Грэй
Грэй
21.04.2020 в 19:15:52
Max_True написал: А ещё мастер отказался втапливать маяки заваливая горизонт, аргументировав тем, что это сложно и никто так не делает.
он прав - это сложно...
Max_True написал: P.S. кстати, а чего сложного в втапливании маяков?
сложно отсутпить от традиций и сделать что-то новое, неизведанное. Это всегда дороже.
  • вы предлагали увеличить цену за сложность? Мастер наверно, постеснялся увеличивать цену, он, возможно думал, что и так загнул многовато, за ровную-то стяжку. )))
Грэй
Грэй
21.04.2020 в 19:18:42
sanya1965 написал: Как итог, при прогибе ваша красотень потрескается...
Вы неправы: Цементно- песочная стяжка имеет упругость такую же, как и плита перекрытия. Плита ведь не трескается при прогибе? - вот и стяжка не потрескается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 19:33:47
Грэй написал: вот и стяжка не потрескается.
она уже потрескалась ;)
евгений78
евгений78
21.04.2020 в 20:55:51
Грэй написал:
Грэй, сто процентов потрескается,а потом вы скажете,эти трещены не страшны ;)
телефон 8 905 530 42 54
Max_True
Max_True
21.04.2020 в 21:06:09
Грэй, стяжку я сам тянул. Мастер только маяки установил. В принципе стяжка получалась относительно ровной. На след. день я протянул ещё раз плиточным клеем по выглядывавшим маякам, торопился, в итоге после протяжки клеем везде видны просветы между правилом и полом 1-3 мм. Думаю через месяц наливным полом залить слоем 1-3мм. Вот только как? Может в качестве маяков натянуть проволоку, так как стандартные маяки идут от 6 мм.?
P.S. Я так и не нашел какие плиты перекрытия использовались в моём доме (и121ч), у меня нагрузка на 10 м/кв выходит 480кг включая ламинат, т.е. в среднем 48 кг на квадратный метр будет. Допустим, чисто гипотетически, в моем доме использовались самые слабые плиты, из всех использующихся времён постройки 70-80-х годов, 48 кг норм?
Грэй
Грэй
21.04.2020 в 21:47:44
евгений78 написал: сто процентов потрескается
Перестаньте колдовать на растрескивание)
евгений78 написал: а потом вы скажете,эти трещены не страшны
Конечно, не страшны! - Они легко ремонтируются.
Max_True написал: в итоге после протяжки клеем везде видны просветы между правилом и полом 1-3 мм. Думаю через месяц наливным полом залить слоем 1-3мм.
Max_True, не нужно ждать месяц - протяните ещё раз клеем, прямо сейчас, по тем же самым маякам. Только не торопитесь, чтобы ровно было)))
Max_True
Max_True
21.04.2020 в 21:59:37
Грэй, маяки уже не выпирают
Грэй
Грэй
21.04.2020 в 22:13:07
Max_True, тогда протягивайте не по маякамм, а по стяжке . Прямо так: видите конкретно ямку- хрясь в неё шмат клея, и протяните правИлом, опираясь им на стяжку. Если ямок много и лень в каждую метить - хрясь ведро клея на пол, и, тупо на сдир, опять же, правилом. Делов -то. ;)
Max_True
Max_True
21.04.2020 в 22:33:18
Грэй, их много, и на сдир придется тащить правилом как продольно, так и поперечно, опираясь на возвышенности, т.е. есть места, где поперечно просвета нет, но если приложить в это же место правило уже продольно, просвет появится. При таких условиях не желательно локально устранять неровности на мой взгляд. Особенно если их много. Проще сплошняком протянуть наливным всю комнату, и для верности по маякам это сделать.
евгений78
евгений78
21.04.2020 в 22:42:56
Max_True, :scare
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 23:03:40
тогда советую уже сейчас начать продумывать чем и как вы будете шлифовать и ровно выводить ваш "наливной" пол ... потому что ровно он не зальется
