Alex_O
Alex_O
24.03.2020 в 20:40:24
https://youtu.be/D5TEUk8VO8c
Вот что то типа того, как на видео я делал VH, только неровности у меня еще меньше. Только на видео гипсовая штукатурка Кнауф МП75. Что то я не уверен в её прочности. Раньше пробовал ротбандом шпаклевать пол, не понравилось, зерно крупное. Фуген дает ноль. И думаю, Фуген покрепче гипсовых штукатурок будет. Все потолки делал Фугеном, еле отшкурил потом))
Сейчас сижу и думаю - ехать за 3000 или пробовать Фугеном, который после потолков остался.
Писали, что 3000 в ноль не сделаешь, останется корка, которая сотрется тряпкой. Реклама все это (от 0 мм). А у меня в основном неровности 0,5-1 мм. 2 мм очень редко где. На выходе правило должно ложиться без просветов.
Alex_O
Alex_O
24.03.2020 в 20:56:35
А еще посоветуйте плиточный клей без песка. Ну или где минимальная фракция зерна.
sanya1965
sanya1965
25.03.2020 в 01:14:34
Alex_O, вполне хватит Церезит см11. Те которые мелкая фракция, весьма дорогие.
Грэй
Грэй
25.03.2020 в 05:02:22
Alex_O написал: А у меня в основном неровности 0,5-1 мм. 2 мм очень редко где. На выходе правило должно ложиться без просветов.
такую задачу всё же лучше решать шпаклевкой. Если ваша шпаклёвка, как вам кажется, недостаточно прочная, то просто возьмите цемент и добавьте. Можно, конечно самостоятельно смешать цемент с мелом и получить шпаклевку, но если у вас нет нужных добавок, получится непластичная совсем неудобная масса, поэтому гораздо проще подмешать цемент к готовой шпаклевке. А гипсовые шпаклевки, на пол, категорически не советую. Это недостойно перфекциониста. :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.03.2020 в 09:41:49
Alex_O, посмотрите у литокола Litoplan rapid!
Alex_O
Alex_O
25.03.2020 в 09:52:28
Купил Ветонит 3000, попробуем его правилом на сдир протянуть.
sanya1965
sanya1965
25.03.2020 в 18:16:08
Alex_O, тестовый кусочек сначала сделайте. С малым объемом. Там если густая, то не протянешь. Если жидкая, то непрочная и могут пойти трещины.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.03.2020 в 19:33:04
Alex_O написал: Купил Ветонит 3000, попробуем его правилом на сдир протянуть.
Alex_O, следуйте инструкции и все будет хорошо! Инструкция, это не только количество воды для затворения смеси, это и впитываемость основания, и температура в помещении, температура основания, прочность самой стяжки. Комната делается за один раз, разгоняется правилом
Alex_O
Alex_O
25.03.2020 в 22:10:59
dmitrovski написал:
dmitrovski, делаем по частям, за раз нереально все сразу сделать. Переходы потом пошлифую. Тяжело, конечно. Первый раз сделал наливной как шпаклевку, затвердел очень быстро. Рельеф, конечно, не такой ровный, как после шпаклевки. Думаю потом наливным сверху еще шпателем пройтись на сдир.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.03.2020 в 23:13:04
Alex_O, не реально? Там что 50 квадратов?
Alex_O
Alex_O
26.03.2020 в 09:49:49
dmitrovski написал: Alex_O, не реально? Там что 50 квадратов?
dmitrovski, да нет, кухня и коридор. Просто делаем правилом, нужны точки опоры - горизонт. Как первый горизонт высохнет, делаем дальше. Иначе, можно испортить первый горизонт. На сдир же. Как его шкурить? Он уже как камень. Есть шлифмашинка Макита и шкурка 80. Кстати, если шпателем буду финальный слой делать наливной на наливной, нужно опять два раза грунтовать наливной? Грунтовки с запасом купил.
