LEXX499
LEXX499
01.03.2021 в 19:31:37
Саморегулируемая система инсталляции OLI Easy Move позволяет изменять высоту унитаза в соответствии с потребностями потребителя, что делает такое решение особо комфортным для большинства пользователей. Для детей, для взрослого человека, для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Инсталляция Easy Move особенно подходит для маломобильных групп населения: с этой целью она может быть дополнительно оборудована комплектом поручней для инвалидов. Монтажная рама OLI Easy Move совместима со всеми имеющимися на рынке моделями подвесных унитазов и гарантирует изменение высоты на 150 мм, начиная с минимальной высоты 400 мм и до максимальной высоты 550 мм. Конструкция имеет глубину 200 мм, включая бачок и электрический привод. Мощный привод-двигатель рассчитан на статическую нагрузку более 600 кг, обеспечивает максимальную надежность и практически бесшумен в работе. Конструкция Easy Move также включает в себя гибкий фановый отвод и при скорости движения 28 мм/с быстро адаптируется под изменение высоты унитаза. Качество, функциональность и служба поддержки клиентов, являются ключевыми особенностями успеха OLI, но не менее важным, является ориентация на требования рынка и их интерпретация для принятия решений по улучшению дизайна ванной комнаты, как с точки зрения эстетики, так и функциональности. Примером таких инноваций, служит система инсталляции Easy Move. !#[https://youtu.be/thka-KvwWgk]
Вадим М
Вадим М
01.03.2021 в 19:57:41
Интересная штука! Только почему же она не опускает чашу ниже 40 см. 40 см - это ведь усреднённая величина, детям явно требуется меньше... Хотя, во мне 192 см, почитав здешние советы, поднял горшок на 4 см (с сиденьем получилось 45) - до сих пор не могу привыкнуть - всё кажется, что слишком высоко! Так что наверняка не всем данная новинка принесёт пользу...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2021 в 22:12:47
Незамерзающие уличные смесители Woodford (США) горячей и холодной воды. В линейке этого производителя так же есть и незамерзающие краны только для холодной воды.
pool
pool
22.04.2021 в 23:02:18
Какой принцип реализации незамерзания?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2021 в 23:18:51
pool - подробное описание на первом фото. Вентилями снаружи закрываем трубы внутри и оставшаяся вода в трубах самотёком сливается за счёт уклона на улицу. Обязательное условие - при монтаже сделать уклон наружу и снять шланг с носика смесителя.
http://woodfordrus.ru/instrukciya
ser000
ser000
30.09.2021 в 14:45:43
Торцевые блокираторы позволяют перекрыть воду в трубе под давлением, потом спокойно нарезать резьбу или припаять ППр фитинг, накрутить кран и извлечь временную заглушку:
http://ravetti.com.ua/oborudovanie/dopolnitelnoe/blokiratori.html
Аналогичное устройство из подручных материалов (из шланга):
https://mysku.ru/blog/diy/74809.html
