Фларид
Фларид
Уфа
26.02.2020 в 18:03:56
Здравствуйте уважаемые! На днях перестала работать колонка Neva 4510М, при включении воды в кране, колонка не реагирует совсем, нет обычного шума искры и включения огня. В кране на кухне и в ванной напор нормальный, даже отличный, засос воздуха возле колонки тоже нормальный. Заметил, что перестал двигаться болтик с гаечкой, просто стоит на месте. Разобрал, смотрю водяная мембрана почему то с отверстием (может так и надо, не знаю) и внутри где стоит эта мембрана как будто немного всё расплавилось. Подскажите, может из за мембраны колонка не включается.
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2020 в 18:57:04
Именно!
Изначально эта водчасть на букву Г!
Колонка закипела что ли? Через лягушку холодная вода протекает, только при закипании туда может попасть гор. вода. Трудно что то посоветовать Вам. Даже если купить новую часть, она все равно будет не там, так там чудить. Пластмасса у нее очень мягкая. Короче, если восстанавливать эту колонку, то лягушку менять.
10-40-99@mail.ru
Фларид
Фларид
Уфа
26.02.2020 в 19:12:44
Славик64, да закипела. Часто бывало так, что воду в кране перекрываешь, а огонь продолжает гореть некоторое время, секунд 10 - 30. А лягушка - вся эта пластмассовая полурасплавленная ерунда? Помню раньше лягухи были металлические (литые из свинца вроде бы).
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2020 в 19:28:24
Из свинца не видел, но металл бывает.
Эта лягушка полная ерунда! ПС На сайте производителя хвалились, что китайскую лягушку заменили своим чудом!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2020 в 19:43:40
Гайку сами накрутили?
10-40-99@mail.ru
Фларид
Фларид
Уфа
26.02.2020 в 20:01:02
"Гайку сами прикрутили?" Ага! ;) Кстати, в 2018 году была проблема с этой колонкой и кстати, здесь на этом же форуме мне посоветовали прикрутить гаечку! :applause: И до сегодняшних дней колонка работала без нареканий.
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2020 в 20:04:18
Ааааа! Это что со спичками? Потом здесь местные ниндзи обтрещали нас!))))))))
10-40-99@mail.ru
Фларид
Фларид
Уфа
26.02.2020 в 20:07:25
Славик64, Ага, точно, Вашей памяти можно позавидовать!!! :a
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2020 в 20:14:19
Нее, не говорите так! :swoon И так мы клоны!
10-40-99@mail.ru
Manok
Manok
Пушкин
07.03.2020 в 11:57:32
Фларид написал: "Гайку сами прикрутили?" Ага! ;) Кстати, в 2018 году была проблема с этой колонкой и кстати, здесь на этом же форуме мне посоветовали прикрутить гаечку! :applause: И до сегодняшних дней колонка работала без нареканий.
Фларид, Эта гайка на толкателе упирается в микрик ,в результате основной газовый клапан не перекрывается. Зазор между микриком и толкателем-винтиком должен быть не более 1-2 мм. При выключении воды, газ продолжает шуровать. В итоге отключение происходит либо при срабатывании термозащиты по горячей воде, либо пламя настолько слабое, что отключение по датчику ионизации. Убирайте гайку и покупайте новый микрик. Меняйте водяной блок.Он расплавился от кипятка.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2020 в 17:22:30
Manok, с чего Вы взяли, что гайка упирается в микрик? Гайка упирается в пластину, пластина давит на КНОПКУ микрика.
10-40-99@mail.ru
