Крашер
Крашер
20.03.2020 в 20:40:36
MADONNA написал: можно было почитать тему, посмотреть эскизы и фото
В том-то и дело, что тему читал от начала и до конца. Вы не учитываете Т.Н. "тепловое сопротивление"... А, высокая температура для светодиода (именно для самого кристалла) - смерть. Ну или как минимум - очень ускоренная деградация.
MADONNA написал: хорошие известия - при нагреве ток снижается, таким образом что наступает тепловой баланс и светодиод не сгорает.
:a Всё с точностью до "НАОБОРОТ". Это у металлов - при нагревании - сопротивление возрастает. У ЛЮБЫХ полупроводниковых приборов - с повышением температуры сопротивление падает. Именно поэтому на светодиоды и ставят - стабилизаторы НЕ напряжения а ТОКА.
Крашер
Крашер
20.03.2020 в 20:50:35
В общем-то, забавная идея. В моё время ребята делали для таких целей излучатель на лампах от фотовспышки. (Ну, не было в те времена мощных светодиодов...) И ещё - переделывали звуковые излучатели от всевозможных ревунов-клаксонов. Стремясь достичь узконаправленного излучения звука под 130 дБ мощностью... Это, чтобы у жертвы - перепонки через спину повылазили. Вот если совместить это всё... В тихой темноте - сваркой по глазам и взрывной звук в морду лица. Полы вот только потом отмывать от фекалий оппонента...
20.03.2020 в 21:33:50
MADONNA написал: Около 15-ти ватт.
ОК. (ну не листать же всю тему) Я в свое время работал с Пельтье. Задача была морозить фоточувствительный прибор до минус 20 в вакууме (иначе иней и лишнее тепло), и работать весьма долго.... Тогда давно неплохие холодильники делали в Черновцах. Есть красивое решение - кипятить Пельтье воду и обойтись без вентилятора. Нужен будет отвод пара.... Хотя вряд-ли до этого дойдет с вашими уже полудохлыми аккумами от ноутбука. Кстати замерьте их состояние с помощью умного чарджера - остаточную емкость и внутреннее сопротивление. Ну и еще чарджер пригодится для их зарядки и балансировки, но покупать плату балансир у китайцев все равно придется - в том числе функция защиты от переразряда...
20.03.2020 в 21:35:45
Крашер написал: Полы вот только потом отмывать от фекалий оппонента...
Как бы не пришлось вызывать полицию и перевозку... тела...
20.03.2020 в 21:42:47
Крашер написал: Вот если совместить это всё... В тихой темноте - сваркой по глазам и взрывной звук в морду лица.
«Заря»? :)
Крашер
Крашер
20.03.2020 в 22:12:19
Alex___dr написал: «Заря»? :)
ТС-с-с-с! Не подталкивайте топикстартера в эту сторону. А то вон, сверхъяркий светодиод себе в глаза уже включала... На полдня ослепла. А как найдёт зорьку или пламя, да решит проверить? Не, пусть фонарик правильно сделает. Только, чтоб не сжечь дорогой светодиод - пусть загуглит насчёт теплового сопротивления, пасту КПТ8 там к примеру использует, поверхности сопряжения почище обработает. Да и принудительную вентиляцию никто не запрещает. А то, на второй-третий светик денег уже... лягушонок не даст. И, тема заглохнет.
20.03.2020 в 23:48:50
Крашер написал: А как найдёт зорьку или пламя, да решит проверить?
Хех, напомнило как проверили другое... Около литра магниевой стружки зажгли.... в школьном унитазе, потом случился "шухер" и кто-то решил потушить - дернул ручку.... так узнали, что вода тоже умеет разлагаться и "гореть", а фаянс плавиться :D Юные были, глупые... химики :killyourselfbywall: Позже удалю... мало-ли кто захочет повторить...
Микитович
Микитович
21.03.2020 в 02:05:26
BV написал: Юные были, глупые... химики :killyourselfbywall:
Мы вот с одноклассником увлекались фотографиями. Захотели посмотреть какой их фотоувеличителя получится прожектор. Лампочка 60 Вт, луч полностью захватывал самолет АН-24, которые на высоте примерно 200-300 м шли над нашими домами на посадку (до посадочной полосы аэродрому Жуляны 2,3 км). Бортовой номер под крыльями читался свободно. А лампочка накаливания 60 Вт дает световой поток как примерно 8-10 Вт LED. Пилотов не слепили, луч направляли только вертикально. И было только пару раз, потому как уже все были предупреждены.
За год до этого были эксперименты с нашим участием по надуванию больших шаров (наверное метеозондов) горячим ацетиленом, в горловинку вставлен артиллерийский порох и подвешивался бикфордов шнур (раскопки эха войны). Один раз шарик раздулся в диаметре нескольких метров и с горящим шнуром в сумерках бодро ушел вверх при полном штиле. И как раз АН-24 идет по глиссаде. Бахнуло перед ним, может ниже, но диаметр вспышки был чуть ли не с самолет. Профилактику в нашем районе проводили серьезную. И органы были тоже серьезные. :nо: :mad:
21.03.2020 в 02:24:25
Микитович написал: Жуляны
Хех, как раз там и была промежуточная посадка Ан-24 попавшего в грозу, когда летел обратно из командировки в Черновцы с кучей оборудования и холодильниками Пельтье. Здание "аэропорта" тогда напоминало сарай, даже не тянувший на кассы электрички в дальнем пригороде :) АН-24 в грозу - обделаться можно запросто... Тогда я приблизительно понял как приучали космонавтов к невесомости в свободно падающем самолете :) Спасало ведро клубники, которое захватил с собой - поедание отвлекало от грустных мыслей, при взгляде на сидевших рядом людей, согнувшихся с пакетиками :), и на крылья самолета, которыми он махал, проваливаясь в воздушные ямы. Веселая была поездка - в ней случилось землетрясение, совсем недалеко - в Румынии. Было два толчка - один днем, другой - ночью. Проснулся потому, что шкаф для одежды хлопал дверьми.... А в Москве, говорят, тогда люстры звенели хрусталем на верхних этажах
Микитович
Микитович
21.03.2020 в 11:24:27
BV, "За последние 250 лет землетрясения в Киеве были зафиксированы в 1790, 1793, 1802, 1829, 1838, 1908, 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 годах." В 1977 летом, в сумерках начало качаться всё, я жил в частном доме, гул стоял такой, будто по улице ехала колонна танков. Сосед был в гостях в девятиэтажке на 1 подъезд, говорит что на 8 этаже все гости держали серванты и шкафы что бы те не упали.
А аэропорт Жуляны? Полосы удлинили, старое здание осталось таким же, построен новый нормальный терминал. АН-24 в грозу - это еще цветочки. Мы с детьми в 89-м году в штормовую погоду летели в Як-40, швыряло как в ралли, в Жулянах садились в ливень при сильнейшем заднебоковом ветре и при повороте с посадочной полосы на рулежную самолет стал скользить боком пока колеса не зацепились за обочину и его поставило на левое крыло, покачало и поставило на шасси, у пассажиров даже зубы клацнули. Мы сидели в первом ряду слева и когда я в окно увидел дрифт, уперся ногами в кабину пилота а детей затянул на себя и держал двумя руками. Маты капитана корабля были слышны даже через переборку. Вышли с самолета и шторм закончился. А Вы говорите ФОНАРИК.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2020 в 20:43:28
Крашер написал: У ЛЮБЫХ полупроводниковых приборов - с повышением температуры сопротивление падает.
Замеры это опровергают. Ток от 24С до 50С остается постоянным (2.4А), при постоянном напряжении 13,3V.
BV написал: Есть красивое решение - кипятить Пельтье воду и обойтись без вентилятора.
Да, я думала о чем-то подобном.
BV написал: Хотя вряд-ли до этого дойдет с вашими уже полудохлыми аккумами от ноутбука.
и что может мне помешать купить новые? Порылась в кладовой - нашла какой-то прибор, он использовался для зарядки литийполимерных акков (авиамодели). Это то, что мне нужно?
Narrenfreiheit
