Сибиряк
Сибиряк
18.04.2020 в 16:47:13
как Мальвину :clapping
sanya1965
sanya1965
18.04.2020 в 17:19:56
Сибиряк, осторожнее нынче надо быть... Никто не знает, какие законы будут через 30 лет... И тогда найдут этот пост, скажут что под гвоздиком подразумевалось иное, и бац! Харрастмент в чистом виде под длительный срок заключения...
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2020 в 17:39:02
я столько не проживу
sanya1965
sanya1965
18.04.2020 в 17:42:33
Сибиряк, это не нам определять. Впрочем, г-н Байден в 1993г. думал так же.
Max_True
Max_True
19.04.2020 в 11:47:39
sanya1965 написал: Max_True, я хотел бы это видеть.... 1,5см керамзита со смесью... Не забудьте фотки.
sanya1965,
ссылка Вот на этой толщине я применил керамзит от Knauf фракции 0-5 мм. 2 см керамзита, смешанный с водой и клеем, и 1 см ЦПС сверху, смешанная с клеем.
А вот здесь самая высокая точка, я сначала промазал плиточным клеем, а затем нанес ЦПС вперемешку с клеем 3 к 1 примерно
А вот здесь мы видим как на керамзит я наношу ЦПС
На фотках есть и керамзит и сам процесс, фотки могли получиться так себе, у меня не было сил. На фотографии, где лежит уровень, показан готовый результат (спустя 12 часов) видны "порезы" правилом, это от недостатка сил тоже. Зрелище так себе, знаю. В общем итоге вышло 375 кг. на 10 м/кв, не считая воды. Думаю, плита выдержит.
sanya1965
sanya1965
19.04.2020 в 18:11:32
Max_True, спасибо за фото... На них не стяжка, а неармированная нашлепка на плиту.... И результат будет отвратительным... В виде трещин повсеместных. Такие затеи делают наливным полом по технологии.
евгений78
евгений78
19.04.2020 в 21:17:54
sanya1965, согласен полностью,хрень полная которая недели через 3-4 пойдет вся на мусор,и по итогу все равно прейдется лить наливной пол,что самое правильное и оптимальное для данной ситуации.но как обычно люди считают,что именно у них все будет хорошо,а по итогу все равно будет бяка...
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 00:00:22
зачем панельник особо ровнять ? шлифанул местами, подлил и ровно сосед полтонны затащил пескобетона
Max_True
Max_True
20.04.2020 в 09:46:22
fhntv, кому сосед полтонны затащил пескобетона?
Max_True
Max_True
21.04.2020 в 09:13:21
sanya1965, дак ведь я собирался взять смесь Bergauf Base (и больше ничего - ни клея, ни керамзита. Только грунтовку), которая рассчитана от 5-ти мм., но все (включая мастера) стали меня уверять, что не надо брать такую дорогую , бери мол, самую дешманскую обычную ЦПС М150, с клеем смешаешь и норм. А ещё мастер отказался втапливать маяки заваливая горизонт, аргументировав тем, что это сложно и никто так не делает. Я согласился на ровный горизонт, пришлось взять больше мешков и нагружать плиту, вот и взял керамзита для снижения нагрузки. А я хотел как? Купить 10 мешков Bergauf Base, втопить маячки, чтоб толщина стяжки была 5-15 мм., и протянуть всё это смесью Bergauf Base, тогда бы и порог при входе в комнату не был такой высокий, и нагрузки было бы меньше, и расхода было бы тоже меньше, а завал горизонта никто бы не почувствовал и не увидел.
P.S. кстати, а чего сложного в втапливании маяков? Как одно из первых действий - правило поперек на два маяка поставил, на правило уровень, и втапливаешь.
sanya1965
sanya1965
21.04.2020 в 17:25:49
Max_True, ну мастера они да.... Высшей пробы, но без мозгов. Дело жеж в чем... Плита не абсолютная опора, она прогибается под своим весом, и под нагрузкой. Поэтому либо стяжка 50мм, которая несёт саму себя+нагрузку, либо тонкий слой мелкодисперсный, и не такой жёсткий как цпс (сиречь наливайка). Как итог, при прогибе ваша красотень потрескается... ну хоть знаете кому претензии слать, ведь все ходы записаны... Терь утапливание. Все возможно, если точно знаете где провода в стяжке, и на какой глубине. И делать это удобнее лазером, сейчас есть модели с горизонтом от 10мм...
