strider1978
strider1978
24.04.2020 в 12:42:30
ПPOPAБ написал: Формально металлрукав проходит по нормам.
Не проходит, так как не является трубой или глухим коробом.
Кто видел как прогорает металлорукав - за него агитировать не будет, там только мех.защита кабеля более-менее обеспечивается.
Кузнец написал: Я не думаю что запрещено использовать проф трубу. Есть трубы
Про шов в профтрубе не забыли? Иногда бывает просто бритва, защитной оболочке, да и изоляции достанется запросто. Никакой фурнитуры (поворотов, тройников) также не предусмотрено, в отличии от промышленных решений.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2020 в 19:21:22
megrad написал:
Уже нет.
Кто-то запретил?
strider1978 написал: Не проходит, так как не является трубой
Попробуйте этот свой тезис доказать.
strider1978 написал: Кто видел как прогорает металлорукав
Я за свою жизнь сжег десятки тонн стали и что теперь - считать сталь горючим материалом?
strider1978
strider1978
24.04.2020 в 19:52:08
ПPOPAБ написал: Попробуйте этот свой тезис доказать.
Налейте в металлорукав воду и убедитесь.
megrad
megrad
24.04.2020 в 20:02:44
ПPOPAБ написал: Кто-то запретил?
СП 256.1325800.2016 Таблица 15.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
До недавнего времени - не нормировалось.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.04.2020 в 20:23:15
ЕМНИП, толщина ленты, из которой он делается 0,2-0,3мм.
Radio
Radio
Заблокирован
24.04.2020 в 21:07:33
Робо_Цыпа написал: пока что остановился на металоруквае в пвх оболочке закрепленный в штробу в деревяшке
Хорошо. А деревяшку куда? В штрабу, в гипсокартон? :cool:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2020 в 22:52:11
strider1978 написал: Налейте в металлорукав воду и убедитесь.
В чём? В том что исполнение проводки в трубах должно иметь индекс IP 4Х ??? Это означает что проволока больше 1 мм в диаметре не должна пролазить внутрь. Это же вам не по ВСН 332-74...
megrad написал: СП 256.1325800.2016
Здра моя ра... Я же и привёл сей талмуд в этой теме.
megrad написал: До недавнего времени - не нормировалось.
И шо с того ?
СтранникXXI написал: ЕМНИП, толщина ленты, из которой он делается 0,2-0,3мм.
Когда кажется - крестится нужно. Тем более они (металлрукава) разные.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
25.04.2020 в 02:15:24
Radio, в дюймовке штроба сделанная фрезером примерно 13х13, , Вся внутрення строка обрабатывается огнебио защитой, затем на штукатуреном гипсокартоне закрепляется металорукав в пвх оболочке с ввгнг 2х1.5 , далее все это сыткуется, через деревяшку выходит провод на БРА\выключатель, который к этой же деревяхе успешно стыкуется.
Вот сейчас столько всяких наворотов по проводке а я 2 года назад менял ее в хрущевке. Такой шок контент. Алюминевые проводки толи 1.5 то ли 2.5 мм в одиночной изоляции, проложенные кое как между кирпичами , заштукатуренные 10 см штукатурки. Переходники всякие самопальные на куске фанеры закрепленные. 2 автомата - фаза и ноль. И всё жило и работало около 70 лет.
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2020 в 08:13:01
Робо_Цыпа написал: который к этой же деревяхе успешно стыкуется.
Т.е. это порно будет лежать в открытую?? :eek: Офигеть.
Если вам настолько плевать на внешний вид, то проложите кабель просто открыто в гофре. Будет и то намного красивее.
Робо_Цыпа написал: И всё жило и работало около 70 лет.
Надо было не менять.
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2020 в 08:17:40
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 09:32:06
ПPOPAБ написал: Когда кажется - крестится нужно.
Я не употреблял слово "кажется", Ваше упоминание этой дурацкой поговорки совершенно не уместно.
ПPOPAБ написал: Тем более они (металлорукава) разные.
Допустим. Но вот какое дело. Для жесткой металлической трубы указывается толщина стенки, для металлорукава - нет. Тем не менее Вы уверенно заявляете
ПPOPAБ написал: Формально металлорукав проходит по нормам.
Переадресую Вам Вашу же фразу
