Max_True
Max_True
21.04.2020 в 23:14:13
fhntv, думаю протянуть проволоку (что-то вроде струнных маяков сообразить) и правилом по ней протянуть наливной пол. Толщина будет 1-3 мм. Ведь обычные маяки идут от 6 мм., так что от обычных придется отказаться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 23:25:24
Max_True написал: думаю
ну ну ... потом наливняк уйдет сам по себе в лужицы и горбы по течению ... и думайте как шлифовать будете советую от души - подрезать правилом пока не высохнет :) или фанатично долбить по вашим "маякам" пока он не пристынет неподвижно чтобы никуда не убежать но внешний вид поверхности вам вряд ли зайдет
sanya1965
sanya1965
22.04.2020 в 01:09:08
Эта музыка будет вечной (с). Кмк, хватит уже пробовать силы в литьё. Наверняка будет ламинат, положите пенотерм 6мм, проклейте тщательно, и укладывайте. По нагрузке на плиту... Все что менее 100кг/м2, можно точно не высчитывать...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 01:16:27
sanya1965 написал: 6мм
рискованно могут замки разойтись
Max_True
Max_True
22.04.2020 в 08:24:57
sanya1965, у меня пробковая 3 мм и она не компенсирует такие перепады. Так что придется лить наливной пол.
sanya1965
sanya1965
22.04.2020 в 18:18:23
Max_True, ну если литьё сильно понравилось... То можно комбинированно... Часть отшлифовать алмазной чашкой, часть подлить наливайкой... У Вебера есть хорошая грунтовка под наливайку...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 18:44:08
Max_True написал: придется лить наливной пол
вас предупреждали расскажете потом о сражении с приливами вам уже порекомендовали алмазную чашку в свою очередь могу добавить - уменьшайте обороты - меньше пыли будет когда будете мучительно ползать и шлифовать то что налили ;)
Max_True
Max_True
24.04.2020 в 22:37:19
Стяжку я снял, теперь буду делать всё по своему, а именно:
  1. Смесь - Bergauf Base, вязкая, густая, разрешается наносить от 5мм, фракция 1.25
  2. Маяки 6-ти миллиметровые установим под уклоном, причем до самой высокой точки они доходить не будут, так мы сэкономим ещё примерно 5 миллиметров, после основных работ эту область просто наливным долью в миллиметр-два, и сведу его с основной стяжкой.
Результат будет следущий: У входа в комнату ступенька будет примерно в два сантиметра (включая ламинат) вместо четырех. Нагрузка на плиту будет меньше, т.к. слой будет тоньше за счёт утапливания маяков по максимуму, создавая уклон. Расход материала опять же меньше. Двери от встроенного шкафа спокойно влезут, а не упрутся в потолок. Одни плюсы, как мы видим. А уклон пола никто, абсолютно никто не заметит (если кто-то конечно не положит какой-нибудь шарик на пол), лишь я один буду знать об этой маленькой тайне.
евгений78
евгений78
24.04.2020 в 22:51:45
:applause: т.е одних граблей не хватило.хочется еще на одни наступить,этож каким упоротым надо быть,что бы не сделать все так как нужно. :confused: или вам просто нравится все делать через зад?
телефон 8 905 530 42 54
Max_True
Max_True
24.04.2020 в 22:58:48
евгений78, а как нужно?
евгений78
евгений78
24.04.2020 в 23:00:36
обычный наливной пол.
