Alex_O
Alex_O
23.03.2020 в 00:14:21
Здравствуйте! Алмазной чашкой прошлифовал бетонный пол. Теперь его необходимо выровнять "на сдир". Ямы и провалы до 2х мм. Купил мешок цементной шпаклевки - Ветонит VH (теперь он называется WHITE CEMENT PLASTER). Попробовал его под правило. Хорошо наносится. Но после высыхания (2-3 часа) легко царапается ногтем. Пока не грунтовал. Когда данная шпаклевка примет окончательную прочность? И примет ли вообще? Вдруг есть что-то лучше для шпаклевания пола, нежели Ветонит VH? Сверху будет пленка 200 микрон, подложка 3 мм из пенополистерола (пробку и хвою не рекомендуют под ламинат, только под паркет) и ламинат. Наливным полом пробовал шпаклевать пол, не понравилось, не дает слой ноль мм, песок оставляет. Мне кажется, даже Фуген прочнее, чем VH (на первый взгляд).
sanya1965
sanya1965
23.03.2020 в 01:09:40
Под ламинат безразлична поверхностная прочность. Хоть песку насыпай и стели подложку...
Грэй
Грэй
23.03.2020 в 05:03:56
Alex_O написал: Когда данная шпаклевка примет окончательную прочность?
"Окончательную прочность" цементная шпаклёвка не примет никогда, ибо конец твердения цемента науке неизвестен.:) заявленную прочность она примет через несколько (28?) дней - точную цифру читайте на мешеке шпаклевки, или на ихнем сайте.
Грэй
Грэй
23.03.2020 в 05:07:13
sanya1965 написал: Под ламинат безразлична поверхностная прочность. Хоть песку насыпай
человек не хочет песку, он писал ведь :
Alex_O написал: Наливным полом пробовал шпаклевать пол, не понравилось, не дает слой ноль мм, песок оставляет
ох уж эти перфекционисты
:D
Alex_O
Alex_O
23.03.2020 в 09:53:56
Грэй написал:
:D
Грэй, ага) А потом ламинат плюхать будет на полмиллиметровой яме)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2020 в 10:21:24
Alex_O, я что-то не видел, чтобы vh рекомендовали для пола! Так же не замечал от трехтысячника песка
Alex_O
Alex_O
23.03.2020 в 13:00:25
dmitrovski написал: Alex_O, я что-то не видел, чтобы vh рекомендовали для пола! Так же не замечал от трехтысячника песка
dmitrovski, трехтысячник это что? Мне на будущее)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2020 в 14:29:04
Alex_O, weber vetonit 3000, наливной от 0-5мм
sanya1965
sanya1965
23.03.2020 в 15:50:49
Alex_O, СНиП 2мм/2м. О каких ямах 0,5мм идёт речь????
виталий александрович
23.03.2020 в 16:20:49
мой внутренний маляр возмущён подобным кощунством в отношении шпаклёвки... возьмите плиточный клей и будет вам счастье!
Alex_O
Alex_O
23.03.2020 в 17:04:51
sanya1965 написал: Alex_O, СНиП 2мм/2м. О каких ямах 0,5мм идёт речь????
sanya1965, 2 мм - очень много. Привык делать так, чтобы на 2,5 м. правило не было просвета вообще. Как считаете, ветонит VH лучше оторвать и сделать ветонит 3000 или под ламинат все равно? Читал отзывы про Ветонит 3000, пишут, что тяжело сделать от 0 мм. Ветонит VH как мел - пальцем потер и он ввкрашивается. Или должно пройти время, чтобы он стал как камень?
