AndyMirror
AndyMirror
26.03.2020 в 09:56:03
Alex_O написал: Как его шкурить?
Подсхватиться и шкурьте в своё удовольствие. Надо время подгадать, он быстро прочность набирает.
Alex_O написал: Как первый горизонт высохнет, делаем дальше
Полы так не льют.
Alex_O
Alex_O
26.03.2020 в 12:24:13
AndyMirror написал:
Полы так не льют.
AndyMirror, мб и не льют, но я не лью, а можно сказать, шпаклюю им. Мне главное - ровная поверхность под ламинат. Наливной пол всяко прочнее, чем шпаклевка)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2020 в 13:19:44
Alex_O, хотите шпаклевать шпаклюйте, я вам предлагал литоплан рапид. Для наливного не надо точки опоры тем более, что у ва снебольшие провалы. Правилом протянули и все. Со своим шпаклеванием вы наделаете горздо больше неровностей!
Alex_O
Alex_O
26.03.2020 в 13:24:56
dmitrovski написал: Alex_O, хотите шпаклевать шпаклюйте, я вам предлагал литоплан рапид. Для наливного не надо точки опоры тем более, что у ва снебольшие провалы. Правилом протянули и все. Со своим шпаклеванием вы наделаете горздо больше неровностей!
dmitrovski, нормально сделали. Под 2,5 метровое правило идеально вышел, все ровно. Да, и на нулевой толщине все хорошо, ничего не отваливается. Жидкий он лучше ложится, чем более густой. Ровнее. А по прочности вроде такой же.
Alex_O
Alex_O
26.03.2020 в 23:23:03
Что еще подумал - в конце будут неровности, равные долям миллиметра. Можно ли их убрать, например, тем же VH? Или Фуген? Просто есть и то и то. Чтобы еще мешок 3000 не покупать. Шпателем (не правилом) на сдир. Так сказать, для красоты. Все равно на удаленке свободного время стало больше)
Alex_O
Alex_O
26.03.2020 в 23:25:29
Думаю, VH подойдет больше, так как основа цементная и у наливного цементная. Я оставил маяк в одном месте из VH, сейчас он стал гораздо тверже, чем в первые сутки после нанесения.
Грэй
Грэй
27.03.2020 в 11:43:14
Alex_O написал: Я оставил маяк в одном месте из VH, сейчас он стал гораздо тверже, чем в первые сутки после нанесения.
Alex_O
Alex_O
28.03.2020 в 15:49:37
Нашел дома почти полный мешок. Тоже хороший наливной (0-10 мм).
Alex_O
Alex_O
31.03.2020 в 22:29:28
Ребята, подскажите, что кроме СМ11 можно взять на очень тонкий слой? Пусть дороже, но чтобы фракция меньше была.
Alex_O
Alex_O
31.03.2020 в 22:39:58
И можно еще с учетом того, чтобы осталось на плитку на фартук (120 на 60 или 180 на 60 - на такой формат ведь не любой клей подходит). Планирую пару мешков заказать, чтобы лишний раз не ездить за клеем.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2020 в 00:05:32
Alex_O написал: что кроме СМ11 можно взять на очень тонкий слой?
см 11 точно не надо, берите 16 или 17, литокол 80, профи плюс.
