vov1719
vov1719
Харьков
27.03.2020 в 20:12:11
Здравствуйте,
Эксперты mastergrad, хотелось бы услышать вашу оценку текущего состояния стояков - фото прикладываю. Вся эта конструкция делалась предыдущим владельцем квартиры. Вот что известно касательно материалов: трубы стояков Kalde, пропилен армированные алюминием, Турция; шаровые краны Made in Italy, производитель неизвестен. Все это собиралось около 10-12 лет назад. Сейчас делаем в ванной ремонт, меняем старые ржавые трубы на ППР Экопластик. Как поступить со стояками на площадке пока не определились.
Вызывали сантехника, говорит, все оставить, как есть, просто через муфты сделать отвод на ППР в квартиру. Что лично меня смущает в текущей конструкции и не дает спокойно спать: странное вздутие краски на трубе канализации (неужели это нормально?); краны не капают, но всё-таки возраст, не пора ли обновить? Да и в целом, как считаете, надежно ли все подсоединено сейчас и стоит ли заморачиваться с заменой? Сантехник сказал, раз я так переживаю за старые краны, он может ниже приделать новые, а старые будут всегда открытые - якобы, если их не крутить, то и не потекут никогда. В общем, даже не знаю, как лучше поступить в данной ситуации, надеюсь на ваш совет, заранее спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.03.2020 в 20:23:20
vov1719 - сделайте чуть больше фотографий и желательно всего саштехшкафа по ширине и высоте, тогда будет более предметный разговор. Пока вижу, что чугунный стояк требует срочной замены
vov1719
vov1719
Харьков
27.03.2020 в 20:34:46
Technik-san, Спасибо за быстрый ответ! Вот добавил только что по просьбе еще несколько фото, могу сделать с других ракурсов, если нужно. Что-то немного напугало Ваше сообщение о срочной замене. Не пойму, почему же сантехник сказал, что все в порядке...
молоток
молоток
27.03.2020 в 21:03:12
vov1719, начало появления свищей на поверхности канализационной трубы под краской
vov1719 написал: трубы стояков Kalde
дрянь, заменить также на чешский ПП
vov1719
vov1719
Харьков
27.03.2020 в 23:15:59
молоток написал: vov1719, начало появления свищей на поверхности канализационной трубы под краской
молоток, Понятно, а предыдущий владелец уверял, что сделал стояки на века. В общем, посоветовались, скорее всего, придется все заменить. Проблема только в том, что у нас в стране сейчас карантин, и что с материалом, что со специалистами напряженка. Позвонили домовому сантехнику - он вообще уехал в свой родной поселок, когда вернется - неизвестно. Как перекрыть стояки в доме пока не понятно. Вот теперь думаем, как бы так вывести из квартиры новые ппр трубы и временно подсоединиться к старым кранам. Есть знакомый с паяльником, который согласился помочь. Мы просто почему спешим новые трубы к стоякам подсоединить - под ванной старая труба на горячую уже подкапывает чуть-чуть. Я тут нарисовал схемку, как считаете, сойдет как временное решение?
Mazayac
Mazayac
27.03.2020 в 23:24:17
vov1719, всё ужасно. Kalde - хрупкое турецкое гумно. Фильтры грубой очистки - китайская подделка, лопнут в любой момент. Шаровые тоже похожи на чью-то эконом-серию (с зауженным проходом и утоньшёнными стенками - такие только на дачу), судя по внешним обводам. Американка на первом фото слева - крайне не рекомендуется, если там горячая вода.
vov1719
vov1719
Харьков
28.03.2020 в 00:13:15
Mazayac написал: всё ужасно.
Мда, неутешительный результат :( А мы ещё думали, что хотя бы на стояки не придется тратиться...
Mazayac написал: Фильтры грубой очистки - китайская подделка
Так там же ITALY есть надпись, или это еще ни о чем не говорит?
Mazayac написал: Американка на первом фото слева - крайне не рекомендуется, если там горячая вода.
Вот тут, к счастью, холодная. А что не так с американкой? И какую лучше приобрести на замену? Или лучше сразу заказать два крана с американками?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.03.2020 в 01:07:12
vov1719,
Ну, знаете, тут дело непредсказуемое. Может рвануть, а может еще стоять долго - соотношение этих вероятностей неизвестно и, боюсь, вам точно никто не скажет. В целом похоже на типичный джамшутинг.
Если меняете трубы, лучше поменяйте все сразу, в том числе стояк. А используя трубы PEX, наверняка можно обойтись минимальными разрушениями (если у вас в стояк доступ ограничен).
Что касается американки, ув. Mazayac, вероятно имел в виду ускоренный износ прокладки на горячей воде. Но вы говорите что она холодная.. Наверное, есть шанс что американка там не просто так, а скорее всего, отсоединяет заранее спаянный кусок труб, который в стояке, возможно, было не спаять (следствие применения ппр).
Вообще ни о чем не говорит. Знаете, про забор и дрова? Все силуминовые китайские подделки имеют точно такую же надпись..
Поставьте нормальные краны (тот же Oventrop Optiball) с нормальными ручками, а не бабочками, которые хрен провернешь со временем.
P.S. Вы делаете новые трубы экопластиком.. но ведь оно похуже Kalde будет. Имхо, если ппр, то в первую очередь Baeninger... Чувствую, полетят в меня сейчас тапки :)
Но это совсем-совсем не бюджетное решение. Имхо на вашем месте я бы взял какой-нибудь средний пекс (не рехау)..
Мои статьи по электрике
молоток
молоток
28.03.2020 в 10:48:57
vov1719 написал: сойдет как временное решение?
Сойдёт, в одном случае к старой ПП трубе наварить новую, во втором к фильтру соединить. Хороший FV-Plast, немецкий зеленый, экопластик в порядке будет, есть еще польского производства KAN-Therm достойный.
Николай краснодар
Николай краснодар
28.03.2020 в 14:26:43
"всё ужасно." "хрупкое турецкое гумно" простояло уже лет 10-12, и неизвестно сколько ещё простоит. Жаль, не узнАем сколько, потому что "лопнет в любой момент", а посему, будут заменены на новое "гумно"..
Николай краснодар
Николай краснодар
28.03.2020 в 14:28:28
Кстати, американка должна быть только американской, ну или хотя бы немецкой))
