Manok
Manok
Пушкин
07.03.2020 в 23:22:08
Славик64, На фотке видно, что гайка плотно прижимает пластину к микрику и дальше хода нет. При этом свободный ход штока с винтиком-толкателем главного газового клапана не выбран до конца и газ полностью не перекрывается. Если после перекрытия крана горячей воды колонка продолжает гореть 10-30 сек, то либо кнопка микрика неисправна или шток водяного узла периодически клинит. Последнее более вероятно.Напридумывали горе-конструкторы новинку, чтобы деньжат срубить, а пользователи мучаются.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2020 в 23:40:27
Manok, на таких(современных/импортных) колонках клинит шток - миф! Там по другой причине не закрывается механический клапан, который ТС не починил бы, поэтому ему был предложен простой выход...
10-40-99@mail.ru
Manok
Manok
Пушкин
08.03.2020 в 16:31:47
Славик64 написал: Manok, на таких(современных/импортных) колонках клинит шток - миф! Там по другой причине не закрывается механический клапан, который ТС не починил бы, поэтому ему был предложен простой выход...
Славик64, Помимо выхода из строя кнопки микрика, другая возможная причина это заклинивание штока водяного узла. В последних новых моделях Neva это очень частая причина. Иначе объяснить продолжение горения основной горелки при закрытии крана горячей воды невозможно. Т.е не перекрывается главный газовый клапан, не отключается микрик. На фотке ТС гайка плотно упирается в пружину микрика при снятом водяном узле.С установленным узлом было бы по-другому.Это можно замерить штангелем с точностью до долей мм.
Фларид
Фларид
Уфа
09.03.2020 в 13:05:07
Manok, Здравствуйте! Гайку убрал, водяной блок поменял, мембрана тоже новая. Но, воду в кране выключаешь, а огонь продолжает гореть, шипит, t° на табло поднимается, приходится отключать питание от батареек, тогда огонь тухнет сразу! Колонка стала ручной, дети иногда забывают отключать от питания, боюсь представить что будет дальше если питание оставить. Кстати, шток всегда хорошо двигается. Может электроника полетела или датчик какой то? Микрик может не всегда срабатывает? А может такое быть, что засорился чем то металлический отдел, который шток двигает и где газ ходит?
Фларид
Фларид
Уфа
09.03.2020 в 13:08:48
Славик64, Здравствуйте! А что за механический клапан, он находится в газовом металлическом отделе?
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 13:13:45
Фларид, отсоедините разъем микрика и замкните контакты, воду не открывать. Газ загорится?
ПС скорее всего загорится. Странно, при новай вод.части пробема не ушла.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 13:15:21
Фларид написал: Славик64, Здравствуйте! А что за механический клапан, он находится в газовом металлическом отделе?
Да. Есть ЭМК и есть клапан, который открывается когда открывате воду, находится в газовой части.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 13:20:32
Нет, не может.
10-40-99@mail.ru
Фларид
Фларид
Уфа
09.03.2020 в 13:25:23
Славик64, разъёмы микрика снял, воду НЕ открывал, контакты микрика соединил: пошла искра, газ зажёгся! Значит микрик нормальный? Тогда не пойму в чём дело? Может эмк клапан не закрывается?
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 13:27:32
Славик64 написал: Фларид, отсоедините разъем микрика и замкните контакты, воду не открывать. Газ загорится?
Если не лень, снимите лягушку и замкните контакты микрика и мы узнаем мех клапан не закрывает газ или все же лягушка давит на него. Я за второй вариант!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 13:29:50
Естественно и он тоже. Собачка не доходит да кнопки микрика. Почему? Надо определить. Пост выше.
10-40-99@mail.ru
