АлВас
АлВас
Одесса
07.02.2020 в 09:09:31
Если там таки асинхронник и прямой привод, то в нормальном моторе ну никак не может такое быть. Или же китайцы совсем сдурели и сделали мотор на 10 пар полюсов. Да и звук странный. Такое и на китайский грипп не спишешь. Чавой-то там не так. А прибалты все-же не зря пневмоподвеску делали на своей ЦЕНТЕ
krserv
krserv
07.02.2020 в 17:22:37
юра Т написал: и куда здесь скорость увеличивать, её точно разнесёт
Юра, посмотрел в обзоре машинка ужасная, моя не скачет, работает тихо, сбалансированно. Придет частотник и тахометр, буду пробовать.
krserv
krserv
07.02.2020 в 17:25:14
АлВас написал: Если там таки асинхронник и прямой привод,
привод ременной, вечером схемы выложу, по схеме обычный ассинхронник с двумя обмотками и тремя выводами.
krserv
krserv
07.02.2020 в 17:26:29
АлВас написал: Да и звук странный. Такое и на китайский грипп не спишешь. Чавой-то там не так. А прибалты все-же не зря пневмоподвеску делали на своей ЦЕНТЕ
Через месяц я ее на операционный стол возьму, когда придет частотник и тахометр.
07.02.2020 в 17:44:59
krserv написал: работает тихо
по выложенному видео - рычит как дизель :D
krserv
krserv
07.02.2020 в 18:27:41
BV написал: по выложенному видео - рычит как дизель
Она стояла на ванне, полагаю это был звук эхо, который камера записала, работает действительно очень тихо. Возможно еще вибрировала на деревянной подставке. Вот я сейчас еду для нее покупать подставки виброизоляционные (для стир. машин и холодильников), так она вообще будет очень тихой.
07.02.2020 в 18:44:14
Просто совет: Купите LG малогабаритную 34см - и стирайте хоть один носок, причем очень тихо и без геморроя. Да, немного денег стоит.... Но на этот ананизм с ведром с мотором - потратите больше времени, которого по Вашим словам у Вас нет, да еще и денег в придачу, да еще и в итоге недомашина получится, если раньше не сдохнет... да еще и прибьет током, из-за китайской недоизоляции
krserv
krserv
07.02.2020 в 19:11:41
BV написал: Купите LG малогабаритную 34см
Можно подробнее название или ссылку.
krserv
krserv
07.02.2020 в 19:13:39
прикладной вопрос, посоветуйте пожалуйста жидкий стиральный порошок с удобным дозатором. вот в поиске, читаю отзывы: Неудобная крышка дозатора. Надо каждый раз хорошо вымывать. Гель густой и тяжело смывать. Если не делать этого, то все стекает по упаковке. Пробовала разные варианты - наливала дозатором и крышкой. Не хочется тратить время на эстетику упаковки. Это Ариел. Я человек военный, привык к тревожному чемоданчику, спецкомплектации, поэтому и здесь ищу - чтобы как можно меньше тратить время - удобный дозатор, быстрое применение - налил дозы - готово - 1-2 сек.
07.02.2020 в 19:15:34
krserv написал:
krserv, любую, по бюджету ...
юра Т
юра Т
07.02.2020 в 19:22:57
krserv написал: тахометр
снимите видео в 960 или 240 или 120 кадров в секунду, обычно эти режимы есть в смартфоне, и при обычном воспроизведении сможете просто посчитать обороты, или даже ютюб позволяет в 4 раза замедлить воспроизведение, 300-600 оборотов будет прекрасно видно
