Фларид
Фларид
Уфа
09.03.2020 в 13:29:53
Славик64, при новой вод.части проблема не ушла, но колонка начала хоть работать. Мембрана была сбоку порвана, на фото не видно. До этого колонка не реагировала ни на что! Сейчас включается, но не хочет отключаться
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 13:31:43
Фларид написал: Славик64, при новой вод.части проблема не ушла, но колонка начала хоть работать. Мембрана была сбоку порвана, на фото не видно. До этого колонка не реагировала ни на что! Сейчас включается, но не хочет отключаться
Фларид, это понятно, меня НЕ отключение волнует!
10-40-99@mail.ru
Фларид
Фларид
Уфа
09.03.2020 в 13:34:12
Славик64 написал:
Славик64 написал: Фларид, отсоедините разъем микрика и замкните контакты, воду не открывать. Газ загорится?
ПС скорее всего загорится. Странно, при новай вод.части пробема не ушла.
Если не лень, снимите лягушку и замкните контакты микрика и мы узнаем мех клапан не закрывает газ или все же лягушка давит на него. Я за второй вариант!
Славик64, сейчас попробую снять лягушку по вашему совету и замкнуть микрик. Я не пойму, а при этом я что должен увидеть? Движение газового "поршня" от штока? Или что то другое? А мне придётся газ и воду полностью перекрывать?
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 13:44:13
Воду естесвенно закроете, а газ не надо. Замкнете контакты, искра пойдет, потом ЭМК откроется и если газ загорится, то газ часть виновата, если нет, то значит лягушка давит на клапан(что вероятнее). Почему? Надо разбираться. Надеюсь мембрану той стороной поставили
ПС Фото лягушки. Шток не торчит оттуда? Если надовить, утопается? Легко?
10-40-99@mail.ru
Фларид
Фларид
Уфа
09.03.2020 в 13:59:32
Славик64 написал: Воду естесвенно закроете, а газ не надо. Замкнете контакты, искра пойдет, потом ЭМК откроется и если газ загорится, то газ часть виновата, если нет, то значит лягушка давит на клапан(что вероятнее). Почему? Надо разбираться. Надеюсь мембрану той стороной поставили
Славик64, воду перекрыл, газ оставил, снял лягушку, замкнул микрик, искра есть, газ (огонь) не зажигается. Значит всё дело в лягушке. Буду колдовать, мембрану перепроверю, может завтра пойду поменяю лягушку. Странно всё таки, мембрана с завода с отверстием, в какую сторону это отверстие ставить только Бог знает. Мембрану я точно правильной стороной ставлю. Значит с электроникой всё впорядке?
Шток в лягушке вообще легко ходит. Легко утопается. Когда снимал, шток вроде не торчал
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 14:01:00
Фларид, выше ПС почитали?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 14:02:12
Меня лягушка интересует.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 14:04:07
поменяю лягушку
Нет смысла. Лучше не будет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 14:14:04
Тогда при установке проследите, надавит лягушка на газ клапан или нет. Потом когда соберете колонку, ВОДУ ЕЩЕ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ и так замкнете контакты. Результат в студию.
10-40-99@mail.ru
Фларид
Фларид
Уфа
09.03.2020 в 14:47:04
Славик64 написал:
Славик64, колонку собрал (лягушку поставил на место), воду в краннике открыл, шток двинулся. В водосточном кране воду НЕ открывал, контакты замкнул, пошла искра, огня нет.
Сейчас попробую воду в кране открыть
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 14:53:51
Ждемс.
10-40-99@mail.ru
