Inter
Inter
13.07.2020 в 18:14:03
Dron/9K написал: как Вы предложили тоже не ахти
с удовольствием посмотрю на ваш рисунок...только о техзадании не забудьте-должно поместиться всё, никаких душевых, перегородок...кстати, я не прорисовал водонагреватель и полотенцесушитель. Последний я предложу разместить над бачком унитаза, а бойлер над стиралкой. Ещё один вариант-поменять местами унитаз и раковину, это на вкус...
Dron/9K написал: отказаться от ванны, заменив её на душевую кабину
Душевая никогда не заменит ванну, а в ванне душ принять проблем нет. Решение отказаться от единственной ванны должно быть ОЧЕНЬ ОСОЗНАНЫМ
Dron/9K написал: всему сразу найдётся место
жду иллюстрацию
svp-mgdn
svp-mgdn
05.01.2021 в 02:08:17
Inter,
Inter написал:
svp-mgdn, впечатление что хотите себе навредить, я же писал
Inter написал: . Размеры санузла, ниши, расстояние от стояков до стен, до центра унитаза
в итоге нет размера от канализационного стояка до задней стенки ниши, водопроводных вообще нет, ширину примерно прикинул, что чуть меньше двух метров :help Ну какие данные, такая и схема-типа плюс/минус... Рисовать под планировку с унитазом, раковиной и ванной в ряд смысла не вижу, я же не вредитель, чтобы заставлять людей так над собой издеваться. Но ранее я предлагал вариант
Inter написал: По большому счёту, я бы крутанул треугольник "стиралка, унитаз, раковина" по часовой стрелке. Такая компановка намного логичнее и технологичнее как в изготовлении, так и в эксплуатации
вот его проиллюстрирую, имея те размеры, которые имею :o
Это общий вид. Справа ванна 17070, слева стена из пеноблока 100-ки, для того, чтобы в ней проштробить и проложить подводку к раковине. Вертикальная стиралка 650400 стоит на подиуме, в нём проходят трубы канализации. Уберём стиралку
теперь ванну и панель ниши
ещё подиум уберём
и пеноблок
Получился самый обывательский, но рабочий вариант, от которого можно отталкиваться, если высота на ванну устроит. Там расклад такой-стартуем от высоты центра отвода стояка до стяжки (9 см), плюс 1 см на уклон метра 110-ой, плюс 2 см на уклон метра 50-ой канализации, плюс на 2,5 см поднимится высота на переходнике с 110-ой на 50-ую (если делать по шельге). Итого 14,5 см. Если переходник крутануть так, чтоб горизонтальные оси 110-ой и 50-ой совпадали, то 12 см. Дальше надо знать-на какой высоте выход из сифона ванны? Высоту входа из инсталляции я подогнал под требуемые 22/23 см. Для этого крутанул косой тройник со вставленным в него 110*45 отводом в сторону двери примерно на 40 градусов. Это правда выдвинуло унитаз вперёд. Тут есть два пути, либо с этим бороться, что возможно несколькими способами, либо радоваться получившемуся над инсталляцией шкафу и делать эту композицию акцентной. В любом случае, самые востребованные для гигиены сантехприборы теперь отвечают требованиям эргономики и при пользовании не требуется думать-как бы ужаться :nо:
Inter, Доброго дня! Извиняюсь что надолго пропал. Я долго думал над Вашим вариантом, но не мое... Заходя в туалет не хочу утыкаться взглядом в унитаз)) Проблема с сантехкоробом конечно остается, но ладно уж, пущу трубу сквозь правый нижний угол. Повреждения будут минимальны.
Расстояние от задней стенки стояка канализации до задней стенки ниши - 3 см. То есть почти вплотную. Плитка возможно будет другой, более широкоформатной, но в любом случае центральный шов будет на одной линии с раковиной.
Inter
Inter
05.01.2021 в 09:21:17
svp-mgdn написал: Извиняюсь что надолго пропал
Ну значит так оно надо.
svp-mgdn написал: Заходя в туалет не хочу утыкаться взглядом в унитаз
сразу же предупреждал об этом
Inter написал: Есть один нюанс-не должно быть в наличии бредовых фобий типа-"унитаз напротив двери" или "захожу и в глаза бросается унитаз".
И хотя мне не понятно-как это он бросается? Это когда крышка не опущена и в нем не смыто? Тогда да, мерзкое зрелище, но для многих обычное :swoon Мне тут один шабашник помнится заявил, что у него стенка, на которую крепится унитаз обоссана...это когда я предлагал делать её из ЛДСП. Короче, раз
svp-mgdn написал: не мое...
значит надо находить другие варианты и выбирать из них приемлемый. Я же просто изобразил один из
Inter написал: Получился самый обывательский, но рабочий вариант, от которого можно отталкиваться
Можно на первоначальном плане поменять местами унитаз и стиралку. Венткороб, раз он оказался монолитным, трогать нельзя, но это не проблема. Надеюсь, за это время удалось понять-возможно развести канализацию без прямых углов и гофр... и место для этого достаточно.
svp-mgdn написал: Расстояние от задней стенки стояка канализации до задней стенки ниши - 3 см. То есть почти вплотную.
Прекрасно!
master.msk
master.msk
05.01.2021 в 22:12:16
Зачем вы все эти картинки рисуете без размеров, ничего не понятно? ЭТО только домохозяйку какую нибудь впечатлительную может впечатлить. Проект - только тогда проект, когда его можно отдать монтажникам, потом спрашивать с них результат, соответствующий проекту. У вас нет ни одного размера на ваших картинках, даже нельзя понять, нормально или нет.
Для оценки возможностей, лично мне например, необходимы: вид сверху, стены в штукатурке с размерами, местоположение стояков, можно пару фото с рулеткой, размеры отводов воды и канализации - тоже пару фото с рулеткой. В идеале, но это мечта несбыточная обычно, чтобы отводы были указаны от чистого пола. Схематично указать прямоугольниками: ванну, раковину... и т.д. Отдельно по стенам развертки, с указаниями артикулов выбранной сантехники, обычно вторым этапом, уже после согласования общего плана расстановки. На вводе узел также "проектируется": просто списком согласовывается необходимое. И также, вторым этапом уточняется люк для доступа и развертка стены с люком. Чистого времени это занимает пару часов, если не считать времени, которое тратится на выбор сантехники, там другого порядка сроки бывают. Но это не про проектирование уже. А не вот эта вся ерунда с картинками
Inter
Inter
06.01.2021 в 07:37:07
Кормить тролля...
Inter написал: не мое...
