Александр0391
Самара
10.04.2020 в 14:10:36
Всем привет. В комнате зимой очень холодный угол, а в ветреную погоду даже немного дует. Местами повылазила плесень. Сейчас делаю ремонт, частично снял штукатурку с угла. Обнаружил много пустот между кирпичами очень глубоких и из них немного поддувает. Как лучше исправить? Как можно глубже затолкать штукатурку или пропенить глубокие щели, а потом штукатурку? Недавно меняли окна, тоже между кирпичами были огромные щели, в итоге частично запенил и заштукатурил. Дом кирпичный,1996 года, 13 этаж. Фото прилагаю
Александр0391
Самара
10.04.2020 в 14:12:26
На фото не очень понятно, но щели реально очень глубокие
евгений78
10.04.2020 в 15:36:16
Александр0391, изнутри все верно мыслите,пена и штукатурка,можно с сеткой с заходом по 10-15 см,но еще просмотрите,что снаружи в этом месте
телефон 8 905 530 42 54
Александр0391
Самара
10.04.2020 в 16:04:26
евгений78 написал: Александр0391, изнутри все верно мыслите,пена и штукатурка,можно с сеткой с заходом по 10-15 см,но еще просмотрите,что снаружи в этом месте
евгений78, снаружи стык бетонной стены балкона и кирпичной стены комнаты. Снаружи тоже буду что то делать, правда пока не знаю что и как. А стоит ли ещё шире сбивать штукатурку? Или этого достаточно чтоб запенить и заштукатурить ?
евгений78
10.04.2020 в 22:18:54
для проверки я бы сбил немного,что бы посмотреть,а если дуло только с угла то и ненадо
AndyMirror
10.04.2020 в 23:04:32
Александр0391 написал: А стоит ли ещё шире сбивать штукатурку?
Стоит поискать другое жильё.
Это не каменщики, кирпичи так не кладут даже в сараях.
nadegniy
11.04.2020 в 16:26:21
Александр0391 написал: Всем привет. В комнате зимой очень холодный угол, а в ветреную погоду даже немного дует. Местами повылазила плесень. Сейчас делаю ремонт, частично снял штукатурку с угла. Обнаружил много пустот между кирпичами очень глубоких и из них немного поддувает. Как лучше исправить? Как можно глубже затолкать штукатурку или пропенить глубокие щели, а потом штукатурку? Недавно меняли окна, тоже между кирпичами были огромные щели, в итоге частично запенил и заштукатурил. Дом кирпичный,1996 года, 13 этаж. Фото прилагаю
Александр0391, Клей пена, на неё вкладыш из пенопласта, а сверху заплатку из клея и фасадной стеклотканевой сетки. Если запенить только пеной, то со временем она рассыпется в широких полостях, пена работать только в узких швах.
Александр0391
Самара
11.04.2020 в 22:33:02
AndyMirror написал:
AndyMirror, это вроде не форум миллионеров, чтоб такие советы давать. То что кладка херовая я и сам вижу, но менять жилье из за этого... Половина домов так сделаны к сожалению
Medvedd
16.04.2020 в 10:51:19
Похожий вопрос
Кирпичная многоквартирная новостройка, угловая квартира. Стены - сплошные, 640 мм толщиной. Без зазора, без утеплителя. Соответственно, угловые стены холодные. При 0С за бортом тепловизор показал, что они холоднее на 3,8 градуса, а угол - почти на 5 градусов, что уже за пределами... Стояк отопления в этом углу не предусмотрен. Батарею тащить - не вариант
Такое ощущение, что сифонит прямо из кладки, но не то чтобы очень отчетливо. Прям по шву засверлил в угол. Бур длиной 480 мм улетел на всю глубину за пару секунд - практически не встретив никакого сопротивления. Попробовал через полуметровую трубку закачать в это отверстие пену - максимально близко к обицовочному кирпичу. Весь баллон улетел как не в себя... На этом пока остановился.
Вопрос. Есть ли смысл продолжаь подобный пенинг? Или наоборот есть риск навредить, нарушив воздухообмен, сместив точку росы и т.п.?
Medvedd
16.04.2020 в 10:52:08
Похожий вопрос
AndyMirror
16.04.2020 в 11:37:34
Medvedd написал: Есть ли смысл продолжаь подобный пенинг? Или наоборот есть риск навредить, нарушив воздухообмен, сместив точку росы и т.п.?
Люди пенят, по 30 баллонов на квартиру. Риск есть, что облицовку на улицу выдавит.
Pekkonen
16.04.2020 в 14:29:12
AndyMirror написал: Риск есть, что облицовку на улицу выдавит.
В прошлом году в СПб кирпичная облицовка как раз отвалилась из-за того, что мужик насверлил отверстий во внутренней стене и давай туда пену заливать... А этаж какой-то высокий был. Update - вот https://www.rbc.ru/society/06/04/2017/58e634d99a79475126dafb63
Medvedd
16.04.2020 в 14:40:05
AndyMirror написал:
Medvedd написал:
AndyMirror, по моим расчетам, если делать по три дырки в каждом ряду (в сам угол, кирпич влево, кирпич вправо) то должно уйти 39 баллонов... А это только один угол...
Выдавить - вряд ли, это все-таки кладка, пусть и хреновая. Больше волнует - не наврежу ли я и не наживу ли плесень - типа закупорка продухов, точка росы и т.п
Pekkonen
16.04.2020 в 14:46:09
Medvedd написал: то должно уйти 39 баллонов
Это же 20тр! ) На один угол... :killyourselfbywall:
Medvedd
16.04.2020 в 14:55:17
Pekkonen написал:
Pekkonen, не, у меня soudal по 280. Так что 10, но все равно немало
