L1SS
L1SS
08.07.2008 в 00:12:47
Люди добрые помогите если кто сталкивался подскажите сайтик где есть приличный выбор АОГВ стационарного (Напольного) чтобы и воду грел и отапливал дом дом 200 кв. метров Если у кого стоит поскажите какой лучше. Заранее спасибо
Домосед
Домосед
08.07.2008 в 02:56:44
Во-первых, АОГВ - это аббревиатура конкретных моделей Жуковского машиностроительного завода, а не обобщенное название газовых котлов.
Во-вторых, лучше всего обратиться в местный газовый трест или его придворную фирму, который(ая) обслуживает ваш район, и приобрести оборудование у них, причем именно такое, какое они порекомендуют. В этом случае вы будете избавлены от самых разнообразных геморроев.
В-третьих, разве вам не выдали техусловия на подключение? Там указывается и марка, и модель котла.
L1SS
L1SS
08.07.2008 в 03:03:46
Газовоя хозяйство рекомендует каоето итольянское гавно до этого было настенное аогв беретта отслужило 5 лет и умерло приехали из газового хозятва взяли 3т.р открыли и сказали это плохо то плохо все надо менять преложили итольянский чугоннуый кател вместе со встраиваемым гвс но мне чтото это не внушает доверия мне больше подуше BUDERUS вот я только в этом не профи подобрал котел на 40 к/в и не помой му как дальше там как я разобрался к нему еще надо покупать бойлер если кто сталкивался поскажите хочеться котел чугуный немецкий + ГВС бюджет 100000 р это предел заранее спасибо.
сансэй
сансэй
08.07.2008 в 13:38:34
газовый котел vaillant pro, глянте может подайдёт такой
L1SS
L1SS
08.07.2008 в 21:41:18
Во первых это не чугунный кател а из легкого метала макс 5-6 лет срок годности а нужен чугунный папольный котел!)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2008 в 00:40:41
L1SS написал : из легкого метала макс 5-6 лет срок годности
..с Вашим подходом к отопительной технике и чугунный котел через 5 лет развалится ...не в обиду :)
ЗЫ Любому котлу, чудесной Беретте и чугунному гиганту, надо раз в год в межьсезонье проводить тех обслуживание. На это указывается в паспорте на изделие
сансэй
сансэй
09.07.2008 в 00:53:17
L1SS написал : Во первых это не чугунный кател а из легкого метала
зато немецкий:)
L1SS
L1SS
09.07.2008 в 11:53:00
когда стояла берета каждый год приезжали из газово хозяйства проверяли а толку от от этого на 5 год они приехали и сказали что все износилось менять все толку не будет это так для особо умных!
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2008 в 22:27:45
L1SS написал : каждый год приезжали из газово хозяйства проверяли
...простите, но газовщики никакого отношения к техобслуживанию котельного оборудования не имеют. Для такой работы есть специализированные конторы и очень грамотные сервисмены
dmvt1
dmvt1
10.07.2008 в 14:06:22
Да все котлы приличных фирм примерно одинаковые. Buderus, Baxi, Valliant, Ferroli и т.п. Отличия в мощности мозгов, которые позволяют регулировать несколько контуров, ставить погодозависимую автоматику и пр. приблуды. Если особых требований нет, то имеет смысл ставить то, что смогут обслужить и починить в Вашей местности. Важнее другое. Если у Вас стоял настенник, то скорей всего он был с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. И для напольного котла с открытой камерой сгорания (а других практически никто не выпускает) придется менять дымоход, делать приточную вентиляцию и выполнять все требования к встроенной газовой котельной (обязательно окно, дверь на улицу, котел нельзя устанавливать в жилых помещениях и т.п.). Так что может проще и дешевле менять эти котлы раз в пять лет? По деньгам выйдет то на то. Хотя лично мне не понятно, что может так износиться в котле, что ремонту не подлежит? Теплообменник, циркуляционный насос и вытяжной вентилятор стоят недорого и меняются за полчаса. А больше там ломаться просто нечему, особенно в одноконтурном котле. Скорей всего, просто разводят на деньги. Кстати, Beretta очень пристойная фирма ничем не уступающая в качестве немцам.
24.06.2009 в 11:31:04
На даче -площадь отапливаемая 60 кв. м. АОГВ был поставлен еще при царе Горохе. Надо менять, в магазине при Мособлгазе приглянулся Beretta. В инете рекомендуют брать отечественный-нет проблем с запчастями. Мне нужен надежный,чтобы не задувало ветром запал. Ну и в эксплуатации несложный. Посоветуйте, как быть, я вот борщ могу сварить,связать чего-нибудь, ну а в котлах ни бум-бум...
