Грэй
Грэй
23.03.2020 в 17:09:24
Alex_O написал: Или должно пройти время, чтобы он стал как камень?
вы уже задавали этот вопрос. и я вам ответил.
Alex_O
Alex_O
23.03.2020 в 20:34:24
Кто-нибудь пробовал Наливной пол Weber Vetonit Finish Level 20 кг? Наливной пол 0-5 мм. 3000 в Леруа нет, а ничего кроме Леруа ночами не работает, а нужно брать сегодня. VH - унылое гавно, почти отодрал его, он как мел.
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2020 в 22:26:36
Alex_O написал: VH - унылое гавно
Вы не умеете им работать. ;)
Когда то да, им можно было и пол шпаклевать, но сейчас про это не пишут.
Alex_O
Alex_O
23.03.2020 в 23:08:03
AndyMirror написал:
AndyMirror, что там уметь то? За сутки он как мел. Мб через 7 дней станет крепче, но я уже увидел все его "прелести". Водичкой смочил и он растворился)
sanya1965
sanya1965
24.03.2020 в 01:40:38
Alex_O, Weber Vetonit Finish Level - это и есть 3000... Он на 0-5мм, и требует своей грунтовки в жёлтой канистре. Но реально тянется он от 2мм, все что меньше может отвалиться как корка. И ещё... Для основания, как ни старайся, все равно перепад будет. Тупо потому, что кривизна плит не позволяет выровнять в ноль, без существенного поднятия входной двери. Поэтому льют с равномерным уклоном, что для ламината благо. А вот сделать резкий перепад между комнатами - вот тут и трындец замкам ламината.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2020 в 09:21:02
dmitrovski написал: Alex_O, я что-то не видел, чтобы vh рекомендовали для пола! Так же не замечал от трехтысячника песка
dmitrovski, +1
Alex_O написал: VH как мел - пальцем потер и он ввкрашивается.
Либо подделка, либо не правильная технология нанесения. VH отличная и очень плотная шпаклёвка. Надо ещё очень постараться чтобы её качественно сошкурить!..
Мой опыт к Вашим услугам!
Alex_O
Alex_O
24.03.2020 в 12:02:17
А такой вопрос - можно ли лить 3000 частями? То есть, протянул правилом часть помещения, сделал, так сказать, плоскость. И когда все высохнет - по этой плоскости правилом тянуть все остальное. Ну и 3000 наверно погуще делать, чтобы как шпаклевка была, чтобы не разливался.
Alex_O
Alex_O
24.03.2020 в 12:16:33
sanya1965 написал: Alex_O, Weber Vetonit Finish Level - это и есть 3000... Он на 0-5мм, и требует своей грунтовки в жёлтой канистре. Но реально тянется он от 2мм, все что меньше может отвалиться как корка. И ещё... Для основания, как ни старайся, все равно перепад будет. Тупо потому, что кривизна плит не позволяет выровнять в ноль, без существенного поднятия входной двери. Поэтому льют с равномерным уклоном, что для ламината благо. А вот сделать резкий перепад между комнатами - вот тут и трындец замкам ламината.
sanya1965, у меня во всей квартире плоскость ровная. Есть лишь небольшие волны после шлифовки бетона - 1-2 мм. Вот их и хотел заделать шпаклевкой. Мб не ветонит 3000, а что то другое можно использовать? Фуген, например. Хотя, Фуген - гипс. Вдруг корррозия бетона пойдет. Ветонит VH я отодрал.
sanya1965
sanya1965
24.03.2020 в 15:22:24
Alex_O, из того что супер и с гарантией -это 2к эпоксидная грунтовка. Мне нра этал-145. Там хоть сотки мм ловить можно. Правда, не знаю зачем. Выглядит вот так
Alex_O
Alex_O
24.03.2020 в 19:50:49
sanya1965 написал:
sanya1965, это слишком)) Под правило тянуть эпоксидную грунтовку... Думаю, все таки взять ветонит 3000, попробовать. Можно его делать гуще, как шпаклевку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2020 в 19:53:26
Alex_O написал: Можно его делать гуще, как шпаклевку?
Гуще- можно. Жиже- нельзя.
