Pekkonen
Pekkonen
16.04.2020 в 14:29:12
AndyMirror написал: Риск есть, что облицовку на улицу выдавит.
В прошлом году в СПб кирпичная облицовка как раз отвалилась из-за того, что мужик насверлил отверстий во внутренней стене и давай туда пену заливать... А этаж какой-то высокий был. Update - вот https://www.rbc.ru/society/06/04/2017/58e634d99a79475126dafb63
Medvedd
Medvedd
16.04.2020 в 14:40:05
AndyMirror написал:
Medvedd написал:
Люди пенят, по 30 баллонов на квартиру. Риск есть, что облицовку на улицу выдавит.
AndyMirror, по моим расчетам, если делать по три дырки в каждом ряду (в сам угол, кирпич влево, кирпич вправо) то должно уйти 39 баллонов... А это только один угол...
Выдавить - вряд ли, это все-таки кладка, пусть и хреновая. Больше волнует - не наврежу ли я и не наживу ли плесень - типа закупорка продухов, точка росы и т.п
Pekkonen
Pekkonen
16.04.2020 в 14:46:09
Medvedd написал: то должно уйти 39 баллонов
Это же 20тр! ) На один угол... :killyourselfbywall:
Medvedd
Medvedd
16.04.2020 в 14:55:17
Pekkonen написал:
Pekkonen, не, у меня soudal по 280. Так что 10, но все равно немало
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2020 в 15:44:54
Medvedd написал: Выдавить - вряд ли, это все-таки кладка, пусть и хреновая.
Зря вы так думаете. Ссылку специально для вас выложили - https://www.rbc.ru/society/06/04/2017/58e634d99a79475126dafb63
И это не единственный случай.
Если фасадный кирпич выложен самостоятельной кладкой, без перевязки с несущей частью стены, то смотрите выше.
Году в 2003 или 2005 работал в Питере у метро Пионерская. Новостройка блочно-монолитная. Часть стен заливалась на месте, часть плит устанавливалось... Изнутри цементными штукатурками мазюкалось. Маляры когда зашли в помещение, обнаружили в углах примыкания фасадных стен и перегородок наплывы штукатурки выступающие за плоскость стен. Есс-но сбили выступы. А те куски просто провалились как в колодец!.. Расстояние между блоками было от 20мм до 50мм. В работе у нас там было 4 квартиры. И во всех помещениях приходилось вырубать штукатурку от пола до потолка, заполнять пеной... На один угол уходило 2-3 баллона.
Medvedd, У вас похоже на кладку пустошовка. По теплоэкономии такая кладка лучше чем сплошная, но это при соблюдении технологии. Скорее всего при строительстве вашего дома была мощная экономия как на материалах, так и на мастерах. Я посоветовал-бы делать отверстия не глубже 2\3 стены с шагом в 15-20см. И пену использовать не с максимальным расширением, а наоборот с минимальным. Типа пено-клей.
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
16.04.2020 в 15:50:10
ИгорьPurnesh, спасибо! У меня (почти) так и получается - при толщине стены 640 углубляюсь где-то на 400-420 мм Что касается шага - по горизонтали 1 кирпич 250, по вертикали - каждый ряд 75. Слишком часто?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2020 в 17:03:55
Medvedd написал: Слишком часто?
Нет. Думаю достаточно.
nadegniy
nadegniy
20.04.2020 в 11:06:36
Pekkonen написал:
Pekkonen, Там обычное обрушение трёхслойной стены, в Москве таких обрушений несколько десятков в год происходит и с жертвами и просто так на автомобили. Так называемая колодцевая кладка была запрещена уже много лет назад, но её продолжают делать на свой страх и риск многие застройщики, в Москве запрещена распоряжением Лужкова, в Подмосковье распоряжением Серёгина.
nadegniy
nadegniy
20.04.2020 в 11:08:22
Medvedd написал:
AndyMirror написал:
Medvedd написал:
Medvedd, Вы дайте больше информации по вашему дому, узлы, фотографии. Пока гадание на кофейной гуще. Может у вас вентфасад и проще пригласить вентфасадчиков для исправления?
nadegniy
nadegniy
20.04.2020 в 11:17:48
Medvedd написал: ИгорьPurnesh, спасибо! У меня (почти) так и получается - при толщине стены 640 углубляюсь где-то на 400-420 мм Что касается шага - по горизонтали 1 кирпич 250, по вертикали - каждый ряд 75. Слишком часто?
Medvedd, Если окажется, что у вас колодцевая кладка с утеплителем и вентзазором, то перекрыв пеной вентзазор и нарушив циркуляцию воздуха в нём, вы получите влагонакопление в конструкции стены и стена будет ещё сильней увлажняться и будет ещё холоднее. В случае разборок и вскрытии наружной стены так как аналогичные проблемы могут быть у соседей сверху и снизу вы автоматически окажетесь самым виноватым и что на вас повесят и в какой сумме я даже боюсь представить.
SergSB
SergSB
Ялта
20.04.2020 в 12:46:59
Ваша цель как раз наоборот заполнить все пустоты в стене. А для этого нужно пена с максимальным расширением. Но действительно нужно разобраться на какую глубину сверлить.
