gaz31
gaz31
08.04.2020 в 08:56:54
Всем привет! купили квартиру с ремонтом. Есть душевое ограждение с поддоном. Если не пользоваться душем 5-6 часов, из сифона идет ужасный запах из канализации, что находится в ванной становится не приятно. Если пропустить воду, или принять душ, становится норм и запаха нет, далее 5-6 часов и опять не выносимая вонь. Что можете посоветовать в данном случае?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.04.2020 в 09:15:15
Вариантов очень много. Все упирается в ваши возможности. Для начала обратитесь в местную управляющую компанию , на предмет проверки вентиляции канализационного стояка.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.04.2020 в 11:07:24
gaz31 написал: Если пропустить воду, или принять душ, становится норм и запаха нет, далее 5-6 часов и опять не выносимая вонь.
Например, вода из гидрозатвора уходит и запах из канализации проникает ванную комнату. Гидрозатвор должен высыхать недели за две. А может конструкция выполнена неудачно. Без внешнего вида конструкции слива - это гадание.
ИМХО (IMHO)
gaz31
gaz31
08.04.2020 в 14:44:45
ADM05, сейчас дома на каникулах, наверно займусь разбором.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.04.2020 в 16:42:08
Скорее всего, высасывается гидрозатвор когда сосед сверху или даже вы спускаете унитаз. Это происходит из-за того что содержимое толчка летит по трубе, создавая за собой нехилое разрежение. В нормальном стояке есть вентиляция, то есть свободное поступление воздуха сверху и это разрежение компенсируется.
Если вентиляция нарушена, разрежение высасывает гидрозатворы на этажах снизу и начинается вонь. Практически это всегда косяк управляйки, которая берет деньги за обслуживание дома, но нихрена не делает.
Но вот я себе так же у входа в канализационный стояк (живу на высоком этаже) поставил вакуумный клапан 50 мм. Немного конечно, но зато теперь каждый раз бегать с УК ругаться не надо. А раньше регулярно - сосед сверху смоет по-крупному, прям звук даже слышно было как уходят гидрозатворы.
Управляйка "Максимум" как всегда, лишь тупо мычала. Сначала писал на них претензии, потом плюнул и поставил клапан.
А у соседей через три этажа снизу периодически вонь (воздуха через мой клапан на нижние этажи, видимо, там уже начинает не хватать)... Бедняги. А окошко в короб у них 80x80, клапан уже не поставишь.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
08.04.2020 в 17:25:29
На подобных кабинах частенько сифоны имеют гидрозатвор маленький, ну мм 10. Возможен срыв при малейшей нагрузке на стояк.
