Max_True
Max_True
24.04.2020 в 23:08:44
евгений78, Bergauf Base чем не плоха́?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2020 в 23:10:53
Max_True написал: просто наливным долью в миллиметр-два, и сведу его с основной стяжкой.
я бы посмотрел на ЭТО
евгений78
евгений78
24.04.2020 в 23:14:47
Max_True написал: евгений78, Bergauf Base чем не плоха́?
Max_True, я не знаю чем она плоха или хороша,просто она не для вашего случая,цпс должен быть определенной толщины,тонкий слой всегда потрескается,и отойдет от основания,а после укладки покрытия будет трещать скрипеть и т.п
телефон 8 905 530 42 54
Max_True
Max_True
24.04.2020 в 23:25:17
евгений78, по ГОСТу толщина смеси должна быть как минимум в 4 раза выше фракции этой смеси. Фракция Bergauf Base - 1.25. Вы сказали "наливной пол", аргументируя это толщиной слоя. Как видите Bergauf Base для слоя 5 мм тоже годится (в характеристиках этой смеси так и написано - от 5 мм). Если она не для моего случая, то для какого тогда?
евгений78
евгений78
24.04.2020 в 23:30:46
Max_True написал: евгений78, по ГОСТу толщина смеси должна быть как минимум в 4 раза выше фракции этой смеси. Фракция Bergauf Base - 1.25. Вы сказали "наливной пол", аргументируя это толщиной слоя. Как видите Bergauf Base для слоя 5 мм тоже годится (в характеристиках этой смеси так и написано - от 5 мм). Если она не для моего случая, то для какого тогда?
Max_True, ну если годится делайте им,я не отговариваю :confused: просто я говорю чем все в итоге закончиться и по итогу все равно сделаете наливной,но с бешенным кругом и затратами
Max_True
Max_True
24.04.2020 в 23:42:00
евгений78, наливной пол только из-за слоя нанесения? Ну хорошо, я нашёл смесь от 5 мм - Bergauf Base. Чем оно плохо́?
Просто наливной под уклоном неровно может растечься.
Max_True
Max_True
24.04.2020 в 23:45:15
Кстати, приложил правило в других комнатах - там на бетонных плитах только подложка и линолеум, никакой стяжки. Просветов нет...
евгений78
евгений78
25.04.2020 в 00:09:34
наливной и из за слоя и из за назначения его для таких работ.я не знаю эту смесь,но если это цпс,то не может она идти 5мм слоем.так маяки не вдоль,а поперек положите и ни куда не растечется,и даже в 0 можно выйти,вы же этого и хотите,но почему то не хотите сделать все это проще и быстрее.
sanya1965
sanya1965
25.04.2020 в 01:39:51
Вот кстати креатифф
Max_True
Max_True
25.04.2020 в 06:48:57
евгений78, я общался с официальными представителем, эта смесь допускает толщину в 5 мм, так написано в хар-х и судя по фракции в 1.25 мм по ГОСТу допускается её наносить от 5 мм. https://bergauf.ru/products/base/ А маяки при наливном поле, что вдоль, что поперек, если горизонт под наклоном, есть вероятность, что наливной растечется неровно т.к. будет стекать вниз.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2020 в 10:09:10
Max_True, вот к примеру, есть weber vetonit 4000, слой от 3-40мм, но работать им можно минимум от 10, а лучше 15мм. В слое 3мм он выполняет все заявленные характеристики, но работать в таком слое невозможно
