Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
22.03.2007 в 22:31:27
Ув.знатоки, напишите кто знает:
  • почему взрываются бытовые газ.баллоны, -как ентого избежать, -конкретный вопрос--маленькая переносная настольная газплита на даче, к ней через резиновый шланг и редуктор подключаю обычный 27л. газ.баллон. Может проложить газопровод медной трубкой из дома на улицу, там поставить железный шкаф (чтобы баллон не увели) а в него баллон. На мой взгляд,если в таком раскладе баллон вздумает рвануть, то взрывная волна уйдет на улицу и есть вероятность уцелеть людям в доме да и дом не развалит
грохотайло
грохотайло
22.03.2007 в 22:48:11
Взрыв, потому что есть утечка и долгая. Не почувствовать её может только человек с отсутствующим носом, в дачном домике обычно дыр столько, что скорее всего весь газ улетучится, но всё равно держите нос начеку Избежать - нюхать, после подключения спичкой(опасно) или мыльной пеной проверьте наличие утечки, после включения плиты принюхайтесь. Главное, чтобы шланг и прокладка на баллоне были без трещин, тогда проблем не будет. Хотя если вы меняете баллоны, есть шанс нарваться на какашку. Вроде всё нормально, а всё равно травит. У меня аналогичная схема. Всё под контролем. Так делают с большими баллонами. А с маленьким, бздите меньше и вероятность взрыва будет тоже меньше. Шутка.
_k0t_
_k0t_
22.03.2007 в 22:52:33
Если заправить баллон на 100% он тоже может рвануть.
Ярослав_М
Ярослав_М
23.03.2007 в 00:02:12
грохотайло написал : Взрыв, потому что есть утечка и долгая.
Так это не взрыв баллона, а взрыв накопившегося газа в помещении. Это как раз очевидно. Но бывают же случаи, когда с ужасной силой взрываются именно сами баллоны. Без внешних, как бы, причин. Вот имено такие случаи, наверное, представляют собой наибольший интерес для пользователя.
Холостяк
Холостяк
23.03.2007 в 09:51:58
Ярослав_М написал : Но бывают же случаи, когда с ужасной силой взрываются именно сами баллоны. Без внешних,
как бы, причин.
_k0t_ правильно написал что газовые баллоны не следует заправлять под завязку,обычно 4/5 обьема,то есть в 50 литровый заливают 40 литров сж.газа. в 99% "взрыв" баллона -нарушение правил Т.Б.(например.оставили баллон на солнце он нагрелся и его разорвало под давлением) 1% оставлю на брак и изношенные баллоны
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
23.03.2007 в 13:47:33
взрывы балонов ( про те которые слыщал ) все были зимой. заправка на улице, по обьему балона на 100%, потом внос в теплое помещение. разогрев газа полное отсудствее газовоей подушки- итог разрушение балона и последубщим взрывом.
бытовые балоны заправляют по бесу а не по обьему, вот когда начинают лить обьем тогда и происходят всякие неприятности.
Холостяк
Холостяк
23.03.2007 в 14:09:39
Petrov_kamensk
Странно ,я всегда заправлял на заправке по обьему,т.е. в литрах ЗЫ:Весов там не видел :)
Ярослав_М
Ярослав_М
23.03.2007 в 14:24:09
Холостяк написал : 1% оставлю на брак и изношенные баллоны
А огонь не может уйти в баллон? Если на заправке проявили халатность и залили туда не пропан-бутан, а смесь пропана с воздухом.
Холостяк
Холостяк
23.03.2007 в 14:29:03
Ярослав_М
Это уже террактом попахивает:). Думаю нет,это же не кислородный баллон. (под браком я подразумевал некачественную сварку...хотя баллоны проходят испытания,но кто знает:(
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
23.03.2007 в 19:11:06
Ярослав_М написал : и залили туда не пропан-бутан, а смесь пропана с воздухом
Не думаю. Чтобы хорошо долбануло - надо, чтобы в баллоне была газовая подушка из 5% (по объёму) бутана и 95% воздуха, а это ИМХО труднореализуемо.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
26.03.2007 в 08:35:36
Холостяк написал : Странно ,я всегда заправлял на заправке по обьему,т.е. в литрах ЗЫ:Весов там не видел
в следующий раз заправщиков спроси что им за это будет если инспектор увидит. штатные заправлялки не обьемные а весовые.
