nill
nill
18.04.2020 в 17:45:26
Если делать все идеально, то как понимаю нужно 1) уложить все трубы водопровода в первую черновую стяжку 2) Потом на ровный пол уложить мин вату 3) Залить финишную стяжку с армированием, фибро волокном, пластификатором (с пленкой для гидроизоляции конечно)
Но так как по высоте ограничен, пока не понятно сколько, хотелось бы понять какие минимально допустимые толщины всего этого пирога могут быть 1) Какой мин слой черновой стяжки если трубы 16мм в теплоизоляции? и какую смесь для стяжки лучше применить 2) По технологии нужно 8см финишной стяжки на два слоя мин ваты, но можно ли ее сократить до 7,5 или даже до 7см если применять все что можно для увеличения прочности типо фиброволокна, пластификаторы итд
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 19:11:07
nill, можно просто описать, что есть (основание какое, площадь, помещение подо что, общая толщина от чернового пола до чистового), какое финишное покрытие?
nill
nill
18.04.2020 в 20:39:06
dmitrovski, это квартира, основание плита перекрытия с пустотами по толщине я же написал хочу понять сколько по минимуму можно получит
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.04.2020 в 00:49:07
nill, в каком месте вы написали? Вас спросил конкретно, каую толщину общего пирога, без чистового покрытия, вы хотите, и какую максимально допустимо возможно? Два слоя минваты, это сколько :killyourselfbywall:, это величина непостоянная.
nill
nill
19.04.2020 в 01:04:36
dmitrovski, два слоя мин ваты это или 4см шумостоп, или 5см роквул, хотелось бы роквул конечно Я третий раз пишу я пока не знаю какая максимально допустимая толщина возможна, сначала хочу понять какой минимум 1) Сколько мин толщина возможна для выравнивающей стяжки где будут трубы 16мм 2) Сколько мин толщина финишной стяжки на два слоя мин ваты возможна одни и и те же вопросы пишу ответа нет :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.04.2020 в 02:52:21
nill написал: одни и и те же вопросы пишу ответа нет
Прежде чем вам дать ответ, нужно узнать максимальное кол-во информации... Можно конечно ответить - "100мм", но это не совсем так. Есть ещё куча вариантов, и чтобы подобрать наиболее лучший, и максимально развёрнутый ответ нужна инфа. А вы в обидки детские... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
nill
nill
19.04.2020 в 11:50:38
ИгорьPurnesh, какая информация еще нужна?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.04.2020 в 12:08:12
nill, если вы про плавающую стяжку, я себе делал так:
Шуманет 100 гидро на пол. Трубы водопровода и кабели крепятся сверху по специальной технологии (сам придумал). Кто-то клеит их на шуманет, но это возможно лишь только для пары гофр, а труба вообще держаться не будет.
Я прибивал все это дело монтажным пистолетом прямо через шуманет ) но есть два принципиальных момента:
  • использовать для крепления только мягкую тканевую ленту, в месте прибивания сложить ее в несколько раз.
  • На шляпки гвоздей обильно наносится слой битумной мастики или акрила типа Стиз-А. Таким образом, обеспечивается развязка между гвоздем и стяжкой. Через гвоздь звук в плиту не передаётся.
Далее сверху наносится стяжка как обычно.
У меня получилась в итоге высота около 100 мм, при том что в стяжке есть целые «реки» гофр в два слоя - толщиной 40 мм.
Мои статьи по электрике
nill
nill
19.04.2020 в 13:25:54
Alexey_Spb, спасибо за опыт, но это скорее в сан узлы так можно, я бы себе хотел именно мин вату она пока что лучший материал для звуко изоляции пола
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.04.2020 в 17:36:19
nill написал: ИгорьPurnesh, какая информация еще нужна?
nill,
dmitrovski написал: Вас спросил конкретно, какую толщину общего пирога, без чистового покрытия, вы хотите, и какую максимально допустимо возможно? Два слоя минваты, это сколько?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.04.2020 в 17:40:59
nill, На самом деле информации которая вас интересует в интернете куча... Минимальный слой по минвате (подходящей под стяжку) 50мм с армированием и не полусухую. Если вы всё-таки хотите полусухую стяжку (имхо!) я бы увеличил слой, и сделал от 60мм. Вату можете уложить хоть 20мм, хоть 50мм, хоть 100мм. А так-же комплексные варианты...
