будет.
04.02.2020 в 22:09:50
Мишутк написал: Но сопротивление сливу машинки будет.
и этого не будет - будет вода в мойке подниматься, а насос машинки по паспорту до 100см, а высота столешни только 85 :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2020 в 22:54:40
BV написал:
BV, я это и имел в виду. Песенки водяного по ночам. Есть у родни такой пример.
Вадим М
Вадим М
05.02.2020 в 23:39:34
В продолжение решения проблемы. Подскажите, пожалуйста, какое из зол будет меньшим: восстановитель раструба или врезка-седелка . Для Hitgher и других профессионалов-нравоучителей сразу оговорюсь, что про незаконность и того, и другого знаю. Перебрать и осадить стояк возможности нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2020 в 21:15:00
Вадим М написал: Подскажите, пожалуйста, какое из зол будет меньшим: восстановитель раструба или врезка-седелка .
Восстановитель, но не тот, который вы показали, а другой, с одним уплотнительным кольцом и который не заужает вн.диаметр
Вадим М
Вадим М
06.02.2020 в 22:31:20
Technik-san, спасибо большое! Только я не понимаю, как возможно не сузить просвет, если восстановитель, пусть и с одним кольцом, вставляется внутрь стояка?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2020 в 23:01:17
Вадим М написал: Только я не понимаю, как возможно не сузить просвет, если восстановитель, пусть и с одним кольцом, вставляется внутрь стояка?
У восстановителя с одним кольцом заужение минимальное, это видно на последнем фото, где многолепестковый манжет снят с левого патрубка. Разницу между ними я показывал здесь https://www.instagram.com/p/B1bgqoLB6nG/
Вадим М
Вадим М
06.02.2020 в 23:38:43
Technik-san, теперь понятно, спасибо. Этот восстановитель вставляется так же, как и лепестковый, без дополнительной обработки трубы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2020 в 23:47:57
Вадим М- с торца трубы надо предварительно снять вн. фаску и смазать посадочное место и уплотнительный манжет.
Вадим М
Вадим М
06.02.2020 в 23:51:43
Только что-то не нахожу я такую деталь в сети. Он продаётся где-нибудь, или под заказ из Германии?
Hitgher
Hitgher
07.02.2020 в 07:57:56
Вадим М, Сантех деталь
