MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2020 в 15:59:27
метанол написал: Угол отсвечивания светодиода 120 градусов остальные 60 мертвая зона на рефлектор не попадут.
проверила на стенде. Расстояние от светодиода до бокового экрана - 75мм (от точки "1") и от "1" до "игрек" - 180мм
пойду пообедаю и займусь расчетами.
Narrenfreiheit
16.02.2020 в 17:39:09
метанол написал: Чел ляпнул не подумавши. Угол отсвечивания светодиода 120 градусов остальные 60 мертвая зона на рефлектор не попадут. С линзой особенно короткофокусной КПД будет явно больше, в добавок можно менять фокус.
Ваш ник на Фонарёвке не подскажете? С удовольствием почитаю там Ваши посты.
метанол
метанол
Таганрог
16.02.2020 в 18:32:49
Alex___dr написал: Ваш ник на Фонарёвке не подскажете? С удовольствием почитаю там Ваши посты.
Чтобы понимать физику не обязательно тусоваться на Фонарёвке.
16.02.2020 в 18:41:48
метанол написал: Чтобы понимать физику не обязательно тусоваться на Фонарёвке.
Ну значит физику изучали только в подвальном Китае. Подавляющее количество фонарей с линзами (такими как в первом посте...) именно дешёвый подвальный Китай. Если не рефлектор, тогда TIR оптика... http://www.carclo-optics.com/optic-10756-led-cree-xlamp-xhp-70-white
http://www.carclo-optics.com/optic-10757-led-cree-xlamp-xhp-70-white
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2020 в 20:16:14
метанол, Угол освещения никак не миожет быть 120, как и напряжение 12V. Везде содержится неправда, немного в разных дозах - но таки. На моей последней фото 120* это в районе букв "гд". Но мы совершенно отчетливо видим свет на боковом экране и гораздо ближе к источнику - вплоть до "1". то есть рефлектор определенно нужен.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2020 в 20:18:48
метанол написал: линзы то пластик или стекло?
Стекло.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2020 в 20:20:17
По кривизне рефлектора какие будут соображения? Линза изогнутой поверхностью |)> источнику.
Narrenfreiheit
16.02.2020 в 20:55:17
MADONNA написал: По кривизне рефлектора какие будут соображения?
Не совсем верная постановка вопроса... Правильнее будет вопрос, какой рефлектор подойдёт для XHP70... https://www.fasttech.com/products/0/10032269/7057400-67-6mm-aluminum-alloy-smooth-smo-flashlight https://www.fasttech.com/products/0/10006828/5422600-57-8mm-aluminum-alloy-smooth-smo-reflector
MADONNA написал: Линза изогнутой поверхностью |)> источнику.
Плоской стороной в обе стороны. То есть просто стекло. И Вы ещё не озвучили ни источник питания, ни конструкцию корпуса, ни желаемую продолжительность работы в максимальном режиме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2020 в 21:35:01
Еще немного поколдовала на стенде. Нет, не буду сферой к источнику, плоской стороной. набросала схему
Alex___dr написал: Правильнее будет вопрос, какой рефлектор подойдёт для XHP70...
У меня нет планов собирать фонарик из подходящих деталей. В принципе я и линзу сама могу выточить и отшлифовать, причем сразу асферик, но как нибудь в другой раз.
Alex___dr написал: не озвучили ни источник питания,
А с этим еще не определилась. Сначала думала от ноутбука Li-Io аккумуляторы, 3.7V, но они получаются не кратны 13.5V, во первых и во-вторых - они не предназначены для большого тока.
Alex___dr написал: продолжительность работы в максимальном режиме.
Минут 5 максимум, может и три хватит. потом уже неважно как ярко он светит.
Alex___dr написал: конструкцию корпуса,
Ручной фонарик, но что бы подошел для самообороны если что. Ослепить и отлюбить потенциального противника перед контрольным. В три минуты думаю уложиться.
Narrenfreiheit
16.02.2020 в 21:40:11
MADONNA написал: У меня нет планов собирать фонарик из подходящих деталей.
MADONNA написал: Нет, не буду сферой к источнику, плоской стороной.
Каждый имеет право на персональные грабли. Удачи!
метанол
метанол
Таганрог
16.02.2020 в 21:59:12
MADONNA написал: А с этим еще не определилась. Сначала думала от ноутбука Li-Io аккумуляторы, 3.7V, но они получаются не кратны 13.5V, во первых и во-вторых - они не предназначены для большого тока.
Всё уже придумано: https://www.youtube.com/watch?v=Po0q4FItKak
