vena52
vena52
05.03.2020 в 20:56:49
Приветствую форумчан. Имею полотенцесушитель Сунержа лесенкой с боковым подключением,имеются 2 кронштейна,которые крепятся к стене.После укладки плитки расстояние до трубы от стены уменьшилось, соответственно кронштейны немного приподняли полотенцесушитель. Кронштейны вкручиваются в тело трубы.Расстояние до трубы от стены осталось где то 30 мм.Вопрос такой,есть ли отдельно в продаже такие опоры разной длинны или они идут только в комплектах?Вот типа такого крепежа
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2020 в 09:28:47
vena52 - да, есть такие и они продаются отдельно http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=884875&IS=102&IM=R
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2020 в 09:28:51
vena52 - да, есть такие http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=884875&IS=102&IM=R
bc----
bc----
06.03.2020 в 11:17:56
vena52, можно нарастить водорозетки на 10-20 мм удлинителями. 3 см от стены -неудобно будет.
vena52
vena52
06.03.2020 в 11:24:48
bc---- написал: vena52, можно нарастить водорозетки на 10-20 мм удлинителями. 3 см от стены -неудобно будет.
bc----, Не понял,а причем тут водорозетки. У меня из короба уже выведены трубы под подсоединение полотенцесушитель. Они отходят от магистральной трубы.Магистральную трубу естественно перенести я не мог,единственное что,так это поставил бойпас и отсечные краны на сушилку. Полотенцесушитель лесенкой,выгнутый,поэтому удобство будет.
ser000
ser000
06.03.2020 в 11:46:41
vena52 написал: из короба уже выведены трубы под подсоединение полотенцесушитель. Они отходят от магистральной трубы.
О каких зазорах речь? А то может просто немного распереть стояк от стены, что бы обеспечить нужное расстояние от стены, что бы выход совпал с расстоянием на опорах?
vena52
vena52
06.03.2020 в 16:00:53
ser000 написал:
ser000, Да,именно так я уже и примерил,но хочется ,чтобы параллельно шло к стене.Есть еще одна мысль,это сделать отверстие в плитке по диаметру той части которая прикручивается к стене и углубить,а потом подобрать чашки по диаметру с усиками и закрепить (родная чашка в наборе уже не подойдет,она не даст опустить глубже крепед).Затем просто вставляем опорные кронштейны в прикрученные крепления и все,тогда будет в параллель к стене.Я просто думал,что те крепления,которые вкручиваются в сушилку,бывают меньшей длинной.Но вот пока не нашел.Вот как выглядит мой набор,правда не понял колпачек куда накручивается,он с резьбой внутри.
Marozoff
Marozoff
Муром
09.03.2020 в 18:36:38
vena52 написал: Расстояние до трубы от стены осталось где то 30 мм
vena52 написал: .Вот как выглядит мой набор
сейчас измерил крепление своего полотенчика (тоже сунержа) высота бобышки (вторая справа на вашем фото) у меня 25мм (с той частью, что в чашку заходит чуть меньше 30ти получается) - не вижу проблемы закрепиться этим комплектным крепежом слегка укоротив стержень с резьбой (естественно со стороны без резьбы), чтобы он заходил в бобышку полностью до трубы полотенчика - всё равно этот не очень красивый обрез видно не будет от слова "совсем"
