Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2020 в 23:06:44
Bruce333 написал: Подскажите пожалуйста, возможно ли расположение инсталляции как на схеме?
Bruce333, Возможно. Вот пример, третий год работает без проблем
13.02.2020 в 23:07:40
Bruce333, Купите стеклянные трубы, сардельки и кабачковую икру :)
13.02.2020 в 23:12:53
Bruce333 написал: что не всегда уменьшение диаметра - это плохо.
До определенной грани - дальше, на поворотах - полное заполнение (1:35 на видео) .... и срыв водяного затвора - именно по этой причине повороты лучше делать более плавными. Из видео выше - можно сделать еще один вывод - большой уклон вреден - вода уходит, сардельки :) остаются
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.02.2020 в 23:28:51
Technik-san, но здесь видно только два поворота, и третий есть как у тс
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2020 в 23:40:14
dmitrovski - нет, на том объекте верт.кан. стояк был почти вплотную к стене и 110мм трасса от него пошла по прямой. Почему "почти" , так я чтобы прижать лежак вплотную к стене поставил вначале угловой отвод 15гр
Bruce333
Bruce333
Иваново
13.02.2020 в 23:59:51
Technik-san, спасибо большое! Очень наглядно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2020 в 00:13:27
Bruce333 - пожалуйста ! Остальные фото сантех. работ по этому объекту можете увидеть по ссылке в моём отдельном альбоме https://goo.gl/photos/A6cJ2Sr6QaCUVnUP7
Inter
Inter
14.02.2020 в 08:52:28
Bruce333, если это действительно хороший вариант расстановки, то надо идти на затраты по расчеканке стояка с заменой участка на пластик. Тогда всё можно будет сделать. Очень интересно-почему Вы считаете эту расстановку хорошим вариантом? Душ в правом верхнем углу?
R6MF49T2
R6MF49T2
14.02.2020 в 09:57:50
Technik-san, при таком расположении, когда ванна находится между стояком и унитазом, при спуске унитаза гидрозатвор в ванной не срывает?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2020 в 10:44:12
R6MF49T2 - гидрозатвор срывает только в том случае, когда заполнение сливной 110мм трассы идёт полным диаметром и за потоком идёт разрежение, которое и вытягивает воду из гидрозатвора. Здесь это исключено.
R6MF49T2
R6MF49T2
14.02.2020 в 11:01:46
Technik-san, Спасибо. Можете пояснить чем именно это исключено? Тем что инсталляция/унитаз в принципе не может создать заполнение полным диаметром 110 трубы(с правильными уклонами/поворотами не более 45 градусов) или чем то ещё?
