Probatus
Probatus
03.03.2020 в 12:53:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Необходимо заменить старые чугунные батареи на биметалл и заодно выпрямить стояки отопления для придания более эстетического вида. Вид стояков на фото. Насколько я понимаю, П-образные изгибы стояков проектировались для компенсации линейного расширения трубы. Сварщик из Жилищника заявляет, что выпрямляют всем, кто вешает новые радиаторы в нашем доме, и он не знает зачем вообще трубы загибали. Официально ГБУ проводить работы отказываются. Причина скорее всего в желании положить деньги в карман. Но есть подозрение также, что они не имеют права выпрямлять трубы. Косвенно это подтверждает отказ приличной московской фирмы выпрямить стояки, "т.к. это вмешательство в проект" и может рвануть у соседей без компенсаторного механизма. Кто прав? И какой есть вариант выпрямления стояков? Может ли стандартный байпас для обслуживания радиатора служить компенсаторным механизмом при его достаточном удалении от оси стояка?
Заранее благодарен.
AKI
AKI
03.03.2020 в 13:25:31
Probatus написал: Кто прав?
ГБУ и "приличная фирма". Хотя за редкую в наши времена порядочность слово приличная надо писать без кавычек. Это общедомовая система и вмешательство без согласования и проекта – административная ответственность. Несмотря на это "все так делают". Втихаря. Ответственность на собственнике жилья.
Probatus написал: И какой есть вариант выпрямления стояков?
Установка КСО. Но опять же без проекта и замеров это самодеятельность. Хотя лучше бы так, чем просто спрямляли.
Probatus написал: Может ли стандартный байпас для обслуживания радиатора служить компенсаторным механизмом при его достаточном удалении от оси стояка?
Да. Во многих высотных МКД именно так поэтажно и компенсируют. Расстояние от стояка до смещенного байпаса полметра. Но это делается с учетом того, что у всех квартир по стояку такая компенсация. Как оно в вашем случае нужно смотреть по месту (проекту или факту).
Probatus
Probatus
03.03.2020 в 14:23:42
AKI, спасибо за ответ. У меня цель все сделать официально, чтобы ответственность была на ГБУ, а не на мне. А кто занимается проектированием? Госструктуры или на коммерческой основе? Сколько по факту обычно на это уходит времени?
AKI
AKI
03.03.2020 в 15:07:14
Probatus, Проектированием (по факту подготовкой документации) занимаются аккредитованные (в т. ч.) коммерческие организации. Рекламировать никого не буду (были негативные примеры), легко находится поиском. Далее проект согласуется через личный кабинет в Мосуслугах, а после получения разрешения выполняются работы. Контроль исполнения на МЖИ. Завершается, внесением изменений в проект квартиры и новым паспортом. Это легальный путь.
Учтите, что потребуется много времени и (возможно) "розыск" документов. Например, компенсатор может быть не отражен ни в одной схеме. Поэтому перед тем, как приступить, можно связаться с компаниями, занимающимися подготовкой документации и запросить список документов (которые и так собирать). А в процессе сбора понять существует ли эта "загогулина" на бумаге.
03.03.2020 в 15:15:57
AKI, Интересно, хоть один чел менял таким образом радиаторы?
AKI написал: аккредитованные (в т. ч.) коммерческие организации.
Кем?
AKI
AKI
03.03.2020 в 15:45:48
BV написал: Интересно, хоть один чел менял таким образом радиаторы?
Вопрос был не о замене радиатора. Но если интересно, согласованные проекты, включающие перенос радиаторов (не стояка) лично смотрел.
BV написал: Кем?
Странно, что вы забыли. Вроде в соседней теме еще помнили: техническое заключение на проект пишет компания, имеющая допуск СРО. В некоторых случаю автор проекта дома (как правило проектный институт).
03.03.2020 в 15:54:08
AKI написал: Но если интересно, согласованные проекты, включающие перенос радиаторов (не стояка) лично смотрел.
Не принципиально, тк в этом случае и стояк, и радиаторы.
Да, интересно. Т.к. я лично еще не встречал таких проектов на замену радиаторов, либо перенос стояка. Даже в проектах по перепланировке эти вопросы не были отражены, и отдавались на согласование УК.
AKI написал: BV написал: Кем?
СРО и заключение - понятно. Вопрос был о другом - Кем должна быть аккредитована организация, выполняющая проект? Либо просто СРО? (По капремонтным проектам - там все понятно....)
AKI
AKI
03.03.2020 в 16:22:33
BV написал: Вопрос был о другом - Кем должна быть аккредитована организация, выполняющая проект? Либо просто СРО?
Проект в соответствии с ГОСТ можете хоть сами нарисовать. Но без тех.заключения его к рассмотрению не примут. А писать заключение на проект со стороны многие согласятся, но скажут: "цена будет как на сам проект, поскольку мы должны все перепроверять за вами." (это из практики).
BV написал: Да, интересно. Т.к. я лично еще не встречал таких проектов на замену радиаторов, либо перенос стояка. Даже в проектах по перепланировке эти вопросы не были отражены, и отдавались на согласование УК.
УК в случае чего "отскочит в сторону" FYI: За перенос батареи грозят судом
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, потребитель не вправе самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом.
Согласно ч. 1 ст. 25 ЖК РФ переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее — орган, осуществляющий согласование) на основании принятых решений (ч. 1 ст. 26 ЖК РФ).
Mazayac
Mazayac
03.03.2020 в 16:38:03
Probatus, если подача в стояке сверху - можно спокойно выровнять изгиб сверху и заменить его смещением байпаса с боковым подключением радиатора. Если подача снизу - боковое подключение со смещённым байпасом работать будет плохо, верные варианты смотрите в теме "Как правильно подключить биметаллический радиатор".
03.03.2020 в 17:44:00
AKI написал: "цена будет как на сам проект, поскольку мы должны все перепроверять за вами." (это из практики).
Так и есть, ну может чуть меньше. Другой вопрос, что в проекте могут нарисовать чушь и на нее же выдать тех заключение. Такой капремонтый проект у меня есть - и в проекте и по факту в половине батарей в доме греет одна секция.
AKI написал: Согласно ч. 1 ст. 25 ЖК РФ переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее — орган, осуществляющий согласование) на основании принятых решений (ч. 1 ст. 26 ЖК РФ).
Если ЖИ возьмется с особым рвением за новостройки .... то работы, и в том числе в СУДЕ у них будет на десятки лет вперед.
У нас в доме в квартирах - спринклерная система пожаротушения... да, Вы не ослышались... В трех (насколько я знаю) квартирах на одной вертикали расположение спринклеров и их количество разное и не соответствует проекту. А также застройщик, в некоторых других квартирах, срезал все это пожаротушение к чертям перед продажей, и продавал... так как в таком виде они лучше продавались.
Еще УК - Жилищник в договор по управлению, в акт разграничения НЕ включило первые запирающие устройства - вводные краны в свою зону ответственности. Причем эти краны находятся в лестничном холле...
Чтобы жить по закону в нашей стране хорошо бы быть юристом, и в паузах основной работы, непрерывно судиться с разными УК, "..... имуществом", ЖИ и тд...
AKI
AKI
03.03.2020 в 18:03:04
BV написал: Если ЖИ возьмется с особым рвением за новостройки ...
Им хватает и тех, кто продает квартиры на вторичке - деньги точно есть, а несогласованных изменений - по "самые помидоры".
BV написал: Чтобы жить по закону в нашей стране хорошо бы быть юристом, и в паузах основной работы, непрерывно судиться с разными УК, "..... имуществом", ЖИ и тд...
Пишите в администрацию президента (С) BV.
P.S. Автор темы желанием делать по закону (читай: уважать соседей) - сам вызывает уважение.
